Salta al contenuto principale
Come aprire l'iPhone SE 2022 per le riparazioni
Dominik Schnabelrauch
Dominik Schnabelrauch e 3 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il February 11, 2025
Nessuna stima
Moderato
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Introduzione
Vai al passo 1
Questa è una guida solo prerequisita! Questa guida fa parte di un'altra procedura e non è stata creata per essere usata da sola.
Questa guida è stata eseguita sul modello (internazionale) A2783.
Usa questa guida per aprire l'iPhone SE 2022 per le riparazioni.
Ti servirà dell'adesivo di ricambio per rincollare i componenti quando riassembli il dispositivo.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
  1. Come aprire l'iPhone SE 2022 per le riparazioni, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 2 Come aprire l'iPhone SE 2022 per le riparazioni, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 1, immagine 2 di 2
    • Spegni il cellulare prima di cominciare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,4 mm sul bordo inferiore dell'iPhone.
  2. Come aprire l'iPhone SE 2022 per le riparazioni, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 2, immagine 1 di 3 Come aprire l'iPhone SE 2022 per le riparazioni, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 2, immagine 2 di 3 Come aprire l'iPhone SE 2022 per le riparazioni, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se il tuo iPhone ha lo schermo crepato, evita che si rompa ulteriormente e di farti male durante la riparazione mettendo del nastro adesivo sul vetro.
    • Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sullo schermo dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.
    • Indossa occhiali di protezione per proteggere gli occhi da schegge libere durante la riparazione.
    • Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passi, applica del nastro adesivo resistente (come del nastro americano telato) come una maniglia e alza lo schermo con quello.
    • Se non riesci, puoi incollare la ventosa allo schermo con la super colla.
  3. Come aprire l'iPhone SE 2022 per le riparazioni, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 1 di 3 Come aprire l'iPhone SE 2022 per le riparazioni, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 2 di 3 Come aprire l'iPhone SE 2022 per le riparazioni, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • I prossimi tre passaggi fanno una dimostrazione dell'Anti-Clamp, uno strumento designato per agevolare le procedure di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, puoi saltare questi tre passaggi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni completi su come usare l'Anti-Clamp, guarda questa guida.
    • Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una di fronte e una sul retro.
    • Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
    • Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa far presa, puoi utilizzare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  4. Come aprire l'iPhone SE 2022 per le riparazioni: passo 4, immagine 1 di 3 Come aprire l'iPhone SE 2022 per le riparazioni: passo 4, immagine 2 di 3 Come aprire l'iPhone SE 2022 per le riparazioni: passo 4, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360° o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
  5. Come aprire l'iPhone SE 2022 per le riparazioni: passo 5, immagine 1 di 3 Come aprire l'iPhone SE 2022 per le riparazioni: passo 5, immagine 2 di 3 Come aprire l'iPhone SE 2022 per le riparazioni: passo 5, immagine 3 di 3
    • Scalda un iOpener e fallo passare tra i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Puoi anche usare un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra termica, ma il calore eccessivo può danneggiare lo schermo o la batteria interna, quindi prcedi con attenzione.
    • Piega l'iOpener così che sia appoggiato sul bordo inferiore dell'iPhone.
    • Attendi un minuto per dare all'adesivo la possibilità di staccarsi e creare una fessura d'apertura.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto la scocca di plastica dello schermo, non solo sotto lo schermo.
    • Se l'Anti-Clamp non dovesse creare un'apertura sufficiente, applica più calore all'area e ruota la manopola in senso orario di un quarto di giro.
    • Non girare più di un quarto di giro per volta, e aspetta un minuto tra un giro e un altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
    • Salta i prossimi due passaggi.
  6. Come aprire l'iPhone SE 2022 per le riparazioni, Scalda l'adesivo del pannello frontale: passo 6, immagine 1 di 1
    • Se stai usando una ventosa, segui i prossimi due passi per allentare il vetro posteriore.
    • Prepara un iOpener e appoggialo allo schermo per almeno due minuti per ammorbidire l'adesivo.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma fai attenzione a non surriscaldare il telefono: lo schermo e la batteria interna sono entrambi suscettibili ai danni da calore.
  7. Come aprire l'iPhone SE 2022 per le riparazioni, Inserisci un plettro di apertura: passo 7, immagine 1 di 3 Come aprire l'iPhone SE 2022 per le riparazioni, Inserisci un plettro di apertura: passo 7, immagine 2 di 3 Come aprire l'iPhone SE 2022 per le riparazioni, Inserisci un plettro di apertura: passo 7, immagine 3 di 3
    • Fissa una ventosa sulla metà inferiore del pannello frontale, il più vicino possible al tasto Home.
    • Solleva il pannello con la ventosa per creare una fessura tra il pannello frontale e la cornice.
    • Se stai avendo problemi a creare una fessura, applica più calore sulla metà inferiore dello schermo per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare il surriscaldamento.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura sotto la scocca di plastica dello schermo.
  8. Come aprire l'iPhone SE 2022 per le riparazioni, Taglia l'adesivo: passo 8, immagine 1 di 3 Come aprire l'iPhone SE 2022 per le riparazioni, Taglia l'adesivo: passo 8, immagine 2 di 3 Come aprire l'iPhone SE 2022 per le riparazioni, Taglia l'adesivo: passo 8, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il prezzo di apertura verso l'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo del pannello frontale.
    • Inserisci un secondo plettro di apertura sul bordo inferiore del telefono.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia i plettri in posizione per evitare che l'adesivo si rincolli.
  9. Come aprire l'iPhone SE 2022 per le riparazioni, Taglia l'adesivo: passo 9, immagine 1 di 3 Come aprire l'iPhone SE 2022 per le riparazioni, Taglia l'adesivo: passo 9, immagine 2 di 3 Come aprire l'iPhone SE 2022 per le riparazioni, Taglia l'adesivo: passo 9, immagine 3 di 3
    • Se adesivo diventa difficile da tagliare, probabilmente si è raffreddato. usa il tuo iOpener per due o tre minuti per scaldarlo di nuovo.
    • Fai scorrere il plettro in basso a sinistra lungo il bordo sinistro del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Fermati vicino all'angolo superiore sinistro dello schermo.
    • Non cercare di sollevare il bordo superiore dello schermo dalla cover posteriore, poiché è tenuto in posizione con dei ganci di plastica che si potrebbero rompere.
  10. Come aprire l'iPhone SE 2022 per le riparazioni: passo 10, immagine 1 di 3 Come aprire l'iPhone SE 2022 per le riparazioni: passo 10, immagine 2 di 3 Come aprire l'iPhone SE 2022 per le riparazioni: passo 10, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro all'angolo in basso a destra lungo il bordo destro del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm, poiché potresti danneggiare i componenti interni.
    • Fermati vicino all'angolo superiore destro dello schermo.
  11. Come aprire l'iPhone SE 2022 per le riparazioni, Solleva lo schermo: passo 11, immagine 1 di 2 Come aprire l'iPhone SE 2022 per le riparazioni, Solleva lo schermo: passo 11, immagine 2 di 2
    • Rimuovi i plettri di apertura.
    • Tira delicatamente la ventosa per sollevare il bordo inferiore dello schermo.
    • Non sollevare lo schermo più di 15° o rischierai di sforzare o strappare i cavi a nastro che collegano lo schermo.
    • Rimuovi la ventosa.
  12. Come aprire l'iPhone SE 2022 per le riparazioni, Taglia l'adesivo rimasto: passo 12, immagine 1 di 3 Come aprire l'iPhone SE 2022 per le riparazioni, Taglia l'adesivo rimasto: passo 12, immagine 2 di 3 Come aprire l'iPhone SE 2022 per le riparazioni, Taglia l'adesivo rimasto: passo 12, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere un piatto di apertura sotto l'angolo superiore sinistro dello schermo.
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo superiore sinistro e lungo il lato superiore del telefono per tagliare l'adesivo rimasto.
  13. Come aprire l'iPhone SE 2022 per le riparazioni, Sgancia le clip del pannello frontale: passo 13, immagine 1 di 2 Come aprire l'iPhone SE 2022 per le riparazioni, Sgancia le clip del pannello frontale: passo 13, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il gruppo dello schermo leggermente verso il basso nella direzione della porta di ricarica per sganciare le clip che lo schermo fissato alla cover posteriore.
  14. Come aprire l'iPhone SE 2022 per le riparazioni, Solleva lo schermo: passo 14, immagine 1 di 3 Come aprire l'iPhone SE 2022 per le riparazioni, Solleva lo schermo: passo 14, immagine 2 di 3 Come aprire l'iPhone SE 2022 per le riparazioni, Solleva lo schermo: passo 14, immagine 3 di 3
    • Apri il telefono facendo ruotare lo schermo dal lato sinistro, come la copertina posteriore di un libro.
    • Non cercare ancora di separare completamente lo schermo dal gruppo del telefono, poiché molti cavi a nastro fragili lo connettono ancora alla scheda logica.
    • Appoggia lo schermo contro qualcosa per tenerlo sollevato mentre lavori sul telefono.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.434 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 94
