Introduzione
Segui questa guida per sostituire l'assemblaggio di schermo e batteria del tuo Samsung Galaxy S23 Ultra.
Questa guida è scritta per l'assemblaggio schermo e batteria. L'assemblaggio consiste in schermo, batteria e telaio insieme in un solo pezzo. Assicurati di avere la parte giusta prima di cominciare la riparazione.
Nota: Dopo la riparazione, la resistenza all'acqua dipenderà da quanto accuratamente riapplicherai l'adesivo, ma il tuo dispositivo perderà la sua valutazione IP (Ingress Protection).
Cosa ti serve
Lascia che la batteria del tuo telefono scenda al di sotto del 25% prima di cominciare la riparazione. Una batteria agli ioni di litio può prendere fuoco se danneggiata.
Scollega tutti i cavi dal tuo telefono e spegnilo completamente.
Riscalda un iOpener e applicalo sul bordo destro della cover posteriore per 2 minuti.
Mentre aspetti che la colla si ammorbidisca, fai attenzione a questo:
C'è della colla aggiuntiva sulla cover posteriore lungo tutto il perimetro della cornice.
Posiziona una ventosa sulla cover posteriore, il più possibile al centro del bordo desto
Tira in su la ventosa con una presa ferma e decisa per creare una piccola fessura tra la cover e la cornice.
Inserisci un plettro nella fessura.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.99
Fai scorrere il plettro lungo tutto il bordo destro per separare la colla.
Lascia il plettro vicino l'angolo inferiore destro per evitare che la colla si possa riattaccare.
Posiziona un iOpener preriscaldato sul bordo inferiore della cover posteriore per 2 minuti.
Inserisci un altro plettro nell'angolo inferiore destro.
Segui la forma dell'angolo con il plettro e fallo scorrere lungo l'angolo inferiore destro.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo inferiore sinistro per separare la colla.
Lascia il plettro nell'angolo inferiore sinistro per evitare che la colla si attacchi di nuovo.
Applica un iOpener preriscaldato sul lato sinistro della cover posteriore per 2 minuti.
Inserisci un terzo plettro nell'angolo inferiore sinistro.
Angola il plettro in modo che questo segua la forma dell'angolo curvo e giralo lungo l'angolo inferiore sinistro.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo sinistro per separare la colla, fino a raggiungere il pulsante di accensione.
Lascia il plettro lungo il bordo sinistro per evitare che la colla si attacchi nuovamente.
Preriscalda un iOpener e applicalo sul bordo superiore della cover posteriore per 2 minuti.
Inserisci un plettro in una fessura del bordo destro.
Angola il plettro in modo tale che segua la curvatura dell'angolo e separalo passandoci il plettro.
Fai scorrere il plettro verso il bordo superiore sinistro per separare la colla.
Lascia il plettro inserito per evitare che la colla si riattacchi.
Inserisci un plettro in una fessura nell'angolo superiore sinistro.
Angola il plettro in modo che segua la curvatura dell'angolo e separa la colla passando il plettro.
Fai scorrere il plettro verso la fotocamera in basso per staccare la colla rimanente, fermandoti prima di toccare il tasto di accensione.
Afferra e rimuovi la cover posteriore.
Rimuovi ogni eventuale residuo di colla vecchia con le pinzette o con le mani. Se hai difficoltà, puoi applicare del calore per scioglierla.
Se usi degli adesivi pretagliati, consulta questa guida.
Se stai usando del comune nastro biadesivo, puoi consultare questa guida.
Utilizza la punta del tuo spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione dell'antenna NFC dalla scheda madre.
Ripeti l'operazione anche per il connettore a pressione della bobina di ricarica wireless.
Inserisci un plettro di apertura tra il bordo destro della bobina di ricarica wireless e la batteria.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo destro per separare l'adesivo.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le cinque viti lunghe 3,5 mm che fissano l'antenna NFC e la bobina di ricarica.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le sei viti da 3,5 mm che fissano l'altoparlante.
Inserisci l'estremità appuntita del tuo spudger tra l'angolo superiore destro dell'altoparlante e il frame.
Solleva per sganciare l'altoparlante dal frame.
Afferra e rimuovi l'antenna NFC, la bobina di ricarica wireless e l'altoparlante dal frame.
Usa il tuo spudger per sollevare e disconnettere il connettore a pressione della batteria.
Usa il tuo spudger per sollevare e disconnettere il connettore a pressione del cavo di interconnessione secondario dalla scheda madre.
Ripeti l'operazione anche per il cavo di interconnessione primario.
Afferra e rimuovi i cavi di interconnessione dal frame.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti lunghe 3,5 mm che fissano la scheda di ricarica.
Inserisci la punta del tuo spudger sotto l'angolo in alto a destra della scheda di ricarica.
Solleva la scheda di ricarica dal suo alloggiamento con lo spudger finché non riesci ad afferrarla con le dita.
Tira la scheda di ricarica verso la parte superiore del dispositivo per rimuoverla dal suo alloggiamento.
Usa la punta del tuo spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione dell'altoparlante dell'auricolare.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le cinque viti lunghe 3,5 mm che fissano la copertura della scheda madre.
Inserisci la punta del tuo spudger tra l'angolo in basso a destra della copertura della scheda madre e il telaio.
Solleva la copertura per sganciarla dal telaio.
Rimuovi la copertura della scheda madre.
Usa la punta del tuo spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione della fotocamera frontale.
Usa il tuo spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del lettore di impronte digitali.
Usa la punta del tuo spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione dello schermo dalla scheda madre.
Usa la punta del tuo spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione dell'antenna 5G mmWave destra.
Usa la punta del tuo spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione dello stilo.
Usa la punta del tuo spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione dell'antenna 5G mmWave sinistra.
Usa il tuo cacciavite a croce Phillips per svitare la vite lunga 4 mm che tiene fissata la scheda madre.
Inserisci la punta del tuo spudger tra l'angolo in alto a sinistra della scheda madre e il telaio.
Solleva la scheda madre fino a poterla afferrare con le dita.
Afferra la scheda madre e rimuovila dal telaio.
Scalda un iOpener e applicalo sulla parte superiore dello schermo per due minuti.
Usa l'estremità piatta del tuo spudger per staccare la fotocamera frontale dal suo alloggiamento.
Rimuovi il rivestimento adesivo nero dall'incavo della fotocamera frontale.
Stacca e rimuovi il rivestimento in schiuma dal nuovo frame.
Rimuovi i due grandi rivestimenti rettangolari trasparenti dal foglio adesivo e posiziona gli adesivi ai lati dell'incavo della fotocamera.
Rimuovi il rivestimento dal pezzo adesivo principale e posizionalo al centro dell'incavo della fotocamera con la sua linguetta rivolta verso la parte inferiore del frame.
Rimuovi eventuali residui di adesivo dal modulo della fotocamera frontale.
Rimuovi il rivestimento dal sottile pezzo di adesivo e posizionalo sul bordo superiore della fotocamera.
Rimuovi tutti e quattro i rivestimenti adesivi blu dalla fotocamera e dal frame.
Inserisci la fotocamera frontale nel suo alloggiamento nel frame e applica pressione per fissarla.
Utilizza un cacciavite a croce per rimuovere le due viti lunghe 2,4 mm che fissano l'antenna 5G mmWave sinistra.
Afferra il connettore dell'antenna 5G mmWave sinistra e solleva per separare la staffa dal frame.
Rimuovi l'antenna.
Rimuovi l'antenna e il connettore dalla vecchia staffa.
Rimuovi il rivestimento adesivo a forma di L dalla tua nuova staffa.
Posiziona l'antenna nell'incavo della staffa con il connettore infilato sotto il supporto della vite più lunga.
Rimuovi il sottile rivestimento adesivo sulla parte esterna della staffa prima di installarla nel frame.
Inserisci l'estremità piatta di un spudger tra il frame e il connettore dell'antenna 5G mmWave destro.
Solleva con lo spudger per separare l'adesivo.
Rimuovi l'adesivo esistente dall'antenna con delle pinzette a punta smussata o con le dita.
Rimuovi il rivestimento trasparente dal tuo nuovo adesivo.
Applica il nuovo adesivo sul fondo dell'antenna, con l'estremità arrotondata più lontana dal connettore.
Rimuovi il rivestimento verde dall'adesivo prima di reinstallare l'antenna nel telaio.
Ora ti rimangono solo l'assemblaggio dello schermo e della batteria.
Per riassemblase il tuo dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Dai un'occhiata alla nostra comunità Risposte per aiuti nella risoluzione dei problemi.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
Hola, compre une caisse completo para remplazar la pantalla, pero en el lugar de la pantalla tengo los revestimientos adhesivos azules de la cámara, como lo quito? por favor una ayuda
