Salta al contenuto principale
Guide
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Storia e identificazione
HP ha iniziato a utilizzare questo telaio nel 2015 per i sistemi Intel e AMD. Sebbene questo telaio sia datato, HP lo ha utilizzato su svariati modelli venduti nello stesso periodo.
Il modo più rapido per identificare visivamente questi sistemi è l'assenza di pannelli di accesso e la mancanza di un metodo ovvio per rimuovere l'intero pannello inferiore come copertura. Sebbene non sia il metodo ideale per evitare questi sistemi, è utile per identificarli sul campo. Se stai acquistando uno di questi modelli usati, controlla innanzitutto il numero di modello nel manuale di assistenza per verificare se si tratta di uno dei modelli difficili da riparare; questa è la risposta definitiva. I modelli successivi (quelli con sigla ab) si aprono dal fondo e sono molto più facili da riparare.
Un altro modo per identificare il sistema è verificare la presenza di una "p" dopo l'indicatore delle dimensioni dello schermo. Un esempio di questa serie di macchine è l'15-p263nr. HP utilizza il numero di modello per determinare le specifiche dei propri sistemi di fascia consumer; pertanto, può essere utilizzato anche per verificare se la macchina è stata aggiornata o se è quella originale.
Sebbene sia difficile identificarli sul campo se non si sa cosa cercare, controllare il telaio e il numero di modello è il modo migliore per assicurarsi di acquistare un modello facile da riparare. Tuttavia, è possibile effettuare riparazioni se ne acquisti uno, sebbene sia necessario uno smontaggio significativo.
Difficoltà di riparazione dei comuni componenti interni
La serie HP Pavilion 15-p richiede uno smontaggio parziale o completo per accedere a molti componenti.
Memoria: Richiede lo smontaggio completo: la scheda madre deve essere rimossa.
Disco rigido: Richiede lo smontaggio parziale: è necessario rimuovere il poggiapolsi e scollegare o rimuovere il cavo flat della scheda figlia di I/O.
Scheda wireless: Richiede lo smontaggio parziale: è necessario rimuovere il poggiapolsi.
  • NOTA SULLA SCHEDA WIRELESS: Deve essere presente nella whitelist HP. I modelli Realtek potrebbero utilizzare un modulo raro o non standard e potrebbero non accettare il modulo Intel, che è lo standard industriale comune. SE IL TUO DISPOSITIVO HA UNA SCHEDA REALTEK, POTREBBE RICHIEDERE UN'ALTRA SCHEDA REALTEK.
HP ha reso la sostituzione di molti componenti in questo sistema inutilmente difficile. La stragrande maggioranza dei componenti è aggiornabile, sebbene con notevole difficoltà.
Specifiche
A causa della natura generale di questa pagina del dispositivo, le specifiche non sono fornite. Per trovare queste informazioni, cerca una pagina specifica per il dispositivo o cerca su Google il numero di modello per ottenere le informazioni ufficiali sulle specifiche HP.
Nick
Membro da: 11/10/09
106.842 Reputazione
73 guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
337 Membri
8.294 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 28
Ultimi 30 giorni: 149
Tutti i Tempi: 34,940
