Salta al contenuto principale
Come usare un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo
Cosa ti serve
  1. Come usare un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo, Precauzioni di sicurezza: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di cominciare, accertati di avere un piano in caso di incendio. Se hai una batteria gonfia, prendi precauzioni adeguate.
    • Tieni l'asciugacapelli spento e scollegato dalla presa mentre non lo usi.
    • Evita di usare prolunghe per accendere il fon. Gli asciugacapelli richiedono un elevato assorbimento di corrente, delle prolunghe vecchie o più economiche possono comportare un maggiore rischio di incendio.
    • Non scaldare mai direttamente una batteria. Se stai scaldando l'adesivo vicino o sotto alla batteria, assicurati che sia completamente scarica prima di iniziare a scaldare.
  2. Come usare un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo, Posiziona il dispositivo: passo 2, immagine 1 di 1
    • I quattro passi successivi mostrano come usare l'asciugacapelli per ammorbidire gli adesivi più resistenti, come quelli di schermi e cornici.
    • Posiziona il dispositivo su una superficie o un tappetino puliti e resistenti al calore.
    • Tieni i materiali infiammabili lontani dalla tua area di lavoro.
  3. Come usare un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo, Accendi l'asciugacapelli: passo 3, immagine 1 di 3 Come usare un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo, Accendi l'asciugacapelli: passo 3, immagine 2 di 3 Come usare un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo, Accendi l'asciugacapelli: passo 3, immagine 3 di 3
    • Seleziona la temperatura "calda" del dispositivo.
    • Imposta la velocità della ventola sull'opzione più bassa per i componenti più piccoli come cavi o nastro adesivo.
    • Imposta la velocità della ventola sull'opzione più alta per le superfici più ampie, come schermi o cover posteriori.
  4. Come usare un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo, Ammorbidisci l'adesivo: passo 4, immagine 1 di 3 Come usare un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo, Ammorbidisci l'adesivo: passo 4, immagine 2 di 3 Come usare un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo, Ammorbidisci l'adesivo: passo 4, immagine 3 di 3
    • Posiziona la bocchetta dell'asciugacapelli circa 5 centimetri sopra al dispositivo.
    • Sposta l'asciugacapelli lungo la superficie del dispositivo.
    • Non lasciare mai l'asciugacapelli sullo stesso punto troppo a lungo.
    • Scalda la superficie finché non è calda al tatto o seguendo le indicazioni della guida.
    • Se stai scaldando uno schermo OLED, non scaldarlo oltre a più di 80° o potresti danneggiarlo.
    • Se stai scaldando l'adesivo sotto la batteria, accertati che la batteria non vada oltre i 66°C o potresti danneggiarla.
    • Accertati di spegnere l'asciugacapelli prima di metterlo via e continuare la riparazione.
  5. Come usare un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo: passo 5, immagine 1 di 3 Come usare un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo: passo 5, immagine 2 di 3 Come usare un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo: passo 5, immagine 3 di 3
    • Tieni l'asciugacapelli in movimento mentre scaldi le superfici più piccole, muovendolo in cerchio sopra al dispositivo.
    • Alcuni componenti, come gli schermi più grandi, richiedono più cicli di riscaldamento e taglio dell'adesivo. Prenditi il tuo tempo e applica più calore se il componente sembra bloccato.
  6. Come usare un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo, Ammorbidisci il nastro o la pellicola protettivi: passo 6, immagine 1 di 2 Come usare un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo, Ammorbidisci il nastro o la pellicola protettivi: passo 6, immagine 2 di 2
    • Questo passo mostra come usare l'asciugacapelli per allentare adesivi e nastri di protezione.
    • Posiziona la bocchetta dell'asciugacapelli circa 5 cm sopra al dispositivo e imposta la velocità della ventola più bassa.
    • Scalda in piccoli cerchi sul nastro o sull'adesivo per 30 secondi.
    • Rimuovi il nastro adesivo dal dispositivo.
  7. Come usare un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo, Ammorbidisci l'adesivo del cavo: passo 7, immagine 1 di 3 Come usare un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo, Ammorbidisci l'adesivo del cavo: passo 7, immagine 2 di 3 Come usare un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo, Ammorbidisci l'adesivo del cavo: passo 7, immagine 3 di 3
    • Questo passo mostra come usare l'asciugacapelli per allentare i cavi incollati sul tuo dispositivo.
    • Posiziona la bocchetta dell'asciugacapelli circa 5 cm sopra al dispositivo e imposta le velocità della ventola più bassa.
    • Scalda il cavo con piccoli movimenti circolari per 30 secondi.
    • Rimuovi il cavo dal dispositivo.
  8. Come usare un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo, Spegni l'asciugacapelli: passo 8, immagine 1 di 2 Come usare un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo, Spegni l'asciugacapelli: passo 8, immagine 2 di 2
    • Prima di continuare la riparazione, spegni il fon e scollegalo dalla presa.
Conclusione
Lascia raffreddare il fon prima di riporlo.
Per altre guide sulle abilità di elettronica generali, clicca qui.
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Clay Eickemeyer
Membro da: 09/19/22
67.259 Reputazione
453 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.420 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 30
Ultimi 7 Giorni: 293
Ultimi 30 Giorni: 1,322
Tutti i Tempi: 14,730
