Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
LCD Model, OLED Model
Informazioni generali
Il Surface Pro 12 di Microsoft (venduto come Surface Pro, 13 pollici, 12ª edizione) è stato annunciato il 16 giugno 2026, insieme al Surface Laptop 8. Questo tablet Surface Pro è dotato di un processore Snapdragon X2 Plus o Elite con un'unità di elaborazione neurale (NPU) classificata fino a 80 TOPS per le funzionalità di intelligenza artificiale Copilot sul dispositivo, rispetto ai 45 TOPS del Surface Pro 11. Il telaio, le opzioni del display, la tastiera rimovibile con supporto per stilo e l'SSD rimovibile rimangono sostanzialmente invariati rispetto al Surface Pro 11.
Il Surface Pro 12 parte da 1.499,99 $ e può essere ordinato nei seguenti colori: platino, nero e dune.
Identificazione
I dispositivi Surface Pro hanno tutti un aspetto molto simile. Puoi identificare il tuo modello di Surface Pro dal numero a 4 cifre stampato sul bordo inferiore sotto il supporto integrato. Il Surface Pro 12 consumer ha il numero di modello 2076, lo stesso numero utilizzato da Microsoft per il Surface Pro 11. Se il tuo dispositivo mostra 2076, controlla il processore in Impostazioni (Snapdragon X2 indica un Surface Pro 12; Snapdragon X indica un Surface Pro 11). Le varianti aziendali riportano i numeri di modello 2085 (Snapdragon) e 2103 (Intel).
Per modi alternativi di identificare il tuo dispositivo, fai riferimento alla guida all'identificazione ufficiale di Microsoft.
LCD vs. OLED
Il Surface Pro 12 è disponibile con l'opzione di un display LCD o OLED. Per capire quale display ha il tuo dispositivo, dovrai sapere quale processore è presente nel tuo Surface Pro. Per farlo, apri l'applicazione Impostazioni e vai su Sistema → Informazioni. Sotto Specifiche del dispositivo dovresti vedere Processore elencato. Ecco come i processori corrispondono al tipo di display:
  • Snapdragon X2 Plus (10 core): LCD
  • Snapdragon X2 Elite (12 core): OLED
Specifiche tecniche
Dimensioni: 287 x 209 x 9,3 mm
Peso: 895 g
Display:
  • Display OLED o LCD
  • Touchscreen: display PixelSense Flow da 13”
  • Risoluzione: 2880 x 1920 (267 PPI)
  • Rapporto d'aspetto: 3:2
  • Frequenza di aggiornamento: fino a 120 Hz
  • Touch: multi-touch a 10 punti
Batteria:
  • Li-Po da 47 Wh (LCD) o 53 Wh (OLED)
  • Fino a 15,5 ore di riproduzione video locale
  • Fino a 11,5 ore di utilizzo attivo del Web
Processore:
  • Snapdragon X2 Plus (10 core), con display LCD
  • Snapdragon X2 Elite (12 core), con display OLED
Memoria: 16 GB, 24 GB, 32 GB o 64 GB di RAM LPDDR5x (saldati)
Archiviazione: SSD rimovibile da 256 GB, 512 GB o 1 TB
Grafica: GPU Qualcomm Adreno
Fotocamera:
  • Fotocamera frontale Surface Studio Quad HD
  • Fotocamera Quad HD 1440p con campo visivo ultra-grandangolare
  • Fotocamera posteriore Ultra HD da 10,0 MP
  • Fotocamera per l'autenticazione facciale Windows Hello (frontale)
Porte:
  • 2 porte USB-C / USB4 con supporto per: ricarica e trasferimento dati
  • 1 porta per tastiera Surface Pro
  • 1 porta Surface Connect
Wireless:
  • Wi-Fi 7
  • Tecnologia wireless Bluetooth 5.4
Informazioni aggiuntive
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
173.789 Reputazione
442 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
120 Membri
72.955 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 80
Ultimi 30 giorni: 279
Tutti i Tempi: 889
