Diagrammi 21
1 Risposta Punteggio 0 |
It turn on. It will rev high |
Pull cord mot starting |
Documenti
Modelli
GX160UT2
Storia e identificazione
Il motore per usi generali Honda modello GX160UT2 può essere utilizzato per idropulitrici, attrezzature commerciali per giardino e prato, motozappe e coltivatori, generatori, attrezzature edili e industriali, macchine agricole e pompe dell'acqua, tra le altre applicazioni. È un motore a quattro tempi, raffreddato ad aria, con valvole in testa. Senza carburante o olio, questo motore pesa 15 kg.
Il modello GX160UT2 ha una cilindrata di 163 centimetri cubici (cc) e produce una potenza netta di 4,8 cavalli o 3,6 kilowatt a una velocità di 3.600 giri al minuto. Il motore produce un momento meccanico netto di 10,3 Nm a una velocità di 2.500 giri al minuto. Può contenere fino a 3,1 litri di carburante e 0,58 litri di olio. Honda raccomanda l'uso di carburante senza piombo a 86 ottani o superiore per questo motore.
Il modello GX160UT2 presenta un design dell'albero a camme che permette una fasatura precisa delle valvole e un incrocio delle valvole per una maggiore efficienza nei consumi. Questo motore è inoltre certificato CARB ed EPA, il che significa che soddisfa le norme e i regolamenti del California Air Resources Board e dell'Environmental Protection Agency in materia di inquinamento atmosferico.
Il motore per usi generali Honda modello GX160UT2 può essere identificato dalla sua copertura del motore rossa, un serbatoio del carburante bianco e una scatola meccanica con una copertura nera. Il nome "Honda" è stampato in bianco sul lato della copertura del motore, insieme al modello "GX" in rosso e "160" in nero con un bordo bianco.
Specifiche tecniche
- Tipo di motore: 4 tempi OHV raffreddato ad aria
- Alesaggio x Corsa: 68 X 45 mm
- Cilindrata: 163 cm3
- Potenza netta: 4,8 CV (3,6 kW) a 3.600 giri/min
- Momento meccanico netto: 10,3 Nm a 2.500 giri/min
- Rotazione albero PTO: Antioraria (dal lato dell'albero PTO)
- Rapporto di compressione: 9,0 : 1
- Opzioni bobina lampada/carica: 25W, 50W / 1A, 3A, 7A
- Carburatore: A farfalla
- Sistema di accensione: Magnete transistorizzato
- Sistema di avviamento: Avviamento a strappo
- Sistema di lubrificazione: A sbattimento
- Sistema regolatore: Centrifugo meccanico
- Filtro dell'aria: A doppio elemento
- Capacità olio: 0,58 L
- Capacità serbatoio carburante: 3,1 litri
- Carburante: Senza piombo 86 ottani o superiore
- Peso a secco: 15,1 kg
Ulteriori informazioni
- Pagina prodotto motore per usi generali Honda GX160UT2
- Manuale di istruzioni motore per usi generali Honda GX160UT2
- Ricambi motore per usi generali Honda GX160UT2
Regolamento tecnico motore Honda GX160
Manuale utente motori Honda GX120 GX160 GX200 (EN, FR, ES)
Manuale utente motori Honda GX120/GX160/GX200 UT2/RT2 (EN, FR, ES)
Manuale d'istruzioni motori Honda GX120/GX160/GX200
