Salta al contenuto principale
Diagrammi 18
Documenti
Modelli
GX200UT2
Storia e identificazione
Il modello di motore generico Honda GX200UT2 è un motore a quattro tempi raffreddato ad aria con valvole in testa. Può essere utilizzato per idropulitrici, attrezzature commerciali per prato e giardino, motozappe e coltivatori, generatori, attrezzature edili e industriali, macchine agricole, piccoli veicoli e pompe dell'acqua, tra le altre applicazioni. Senza carburante né olio, questo motore pesa circa 15,8 kg.
Il modello GX200UT2 ha una cilindrata di 196 centimetri cubici (cc) e produce una potenza netta di 5,5 cavalli a un regime di 3600 giri al minuto. Il motore produce un memento meccanico netto di 12,3 Nm a un regime di 2500 giri al minuto. Può contenere fino a 3,1 litri di benzina e 0,6 litri di olio motore. Honda raccomanda di utilizzare benzina senza piombo a 86 ottani o superiore per questo motore.
Il modello GX200UT2 presenta un design dell'albero a camme che permette una fasatura delle valvole precisa e un incrocio delle valvole per una maggiore efficienza del carburante. Questo motore è inoltre certificato CARB ed EPA, il che significa che il motore soddisfa le norme e i regolamenti del California Air Resources Board e dell'Environmental Protection Agency sull'inquinamento atmosferico.
Il modello di motore generico Honda GX200UT2 può essere identificato dalla copertura del motore rossa, dal serbatoio del carburante bianco e da una scatola meccanica con una copertura nera. Il nome “Honda” è stampato con caratteri bianchi sul lato della copertura del motore, insieme al modello “GX” in rosso e “200” in nero con un bordo bianco.
Specifiche tecniche
  • Marca: Honda
  • Modello: GX 200
  • Tipo: Piccolo motore
  • Carburante: Benzina senza piombo 86 ottani o superiore
  • Tipo di motore: 4 tempi OHV monocilindrico
  • Alesaggio/Corsa: 68 X 54 mm
  • Cilindrata: 196 cc
  • Rapporto di compressione: 8,5:1
  • Potenza massima: 5,5 HP a 3600 giri/min
  • Memento meccanico massimo: 12,3 Nm a 2500 giri/min
  • Tipo di accensione: Magneto transistorizzato
  • Dimensioni (L x P x A): 32,4 x 38,1 x 34,9 cm
  • Tipo di avviamento: Avviamento a strappo
  • Capacità serbatoio carburante: 3,1 litri
  • Capacità olio: 0,6 litri
  • Peso motore a secco: 15,8 kg
  • Tipo di albero: Con chiavetta - Diritto
  • Diametro dell'albero: 19 mm di diametro, sede per chiavetta da 4,7 mm
  • Lunghezza dell'albero: 66,7 mm totali, 58,7 mm utilizzabili
  • Dimensione filettatura I.D. albero: 5/16"-24 forata e filettata
  • Schema bulloni: 4 bulloni
  • Sistema di lubrificazione: A sbattimento, allerta olio
  • Tipo di riduzione: Nessuna
  • Tipo di raffreddamento motore: Raffreddamento ad aria forzata
  • Rotazione albero PTO: Antioraria (dal lato dell'albero PTO)
  • Sistema regolatore: Centrifugo meccanico
  • Filtro aria: Doppio elemento
Informazioni aggiuntive
Disegni dimensionali motore GX200UT2 e GX200T2
Manuale d'uso motore Honda GX120 GX160 GX200 (EN, FR, ES)
Manuale d'uso motori Honda GX120/GX160/GX200 UT2/RT2 (EN, FR, ES)
Manuale d'uso motore Honda GX120 · GX160 · GX200
Manuale di servizio motore Honda GX120UT2/160UT2/200UT2
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 98
Ultimi 30 giorni: 449
Tutti i Tempi: 23,587
