Salta al contenuto principale
Sostituzione cavo di interconnessione con porta di ricarica Huawei P20 Pro
Cosa ti serve
  1. Sostituzione cavo di interconnessione con porta di ricarica Huawei P20 Pro, Sostituzione vetro posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni il telefono.
    • Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto il vetro posteriore. Applica l'iOpener per almeno due minuti. Può essere necessario ripetere quest'operazione diverse volte nel corso della rimozione della cover posteriore.
    • L'adesivo dell'Huawei P20 Pro ha una tenacità moderata; in ogni caso, se non riesci ad aprire il dispositivo con l'iOpener, puoi usare un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldata. Stai attento a non surriscaldare il telefono: tanto lo schermo OLED quanto la batteria interna si possono danneggiare con il calore.
  2. Sostituzione cavo di interconnessione con porta di ricarica Huawei P20 Pro: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo di interconnessione con porta di ricarica Huawei P20 Pro: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo di interconnessione con porta di ricarica Huawei P20 Pro: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se il cristallo posteriore del telefono è rotto o crepato, la ventosa potrebbe non aderire bene. Prova a sollevarlo con del nastro adesivo tenace oppure usa della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa in posizione e lasciale il tempo di asciugare prima di procedere.
    • Premi una ventosa sul pannello posteriore vicino al bordo inferiore del telefono.
    • Solleva con la ventosa il bordo inferiore per aprire una piccola fessura tra il vetro posteriore e il telaio.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura e fallo scorrere fino all'angolo inferiore destro. Lascialo in quella posizione per impedire che la colla possa riattaccarsi.
  3. Sostituzione cavo di interconnessione con porta di ricarica Huawei P20 Pro: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo di interconnessione con porta di ricarica Huawei P20 Pro: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro di apertura e fallo scorrere fino all'angolo inferiore sinistro. Lascialo in quella posizione per impedire che l'adesivo possa riattaccarsi.
  4. Sostituzione cavo di interconnessione con porta di ricarica Huawei P20 Pro: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo di interconnessione con porta di ricarica Huawei P20 Pro: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo di interconnessione con porta di ricarica Huawei P20 Pro: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro.
    • Fai scorrere la punta del plettro di apertura lungo il bordo sinistro del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo superiore sinistro del telefono per impedire che la colla possa riattaccarsi.
  5. Sostituzione cavo di interconnessione con porta di ricarica Huawei P20 Pro: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo di interconnessione con porta di ricarica Huawei P20 Pro: passo 5, immagine 2 di 2
    • Nel caso tu abbia problemi a tagliare l'adesivo, applica di nuovo l'iOpener per un altro minuto per ammorbidire la colla.
    • Inserisci un quarto plettro di apertura nell'angolo superiore sinistro del telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore telefono per tagliare l'adesivo che sta sotto il vetro, quindi lascia il plettro nell'angolo superiore destro.
  6. Sostituzione cavo di interconnessione con porta di ricarica Huawei P20 Pro: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo di interconnessione con porta di ricarica Huawei P20 Pro: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo di interconnessione con porta di ricarica Huawei P20 Pro: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci un quinto plettro di apertura nell'angolo superiore destro del pannello di vetro posteriore.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo destro del telefono per tagliare l'adesivo rimasto.
    • Non aprire completamente il telefono già ora. Il cavo flessibile del sensore di prossimità è ancora connesso alla scheda madre.
  7. Sostituzione cavo di interconnessione con porta di ricarica Huawei P20 Pro: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo di interconnessione con porta di ricarica Huawei P20 Pro: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo di interconnessione con porta di ricarica Huawei P20 Pro: passo 7, immagine 3 di 3
    • Solleva con cautela il vetro posteriore finché non riesci raggiungere il connettore del cavo flessibile del sensore di prossimità, vicino al gruppo della fotocamera posteriore.
  8. Sostituzione cavo di interconnessione con porta di ricarica Huawei P20 Pro: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo di interconnessione con porta di ricarica Huawei P20 Pro: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e disconnettere il cavo flessibile del sensore di prossimità.
  9. Sostituzione cavo di interconnessione con porta di ricarica Huawei P20 Pro: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo di interconnessione con porta di ricarica Huawei P20 Pro: passo 9, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il pannello di vetro posteriore.
    • Prima di installare del nuovo adesivo e rimontare il dispositivo, rimuovi tutto l'adesivo rimasto sul telefono e pulisci le aree incollate con alcol isopropilico e un panno privo di pelucchi.
  10. Sostituzione cavo di interconnessione con porta di ricarica Huawei P20 Pro, Cover scheda madre e NFC: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le nove viti Phillips #00 (lunghezza 3,4 mm).
  11. Sostituzione cavo di interconnessione con porta di ricarica Huawei P20 Pro: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo di interconnessione con porta di ricarica Huawei P20 Pro: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo di interconnessione con porta di ricarica Huawei P20 Pro: passo 11, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura sotto il lato sinistro della cover della scheda madre e dell'NFC.
    • Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo superiore sinistro del telefono e torcilo per staccare la cover dalle sue clip di plastica.
  12. Sostituzione cavo di interconnessione con porta di ricarica Huawei P20 Pro: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo di interconnessione con porta di ricarica Huawei P20 Pro: passo 12, immagine 2 di 2
    • Ripeti il processo precedente sul lato destro e torci il plettro di apertura per staccare la cover della scheda madre.
  13. Sostituzione cavo di interconnessione con porta di ricarica Huawei P20 Pro: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la cover della scheda madre.
  14. Sostituzione cavo di interconnessione con porta di ricarica Huawei P20 Pro, Disconnessione batteria: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo di interconnessione con porta di ricarica Huawei P20 Pro, Disconnessione batteria: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per alzare e quindi scollegare il cavo flessibile della batteria.
  15. Sostituzione cavo di interconnessione con porta di ricarica Huawei P20 Pro, Cavo di interconnessione con porta di ricarica: passo 15, immagine 1 di 1
    • Rimuovi cinque viti a croce Phillips #00 (lunghezza 3,4 mm).
  16. Sostituzione cavo di interconnessione con porta di ricarica Huawei P20 Pro: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo di interconnessione con porta di ricarica Huawei P20 Pro: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo di interconnessione con porta di ricarica Huawei P20 Pro: passo 16, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Usa delle pinzette per disconnettere il cavo di antenna.
    • Usa delle pinzette per tirare il cavo di antenna in modo da liberarlo dalle sue guide.
  17. Sostituzione cavo di interconnessione con porta di ricarica Huawei P20 Pro: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo di interconnessione con porta di ricarica Huawei P20 Pro: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo di interconnessione con porta di ricarica Huawei P20 Pro: passo 17, immagine 3 di 3
    • Infila un plettro di apertura sotto il lato sinistro della cover della scheda figlia e fai leva per alzare questo componente fino a quando non riesci ad afferrarlo bene.
    • Rimuovi la cover della scheda figlia.
  18. Sostituzione cavo di interconnessione con porta di ricarica Huawei P20 Pro: passo 18, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 (lunghe 3,4 mm) disposte ai lati della porta USB C.
  19. Sostituzione cavo di interconnessione con porta di ricarica Huawei P20 Pro: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo di interconnessione con porta di ricarica Huawei P20 Pro: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare e scollegare dalla scheda madre la parte superiore del cavo flex di interconnessione e della porta di ricarica.
  20. Sostituzione cavo di interconnessione con porta di ricarica Huawei P20 Pro: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo di interconnessione con porta di ricarica Huawei P20 Pro: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo di interconnessione con porta di ricarica Huawei P20 Pro: passo 20, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare e disconnettere dalla scheda madre la parte inferiore del cavo flex di interconnessione della porta di ricarica.
    • Usa delle pinzette per disporre il cavo dell'antenna dove non possa dare fastidio.
  21. Sostituzione cavo di interconnessione con porta di ricarica Huawei P20 Pro: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo di interconnessione con porta di ricarica Huawei P20 Pro: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo di interconnessione con porta di ricarica Huawei P20 Pro: passo 21, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per tirare fuori dal suo vano la porta di ricarica.
    • Rimuovi il cavo di interconnessione che comprende la porta di ricarica.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.409 Guide realizzate
4 Commenti
Hallo ich habe alles nach der Anleitung gemacht. Nun geht der Connector wieder, aber ich habe das Problem, das ich innerhalb von Gebäuden kein Netz mehr habe. Außerhalb von Gebäuden kein Problem. Was kann ich tun? Das Antennenkabel weißt auf den ersten Blick keine Beschädigungen auf…
Julian Kern - Replica
hola, y.. ¿cuales tipos de pegamentos recomiendan para volver a pegar la tapa trasera? Use Poxiran( cemento de contacto) pero no se adhiere bien al plastico
mar mar mar - Replica
Hi, you can use double sided adhesive tape like this one or even pre-cut adhesive for the rear case if you get one for your device on the internet. Poxi-ran could work too after removing old adhesive and if applied carefully only on those areas where there was adhesive.
Tobias Isakeit -
dear friend hi. thanks for your perfect explanation but in my case, i wasn’t so able to fix my Huawei P20 charging socket and battery replacement that i had to do. The problem that i have is that the phone now is not charging. when i connect the cable to charge the phone the first 2 sec looks like is charging but after that is stopped. One more problem that i have is when the phone is into the charger and you turn it of is doing a restart by itself. The speaker is working and also the data transfer. Have you ever seen this kind o issue before?
Αντώνης Βλάχος - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 21
Ultimi 30 Giorni: 108
Tutti i Tempi: 17,904
