Salta al contenuto principale
Schemi e informazioni sui pin
Link: Informazioni tecniche controller Series
Nota
Tutti i crediti per gli schemi e le informazioni sui pin vanno all'utente di acidmods RDC.
Prefazione
Quando si parla di guasto o malfunzionamento, questo può essere causato da una moltitudine di fattori relativi a qualsiasi componente citato, riconducibili a:
  1. Guasto logico, ad esempio nessun segnale di controllo al componente.
  2. Guasto di alimentazione, ad esempio alimentazione assente o insufficiente al componente.
  3. Guasto interno, ad esempio cortocircuito verso massa.
  4. Altro, ad esempio guasto meccanico come una traccia interrotta o scollegamento dai pad.
Sintomi comuni
Sintomo: Nessuna vibrazione
  1. Bassa tensione della batteria
  2. Disabilitato nelle impostazioni Accessori
  3. Motori di vibrazione difettosi
  4. Driver dei motori difettosi
  5. MCU difettosa
Sintomo: Tutti i pulsanti frontali + D-Pad risultano premuti.
  1. Chip L16A difettoso
  2. MCU difettosa
Sintomo: Avviso batteria scarica (usando batterie AA)
  1. Assenza di tensione al partitore di tensione
  2. Partitore di tensione verso SoC difettoso
  3. SoC difettoso
Sintomo: Trigger al 100%
  1. Sensore effetto Hall del trigger difettoso
  2. SoC difettoso
Sintomo: Connessione assente/intermittente usando un cavo USB-C
  1. Cavo USB-C difettoso
  2. Porta USB-C difettosa
  3. Filtri sulle linee dati +/- difettosi
  4. SoC difettoso
Sintomo: Stick analogici bloccati al 100% dopo la sostituzione
Nota
In alcuni firmware, i componenti aftermarket a effetto Hall/TMR causano problemi per cui generano errori per qualche motivo, facendo deviare gli stick casualmente. Sono necessarie delle resistenze per risolvere questo problema, vedi: Risoluzione errore joystick controller Series. Se questo non risolve il problema, consulta l'elenco sottostante
  1. Joystick sostitutivo difettoso
  2. Linea di feedback del joystick in cortocircuito verso massa (LSX, LSY, RSX, RSY)
  3. SoC difettoso
Sintomo: Logo Xbox lampeggia costantemente, nessuna sincronizzazione wireless
  1. Connessione difettosa tra la scheda MCU e la scheda di alimentazione
  2. Circuito wireless difettoso
  3. SoC difettoso
Sintomo: Nessuna alimentazione e sibilo acuto
  1. Componente difettoso in cortocircuito verso massa; i componenti comuni si trovano nel circuito wireless RFF2 o T2 e nei condensatori sul convertitore da 5 V a 3,3 V.
Nota
Sentiti libero di modificare dove pertinente.
Neville Davids
Membro da: 07/02/18
876 Reputazione
4 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 16
Ultimi 7 giorni: 80
Ultimi 30 giorni: 362
Tutti i Tempi: 3,670
