Introduzione
Usa questa guida per sostituire una batteria usurata nel tuo Huawei P20 Pro.
L'apertura del Samsung Galaxy A5 (2017) danneggerà le guarnizioni impermeabili del dispositivo. Se non sostituirai i sigilli adesivi, il tuo telefono funzionerà normalmente, ma perderà la sua resistenza all'acqua.
Prima di smontare il telefono, scarica la batteria sotto il 25%. Se la batteria è gonfia, non scaldare il tuo telefono. Le batterie ingrossate possono essere molto pericolose, quindi indossa occhiali protettivi e usa la dovuta cautela oppure, se non sei sicuro di come procedere, rivolgiti a un professionista.
Ti servirà adesivo di ricambio per riattaccare la batteria e la cover posteriore quando rimonterai il dispositivo.
Cosa ti serve
Spegni il telefono.
Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto il vetro posteriore. Applica l'iOpener per almeno due minuti. Può essere necessario ripetere quest'operazione diverse volte nel corso della rimozione della cover posteriore.
Premi una ventosa sul pannello posteriore vicino al bordo inferiore del telefono.
Solleva con la ventosa il bordo inferiore per aprire una piccola fessura tra il vetro posteriore e il telaio.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura e fallo scorrere fino all'angolo inferiore destro. Lascialo in quella posizione per impedire che la colla possa riattaccarsi.
Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro.
Fai scorrere la punta del plettro di apertura lungo il bordo sinistro del telefono per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura nell'angolo superiore sinistro del telefono per impedire che la colla possa riattaccarsi.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per alzare e quindi scollegare il cavo flessibile della batteria.
Rimuovi cinque viti a croce Phillips #00 (lunghezza 3,4 mm).
Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto la batteria. Applica l'iOpener sul display per almeno due minuti.
Nel passo successivo, usa lo spudger solo nelle aree segnate in rosso, ovvero dove è presente l'adesivo sotto la batteria.
Evita la parte in arancione dove passa il cavo flessibile dello schermo.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Se possibile, accendi il telefono e verifica la tua riparazione prima di applicare del nuovo adesivo e risigillare il telefono.
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata: caricala al 100% e poi mantienila sotto carica per almeno altre due ore. Quindi usa il telefono finché non si spegne a causa della batteria esaurita. Per finire, carica la batteria ininterrottamente fino al 100%.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 47 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
16 Commenti
Hi Ale,
when replacing the battery you won’t lose any data as long as you don’t damage any relevant components for data saving.
Dato che purtroppo non parlo italiano, ho creato questa risposta con l'aiuto di un traduttore. — Quando si sostituisce la batteria non si perderanno dati finché non si danneggiano componenti rilevanti per il salvataggio dei dati.
I just watched 2 YouTube guides on doing this and one used an adhesive ring strip while the other used glue from a bottle. Is one solution any more solid than the other?
Also, I don’t have an iOpener so would either isopropyl alcohol or a hair dryer be a good alternative for softening the back cover/battery adhesive?
Finally, I’ve seen and heard people using all sorts of things to pry out phone batteries ~ plastic pry sticks, metal pry tools, and even flat-edge screwdrivers. Which tool(s) are the safest and/or most effective?
Hi TinkerJosh, isopropyl alcohol (>97%) is a valid option for softening adhesive. A hairdryer will also achieve a good result for heating the adhesive. I would advise against using metal tools (such as metal spudgers or flat screwdrivers). To pry out the battery you are better off with opening picks and a plastic card. Either way, try not to puncture or deform the battery to avoid damaging it. Successful repairing
