Salta al contenuto principale
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Soluzione problemi
Le informazioni per la soluzione problemi sono disponibili qui.
Informazioni generali
La maggior parte dei tosaerba è alimentata da un piccolo motore a benzina. Molti di questi motori sono monocilindrici a quattro tempi. Sebbene le parti specifiche di questi motori possano essere uniche per il loro modello, la disposizione generale e il funzionamento dei componenti del motore sono per lo più identici in tutti i modelli. Tutti i motori dei tosaerba a quattro tempi hanno un filtro dell'aria, un carburatore, una testata, un regolatore di giri e così via. Poiché funzionano secondo gli stessi principi indipendentemente dal produttore, le guide sulla riparazione e la sostituzione di queste parti possono essere considerate generalizzate.
A causa del clima meccanico rigido di un motore in funzione, i componenti sono sottoposti a condizioni estenuanti come calore elevato, pressione e forze immense. Sebbene le parti siano progettate per sopportare queste sollecitazioni, nel tempo possono iniziare a usurarsi al punto da non funzionare più. Fortunatamente, i motori sono abbastanza semplici da smontare.
Il motore utilizzato per questa guida è un motore per tosaerba a spinta Briggs & Stratton serie 300e. Questo motore in particolare è stato rilasciato nel 2014, con altre serie 300 risalenti ai primi anni 2000. Per aiutare a identificare questo tosaerba, il produttore ha stampato il numero di modello in uno dei tre punti seguenti: può essere impresso sopra la candela, sulla parte anteriore del motore o sopra la marmitta.
Ulteriori informazioni
Il manuale consigliato da Briggs & Stratton per il motore del tosaerba serie 300e è disponibile qui.
Le domande più frequenti e i problemi comuni si possono trovare sul forum di Briggs & Stratton qui.
Un ulteriore link per i pezzi di ricambio e per il reperimento di tali componenti fuori garanzia è disponibile qui
Ethan Narad
Membro da: 04/19/18
529 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team S25-G15, Maness Spring 2018 Membro di Cal Poly, Team S25-G15, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G15
4 Membri
84 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 138
Tutti i Tempi: 9,886
