Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Le giacche in piuma offrono massimo calore e leggerezza in svariate condizioni climatiche. Per via della loro versatilità, ci aspettiamo sempre il meglio dalle giacche in piuma – da chi le indossa tutti i giorni per andare a correre a chi le usa per lunghe escursioni di alpinismo. Questa guida vi mostrerà i passaggi per accedere alle parti interne di una giacca in piuma Patagonia qualora si rendesse necessaria una riparazione. I modelli dei piumini Patagonia sono davvero tanti, ognuno realizzato in modo leggermente diverso, quindi si consiglia di procedere lentamente per evitare di danneggiare la giacca in modo irreparabile.
Cosa ti serve
Aprire la zip della giacca Patagonia.
Scuci la cucitura fino a quando non hai scucito diversi centimetri di cucitura su entrambi i lati del buco. Quindi continua a strappare nella direzione della cucitura perpendicolare più vicina. Nel caso illustrato qui, è la cucitura della cerniera.
Una volta scucita, si dovrebbero vedere i riquadri trapuntati all'interno della giacca.
Per rimontare la giacca, seguire i passaggi nell'ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3Commenti sulla guida
Does this have to be hand sewn back up? Is it just the basic handsewing stitch? It feel like the sewing up of the garment is just as challenging if not more than the seam-ripping of it. From this guide, I'm not at all confident about how to put my coat back together again - which has me be very wary of ripping the seams to take it apart. Please help! Thanks!
Great question Byron! You can either hand-sew or machine stitch your jacket back together. If you hand sew, you'll want to use a straight stitch (guide here: Eseguire un punto dritto). If you machine sew, be sure to use a very sharp needle in your machine. You will also probably want to use some sewing clips (like these: https://www.amazon.com/Clover-Wonder-Cli...) to hold the garment together while you sew it up, instead of pins that will create more little holes. In either case, take your time, as the material is very slippery. You will also want to follow the guide backwards to ensure you have the layers in the right positions and order. Good luck on your repair—you got this!
👏 Great guide on accessing the insides of a Patagonia down jacket! The step-by-step instructions are clear and helpful. For those worried about reassembly, hand-sewing or machine stitching with a sharp needle should do the trick. Remember to take your time and use sewing clips instead of pins. Happy repairing! 🧵🧥
