Salta al contenuto principale
Storia
Il terzo aggiornamento del controller wireless dell'Xbox è stato rilasciato a novembre del 2020, insieme con l'Xbox Serie X ed S, ed è compatibile con le precedenti console Xbox One. Anche se il controller funziona con i modelli precedenti di console, il nuovo pulsante Condividi potrebbe non funzionare, e quando questo succede il pulsante non supportato semplicemente non viene usato.
Il controller supporta la tecnologia Bluetooth Low Energy e può essere collegato contemporaneamente con un dispositivo via Bluetooth e l'Xbox. Il controller sfrutta anche la tecnologia Dynamic Latency Input inviando dati più di frequente e sincronizzati con il framerate del momento per ridurre il ritardi tra le azioni dell'utente e la risposta del gioco.
Dal settembre del 2021 e durante tutto l'Xbox Insider program, Microsoft ha iniziato ad aggiungere le funzionalità migliorate nel campo del Bluetooth e della latenza prima ai controller nuovi e poi a quelli ufficiali dell'Xbox One, come l'Xbox Adaptive Controller.
Come identificarlo
I controller della serie X ed S sono leggermente più piccoli, ma hanno delle caratteristiche che li distinguono nettamente da quelli dell'Xbox One. Alcune di queste sono:
  • II pulsante "Share" al centro del controller, sotto i pulsanti "View" e "Menu"
  • D-pad circolari e schiacciati simili a quelli dell'Elite Controller
  • Connettore USB-C invece che quello USB Micro-B.
    • Attenzione: Anche se questa porta risolve un problema critico, può impedire di usare gli accessori che usano la porta USB precedente se non si usa un adattatore.
Queste invece sono delle caratteristiche in comune tra i modelli 1537, 1697, 1708 e 1914:
  • I pulsanti "Start" e "Back" dei controller dell'Xbox 360 sono stati sostituiti rispettivamente con "Menu" e "View"
  • I grilletti dei controller dell'Xbox One sono stati dotati ciascuno di un motore di vibrazione, così da migliorare l'esperienza di gioco
  • Il pulsante con il simbolo dell'Xbox ora si illumina di bianco quando il controller viene acceso
  • Il pulsanti X, Y, B e A sono le uniche parti colorati colorate del controller
  • La porta USB per connettere il dispositivo a un PC o a una console, prima del modello 1914 aveva un connettore MicroUSB, mentre dopo il modello 1914 usa l'USB-C.
Queste altre sono le caratteristiche in comune tra i modelli 1708 e 1914:
  • I modelli 1708 e 1914 hanno un jack per le cuffie integrato da 3,5 mm (controllato via software). La compatibilità è comunque limitata agli standard CTIA e AHJ.
    • Gli utenti con cuffie che non usano questi standard hanno quindi bisogno di un adattatore. Questo comunque non è un grande problema, dato che la maggior parte delle nuove cuffie usano gli standard CTIA o AHJ.
  • La plastica sul retro del controller è diversa al tatto rispetto a quella del vecchio controller 1708, che sta per essere ritirato.
  • Ora la copertura del pulsante X è sul pannello frontale. Prima invece, la copertura in plastica copriva solo il pulsante di sincronizzazione.
  • Come per tutti gli altri modelli di controller Xbox, sono disponibili in vari colori, i più comuni sono bianco e nero. I colori delle edizioni speciali e le opzioni dell'Xbox Design Lab sono disponibili aggiungendo circa €20.
Informazioni tecniche
Misure & peso
  • 241 g
Reti e connessioni
  • Jack audio da 3,5 mm per le cuffie con o senza microfono
  • Una porta USB-C per ricarica, per giocare via cavo o connettere gli accessori
  • Connessione di rete con l'Xbox Wireless Adapter (PC Windows 10/11), via Bluetooth LE (PC Windows 10/11, iOS, Android) o con USB-C (via cavo).
Batteria
  • Due batterie AA
Pulsanti
  • Due joystick (a potenziomentro)
  • Un pad direzionale
  • Quattro pulsanti frontali (ABXY)
  • Due pulsanti dorsali
  • Due grilletti
  • Un pulsante Xbox
  • Pulsanti Start e Select
  • Pulsante Share
Colori
  • Nero, Bianco, Blu, Rosso, Volt, Rosa, Verde
Funzioni aggiuntive
  • Grilletti e cuscinetti testurizzati
Come risolvere i problemi su Linux
  • Connessione senza filo dell'Xbox X|S via Bluetooth su Linux (Ubuntu 22.04+).
    • Il controller continua a lampeggiare anche se Ubuntu dice è connesso?
      • Avvia una macchina Windows fisica (l'ho scoperto dopo aver avuto problemi). Non aggiornare da Windows su una macchina virtuale.
      • Puoi solo aggiornare da un dispositivo Windows fisico o, se hai Windows su un supporto esterno, avviandolo premendo il pulsante F e aggiornando da lì.
        • Dopo aver aggiornato il controller, funzionerà tutto come prima. Ricorda di scegliere l'opzione "dimentica il dispositivo" quando poi ti riconnetterai.
Informazioni aggiuntive
Wikipedia: Controller Xbox
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 286
Ultimi 7 giorni: 1,894
Ultimi 30 giorni: 7,505
Tutti i Tempi: 283,281
