Fascia frizione
7 Risposte Punteggio 7 |
Lid locked button won't stop flashing and machine won't start. Lid is |
5 Risposte Punteggio 0 |
washer uses only hot water to wash no matter if if I switch to cold |
4 Risposte Punteggio 0 |
What is this white stuff on my dark clothes after washing |
1 Risposta Punteggio 1 |
Why no cold water? |
Strumenti
Storia e identificazione
Le lavatrici Kenmore 400 sono lavatrici di fascia media vendute da Sears appliances. Hanno una capacità di 91 litri, equivalente al lavaggio di un carico di diversi asciugamani da bagno. Inoltre, grazie all'agitatore a doppia azione, la macchina utilizza il 28% di acqua e il 40% di energia in meno rispetto al ciclo normale di una lavatrice convenzionale costruita prima del 2004. La Kenmore 400 è disponibile solo in bianco ed è adatta a nuclei familiari ristretti.
L'età di una lavatrice Kenmore può essere identificata tramite il numero di serie, che si può trovare in diverse posizioni: sul retro del telaio (vicino alla parte superiore), sulla parte anteriore della macchina o sul lato della base della macchina. Poiché la Kenmore 400 è una lavatrice a carica dall'alto, sono possibili altre posizioni, tra cui sotto il coperchio, sul bordo destro della vasca di lavaggio o lungo il pannello di controllo. Inoltre, l'inizio dei codici modello indica da quale azienda è stata prodotta la lavatrice. Kenmore è un marchio utilizzato da Sears per i suoi elettrodomestici. Tuttavia, le lavatrici sono prodotte in realtà da Whirlpool o Frigidaire. I codici modello che iniziano con “110” appartengono a Whirlpool, mentre quelli che iniziano con “417” appartengono a Frigidaire.
Per le lavatrici prodotte da Whirlpool, la seconda lettera del numero di serie identifica l'anno in cui la macchina è stata prodotta. Ad esempio, “L” significa 2001, “M” significa 2002 e così via fino alla lettera “Y”, che significa 2009.
Per le lavatrici prodotte da Frigidaire, il numero di serie inizia con due lettere, seguite da diversi numeri. Il primo di questi numeri rappresenta l'anno di produzione. Nei modelli recenti, il numero “2” significa 2002, “3” significa 2003, “4” significa 2004 e così via. I due numeri successivi identificano la settimana dell'anno in cui la lavatrice è stata costruita.
