unità di controllo centrale
7 Risposte Punteggio 21 |
Washer slowly fills with water while not in use, what is wrong? |
11 Risposte Punteggio 6 |
Why am I getting a SUD error message? |
26 Risposte Punteggio 15 |
F02 Error Code HE3 Elite Washer |
5 Risposte Punteggio 3 |
What does CL mean |
Documenti
Strumenti
Storia e identificazione
La HE3 era la migliore lavatrice a carica frontale ad alta efficienza di Sears al momento della sua introduzione nel 2004. (Da allora sono stati rilasciati diversi modelli Elite.) Dispone di una serie di vaschette automatiche che erogano detersivo in polvere o liquido, candeggina e ammorbidente nei momenti appropriati del ciclo di lavaggio. La vaschetta del detersivo si smonta facilmente per la pulizia. È dotata di una serie di cinque cicli di lavaggio pre-programmati più modificatori di ciclo opzionali per livello di sporco, prelavaggio, centrifuga prolungata, temperatura dell'acqua, velocità di centrifuga e un secondo risciacquo. Il livello dell'acqua viene impostato e mantenuto automaticamente per il massimo risparmio idrico. Il cestello della lavatrice è montato su molla e ammortizzatori per ridurre rumore e vibrazioni. Un ciclo di centrifuga ad alta velocità rimuove più acqua, permettendo ai capi di asciugarsi più rapidamente.
La lavatrice richiede l'uso della quantità raccomandata di detersivo ad alta efficienza (HE). L'uso di detersivo normale, o una quantità eccessiva di detersivo HE, creerà un eccesso di schiuma; in tal caso, un rilevatore automatico di schiuma farà entrare la lavatrice in un ciclo di rimozione della schiuma, ritardando il completamento del ciclo di lavaggio. Segui sempre le quantità raccomandate dai produttori di detersivo.
Soluzione problemi
Se la lavatrice rileva un guasto durante il funzionamento, interromperà il ciclo, farà lampeggiare un codice di errore sul pannello dello schermo del tempo rimanente stimato ed emetterà quattro segnali acustici ripetutamente per attirare l'attenzione dell'utente.
- Codici di errore comuni
- Sud -- è stato rilevato un livello eccessivo di schiuma e la lavatrice sta cercando di risciacquarla via.
- FH -- acqua insufficiente proveniente dai tubi di alimentazione.
- F02 -- scarico bloccato, attorcigliato, filtro di scarico ostruito o tubo di scarico posizionato troppo in alto rispetto alla lavatrice.
- FdL -- guasto al blocco porta.
- F11 -- le comunicazioni tra il pannello anteriore e l'unità di controllo non funzionano.
