Salta al contenuto principale
Diagrammi 14
Documenti
Modelli
GX35
Storia e identificazione
Il motore per uso generale Honda GX35 è stato lanciato da Honda nel 2005 come successore del motore GX25. Il GX35 è un motore a quattro tempi da 35,88 cc (1,3 cavalli) che ha sostituito il motore GX31 come motore portatile più potente di Honda. Le applicazioni comuni per il motore GX35 includono attrezzature commerciali per il giardinaggio e il prato, motocoltivatori, attrezzature industriali e per l'edilizia, macchine agricole e pompe dell'acqua.
Il motore GX35 è dotato di una cinghia di distribuzione a bagno d'olio e di un design con albero a camme in testa. Questo design consente di incorporare la distribuzione del motore nel serbatoio dell'olio, riducendo le dimensioni e il peso del GX35 rispetto al GX31. Al momento del lancio, il GX35 era il motore con albero a camme in testa più leggero al mondo. L'albero a camme in testa azionato a cinghia riduce la rumorosità meccanica del motore.
Il GX35 presenta un funzionamento "any-side-up", il che significa che può essere utilizzato e riposto in qualsiasi posizione. Dispone inoltre di un sistema di lubrificazione a rotore. Non è necessaria alcuna miscela di benzina e olio all'interno di questo motore, il che lo rende più facile da mantenere. Il motore può contenere circa 100 ml di olio e 0,63 litri di carburante. Honda consiglia di utilizzare benzina senza piombo con un numero di ottani pari o superiore a 86. Il peso a secco del GX35 (senza olio o benzina) è di circa 3,45 kg. Il modello GX35 è conforme alle norme "CARB", il che significa che il motore soddisfa le norme e i regolamenti del California Air Resources Board in materia di inquinamento atmosferico.
Il motore per uso generale Honda GX35 può essere identificato dal nome "GX35" sopra il marchio "Honda" in lettere maiuscole sulla copertura posteriore del motore. Il GX35 è dotato di una copertura principale del motore rossa e dettagli neri.
Specifiche tecniche
  • Nome modello: GX35
  • Tipo: e-SPEC, 4 tempi, monocilindrico, raffreddato ad aria, OHC
  • Cilindrata (cm3): 35,8
  • L x P x A (mm): 198x234x240
  • Peso in ordine di marcia (kg): 3,88
  • Peso a secco (kg): 3,33
  • N. di cilindri / Alesaggio x Corsa (mm): 1 / 39x30
  • Potenza massima/Velocità motore (kW[PS]/giri/min): 1,2 [1,6] / 7.000
  • Momento meccanico massimo (N-m[kg-m]/giri/min): 1,9 [0,19] / 5.500
  • Senso di rotazione: Antiorario (visto dal lato dell'albero di uscita)
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo per autotrazione
  • Capacità serbatoio carburante (L): 0,65
  • Consumo di carburante (g/kW-h [g/PS-h]): 360 [265]
  • Capacità serbatoio olio (L): 0,1
  • Carburatore: Tipo a membrana (ritorno di troppo pieno)
  • Accensione: Magnete transistorizzato
  • Candela: NGK CM5H/CMR5H
  • Avviamento: Tipo a strappo
  • Distanza elettrodi candela: 0,60 - 0,70 mm
Informazioni aggiuntive
Manuale del proprietario motore Honda GX25–GX35
Honda GX25/GX35 Moteurs — Manuel de l'utilisateur
GX25・GX35 エンジン 取扱説明書
Honda GX25/GX35 Motor Bedienungsanleitung
Manuale del proprietario motori Honda GX25, GX35 e GX50
Manuale del proprietario motori Honda GX25/GX35/GX50
Scheda di controllo carburatore Honda GX25 e GX35
Manuale del proprietario motori Honda GX25 GX35 GX50
Catalogo prodotti decespugliatori Honda 2016
Manuale del proprietario motori Honda GX25 e GX35
Manuale del proprietario motori Honda GX25 e GX35 (EN, FR, ES)
Manuale del proprietario motore Honda GX25/GX35 (DE, IT, NL)
Manuale del proprietario motore Honda GX25-GX35 (EN, FR, ES)
Honda GX25-GX35 Motores — Manual del Propietario
Manuale d'uso/assistenza Honda GX35 Gas Pack Back Pack & Hand Held
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 114
Ultimi 30 giorni: 386
Tutti i Tempi: 27,054
