Batteria
1 Risposta Punteggio 0 |
Sostituito touch + LCD e non si accende più |
Phone is turning on, but screen stays black |
Mysterious black coax cable on my p20 pro? Does it do anything? |
2 Risposte Punteggio 1 |
The screen is black, but the phone works (even the touchscreen). |
Modelli
(CLT-L09C) Single SIM, (CLT-L29C) Dual SIM
Storia e identificazione
Annunciato il 27 marzo 2018 e rilasciato il 6 aprile 2018, il P20 Pro è il primo telefono Huawei, e il primo al mondo, a disporre di tre fotocamere posteriori.
Questo smartphone di punta ha un touchscreen OLED da 6,1 pollici con una risoluzione di 2240 x 1080 pixel. Si distingue inoltre per un piccolo notch nella parte superiore del display, il rilievo della doppia fotocamera, il pulsante home fisico con sensore di impronte digitali e la cover posteriore in vetro.
Sfondo
Specifiche tecniche
Chipset:
- Hisilicon Kirin 970
- CPU: Octa-core + micro core i7 (4x2,4 GHz Cortex-A73 & 4x1,8 GHz Cortex-A53)
- GPU: Mali-G72 MP12
Memoria: 6 GB
Archiviazione: 128 GB
Sistema operativo: Android 8.1 Oreo con EMUI
Display:
- 6,1 pollici in diagonale con notch nella parte superiore
- OLED con risoluzione 2240 x 1080 (408 ppi)
- Rapporto d'aspetto 18,7:9
Fotocamere:
- Fotocamera principale: 40 MP (fotocamera principale ƒ/1.8) + 8 MP (teleobiettivo ƒ/2,4) + 20 MP (monocromatica ƒ/1,6), zoom ottico 3x (27–80 mm), messa a fuoco laser, messa a fuoco profonda, messa a fuoco a rilevamento di fase, messa a fuoco a contrasto
- Fotocamera frontale: 24 megapixel, apertura ƒ/2,0
- Super slow motion: 960 fps a 720p
Porte e connettività:
- SIM singola (CLT-L09C), dual SIM (CLT-L29C)
- Wi-Fi 2,4 GHz + 5 GHz 802.11 a/b/g/n/ac
- Bluetooth 4.2, A2DP, EDR, LE
- NFC
- GPS / AGPS / Glonass / Sistema satellitare di navigazione BeiDou
- Supporta fino a CAT 15 (800 Mbps DL / 75 Mbps UL), 3x DL CA, 4x4 MIMO, 256-QAM DL e 64-QAM UL a seconda del supporto dell'operatore
- USB 2.0, Type-C 1.0
- Porta a infrarossi (IR blaster)
- Nessun jack cuffie
Batteria: 4.000 mAh con supporto per Huawei SuperCharge a 22,5 W (58% in 30 min)
Dimensioni:
- Dimensioni: 155 x 73,9 x 7,8 mm
- Peso: 180 g
Sfondo
Vuoi vedere l'interno del tuo P20 Pro senza smontarlo?
Dai un'occhiata a questa immagine a strati!
Informazioni aggiuntive
Huawei: Sito ufficiale P20 Pro
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
