Introduzione
Le batterie degli iPhone sono studiate per mantenere l'80% della loro capacità dopo 500 cicli di ricarica, che significa circa per 18 - 24 mesi per la maggior parte degli utenti. Dopo questo periodo, sarà probabilmente necessario ricaricare il tuo iPhone molto più frequentemente, e iOS potrebbe avvisarti che le performance ne potrebbero risentire (in altre parole il telefono andrà più piano). Usa questa guida per sostituire la batteria e far ritornare le prestazioni del dispositivo come se fosse nuovo.
Se la batteria è gonfia prendi adeguate precauzioni.
Nota: Dopo la riparazione, il tuo iPhone potrebbe visualizzare un avviso sulla "genuinità" della batteria, anche quando si utilizzano parti originali Apple. Se il tuo iPhone funziona normalmente, puoi tranquillamente ignorare l'avviso.
Per prestazioni ottimali, dopo aver completato questa guida, calibra la batteria appena installata: caricala al 100% e continua a caricarla per almeno altre due ore. Quindi usa il tuo iPhone fino a quando non si spegne a causa della batteria scarica. Infine, caricalo senza interruzioni fino al 100%.
Cosa ti serve
Inserisci uno strumento di espulsione della scheda SIM o una graffetta nel piccolo foro nel vassoio della scheda SIM, situato sul lato dei pulsanti del volume.
Premi con decisione per espellere il vassoio.
Rimuovi il vassoio della scheda SIM dall'iPhone.
Spegni il tuo iPhone prima di iniziare.
Rimuovi le due viti pentalobe P2 da 6,75 mm sotto al lato inferiore dell'iPhone.
Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sullo schermo dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.
Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passi, applica del nastro adesivo resistente (come del nastro americano telato) come una maniglia e alza lo schermo con quello.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una di fronte e una sul retro.
Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
Appoggia il tuo iPhone su un oggetto resistente prima di continuare, come un libro con la copertina rigida, così che stia parallelo al pavimento senza tenerlo fermo. Questo rende più facile il lavoro nei prossimi passi.
Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone. Il vetro dovrebbe essere leggermente troppo caldo da toccare.
Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e creare una fessura.
Inserisci un plettro di apertura sotto la scocca di plastica dello schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
Salta i prossimi tre passi.
Usa un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone per 90 secondi, o finché lo schermo è leggermente troppo caldo da toccare.
Se usi una sola ventosa, applicala sul bordo inferiore del telefono evitando la parte più esterna del vetro.
Tira la ventosa applicando una tensione forte e costante fino a creare una piccola fessura tra lo schermo e la cornice.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura sotto la scocca di plastica dello schermo.
Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo destro dell'iPhone (quello con il tasto di accensione) per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
Fai scorrere il plettro di apertura intorno all'angolo in basso a destra dell'iPhone per separare l'adesivo.
Continua a farlo scorrere lungo il bordo destro dell'iPhone, finché non raggiungi l'angolo in alto a destra.
Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra, prima di continuare.
Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo superiore dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo sinistro dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
Inserisci un secondo plettro di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra dell'iPhone.
Ruota entrambi i plettri contemporaneamente finché si sganciano le clip del bordo sinistro.
Ruota il tuo iPhone così che il bordo destro sia rivolto verso di te.
Apri l'iPhone sollevando lo schermo dal lato destro, come per sollevare la copertina di un libro.
Appoggia lo schermo contro qualche tipo di supporto per mantenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Rimuovi le due viti tri-wing Y000 da 1,1 mm che tengono in posizione la staffa della batteria e del connettore del display.
Usa la punta di uno spudger o un'unghia pulita per staccare il connettore della batteria sollevandolo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
Piega lievemente il connettore per distanziarlo dalla scheda logica ed evitare che questo possa fare contatto con lo zoccolo e quindi alimentare il telefono nel corso della tua riparazione.
Usa uno spudger o un'unghia pulita per disconnettere il cavo connettore del display.
Usa la punta di uno spudger per staccare il connettore del digitizer dal suo zoccolo.
Usa un cacciavite tri-wing Y000 per rimuovere le 4 viti che tengono in posizione la staffa del connettore del sensore frontale.
Tre viti da 1,1 mm
Una vite da 1,4 mm
Alza la staffa dal lato sinistro fino a quando la clip sul lato destro non si stacca.
Rimuovi la staffa.
Usa uno spudger o un'unghia pulita per disconnettere il connettore del gruppo sensori frontale.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le 4 viti da 1,6 mm che tengono in posizione l'altoparlante.
Usa un cacciavite tri-wing Y000 per rimuovere le due viti da 1,4 mm che tengono in posizione la staffa che copre il lettore di schede SIM.
Rimuovi la staffa che copre il connettore del lettore di Schede SIM.
Usa l'estremità a punta di uno spudger per staccare il connettore del lettore di schede SIM dal suo zoccolo sulla scheda logica.
Usa un cacciavite tri-wing Y000 per rimuovere le tre viti che tengono il lettore di schede SIM in posizione.
Due viti da 1,4 mm
Una vite da 1,1 mm
Rimuovi il connettore del cavo del Taptic Engine.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Usa un cacciavite per distanziali per rimuovere il distanziale a vite da 3,1 mm che fissa la staffa del connettore del lettore schede SIM.
Usa la punta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo del Taptic Engine e sfilarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
Rimuovi le tre viti che fissano il Taptic Engine.
Due distanziali a vite lunghi da 2,8 mm
Una vite a croce Phillips da 1,8mm
Ogni pezzo di adesivo ha una linguetta nera all'estremità che aderisce leggermente al bordo della batteria.
Stacca la prima linguetta adesiva della batteria per staccarla dal bordo inferiore della batteria.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Afferra la prima linguetta con le dita ed estraila lentamente dalla batteria, verso la parte inferiore dell'iPhone.
Tira abbastanza forte da mantenere la tensione sulla striscia, ma non forzarla. Dalle tempo per allungarsi e staccarsi da sotto la batteria.
Non premere sulla batteria. Tieni saldamente l'iPhone dai lati.
Mantieni la striscia piatta e senza pieghe. Prova a tirare in modo uniforme su tutta la striscia, piuttosto che tirare principalmente al centro o su un lato.
Tira con un angolo basso rispetto all'orizzontale in modo che la striscia non si impigli sul bordo della batteria.
Se la striscia adesiva si rompe, prova a recuperarla usando le dita o pinzette dalla punta arrotondata e continua a tirare, ma non fare leva sotto la batteria.
Afferra la seconda linguetta con le dita e tirala via dalla batteria, verso la parte inferiore dell'iPhone.
Segui la stessa procedura della striscia precedente: non premere sulla batteria, mantieni la striscia piatta e senza pieghe e tira mantenendo un angolo ridotto con l'orizzontale.
Se la striscia adesiva si rompe, prova a recuperarla usando le dita o una pinzetta smussata e continua a tirare, ma non fare leva sotto la batteria.
Utilizzando la stessa procedura di prima, tira le due linguette rimanenti, una alla volta, per allungare e rimuovere la striscia adesiva rimanente che tiene in posizione la batteria. Cerca di non impigliare l'adesivo su nulla.
Se hai rimosso tutte le strisce adesive con successo, salta il passaggio successivo.
Altrimenti, continua con il passaggio successivo di seguito.
Se hai ancora problemi a rimuovere la batteria, applica alcune gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) sotto il bordo della batteria nell'area delle strisce adesive rotte.
Attendi circa un minuto affinché la soluzione alcolica indebolisca l'adesivo.
Usa un plettro di apertura o l'estremità piatta di uno spudger per sollevare delicatamente la batteria.
Rimuovi la batteria.
Se nel telefono è rimasta della soluzione alcolica, rimuovila con cura o lasciala asciugare all'aria prima di installare la nuova batteria.
Confronta la tua nuova parte di ricambio con la parte originale: potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dalla nuova parte prima dell'installazione.
Per riassemblare il dispositivo, seguire i passaggi precedenti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova con le soluzioni di base ai problemi o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte iPhone 12 Pro.
Altre 32 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
12 Commenti
Thanks this is incredibly detailed.
Hello! Do you really need to take away the Taptic Engine and so many parts just to replace the battery?
nope, steps 31-40 are not necessary
AEV -
Everything went fine with the iFixit battery but now I have to deal with an "Important Battery Message" which I can't delete, and the badge number over the settings icon.
That is why we need to force apple to remove serial pairing
