Introduzione
Le batterie degli iPhone sono studiate per mantenere l'80% della loro capacità dopo 500 cicli di ricarica, che significa circa per 18 - 24 mesi per la maggior parte degli utenti. Dopo questo periodo, sarà probabilmente necessario ricaricare il tuo iPhone molto più frequentemente, e iOS potrebbe avvisarti che le performance ne potrebbero risentire (in altre parole il telefono andrà più piano). Usa questa guida per rimpiazzare la batteria e far ritornare le prestazioni del dispositivo come se fosse nuovo.
Se la tua batteria è gonfia, prendi adeguate precauzioni.
Nota: dopo la riparazione, il tuo iPhone potrebbe mostrare un avviso sulla "genuinità" della batteria, anche se usi parti originali Apple. Se il tuo iPhone funziona normalmente, puoi ignorare questo avviso in tutta sicurezza.
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata: caricala al 100% e poi mantienila sotto carica per almeno altre due ore. Quindi usa l'iPhone finché non si spegne a causa della batteria esaurita. Per finire, carica la batteria ininterrottamente fino al 100%.
Cosa ti serve
Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a smontarlo.
Rimuovi le due viti pentalobe lunghe 6,7 mm dal bordo inferiore del tuo iPhone.
Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sullo schermo dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.
Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passi, applica del nastro adesivo resistente (come del nastro americano telato) come una maniglia e alza lo schermo con quello.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Anti-Clamp$24.95
Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una di fronte e una sul retro.
Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
Scalda un iOpener e fallo passare attraverso i bracci dell'Anti-Clamp.
Piega l'iOpener così che sia appoggiato sul bordo inferiore dell'iPhone.
Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e creare una fessura.
Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo e la sua scocca di plastica, non solo sotto lo schermo.
Salta i prossimi tre passi.
Usa un asciugacapelli o una pistola termica, oppure prepara un iOpener e applicalo al bordo inferiore dell'iPhone per circa un minuto per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Tira la ventosa applicando una tensione forte e costante fino a creare una piccola fessura tra il pannello frontale e il case posteriore.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
Fai scorrere il tuo attrezzo attorno all'angolo inferiore sinistro e lungo il bordo sinistro dell'iPhone per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
Tira la linguetta sulla ventosa per staccarla dal pannello frontale.
Apri l'iPhone sollevando il display dal lato sinistro, come per sollevare la copertina posteriore di un libro.
Appoggia il display contro qualche tipo di supporto per mantenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Rimuovi le due viti tri-wing Y000 lunghe 1,3 mm che fissano la cover del connettore della batteria.
Usa uno spudger o un'unghia pulita per sollevare il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
Piega leggermente il connettore in modo che resti lontano dalla scheda logica per impedire che possa accidentalmente rientrare in contatto con lo zoccolo e quindi alimentare il telefono nel corso della riparazione.
Usa un cacciavite tri-wing Y000 per rimuovere le sei viti lunghe 1,3 mm che fissano la cover della scheda madre.
Usa uno spudger o unghia per la scollegare il connettore del cavo del pannello OLED.
Usa uno spudger o un'unghia per scollegare il connettore del cavo del gruppo sensori frontali.
Usa uno spudger o un'unghia per scollegare il connettore del cavo del digitizer.
Usa un cacciavite tri-wing Y000 per rimuovere le quattro viti lunghe 1,2 mm che fissano la cover del connettore inferiore della batteria.
Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile inferiore della batteria facendo leva sotto di esso per sollevarlo dal suo zoccolo.
Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile del Taptic Engine facendo leva sotto di esso per sollevarlo dal suo zoccolo.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Rimuovi le tre viti di fissaggio del Taptic Engine:
Una vite tri-wing Y000 lunga 2,0 mm
Una vite tri-wing Y000 lunga 1,6 mm
Un distanziale a vite lungo 4,0 mm
Usa un cacciavite tri-wing Y000 per rimuovere le tre viti lunghe 1,3 mm che bloccano la staffa del cavo flessibile della porta Lightning.
Rimuovi la piastrina che copre il cavo flessibile.
Fai leva per disconnettere dalla scheda logica entrambi i connettori del cavo flessibile della porta Lightning.
Solleva delicatamente il cavo flex Lightning e piegalo verso il bordo inferiore dell'iPhone per avere un migliore accesso alla batteria sottostante.
Ognuna delle strisce adesive ha alla sua estremità una o due linguette di estrazione che aderiscono appena ai bordi laterali della batteria.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Afferra con le dita la linguetta di estrazione e tirala lentamente lontano dalla batteria, verso il fondo dell'iPhone.
Tira forte abbastanza per mantenere un'adeguata tensione sulla striscia, ma non forzarla. Lasciale tutto il tempo necessario per potersi allungare e per scollarsi da sotto la batteria.
Non premere la batteria verso il basso. Tieni fermo l'iPhone dai lati.
Mantieni la striscia piatta e senza grinze. Cerca di tirare uniformemente sull'intera striscia, evitando di tirare più forte in centro o da una parte.
Tira mantenendo un certo angolo (ma ridotto rispetto all'orizzontale) per evitare che la striscia si impigli sul bordo della batteria.
Se la striscia adesiva si rompe, cerca di riafferrarla usando le dita o delle pinzette dalla punta arrotondata e quindi continua a tirare, ma non far leva sotto la batteria.
Afferra insieme entrambe le linguette e tira lentamente per allungare le strisce verso la parte superiore dell'iPhone.
Segui la stessa procedura della striscia precedente: non tenere premuta la batteria, mantieni la striscia piatta e senza grinze e tira con un angolo ridotto.
Se la striscia adesiva si rompe, cerca di riafferrarla usando le dita o delle pinzette a punte arrotondate e quindi continua a tirare, ma non far leva sotto la batteria.
Con la stessa procedura usata in precedenza, tira contemporaneamente entrambe le linguette per allungare e quindi rimuovere l'ultima striscia adesiva rimasta. Cerca di non impigliare la striscia sul bordo dell'iPhone.
Se hai rimosso con successo tutte le strisce adesive, salta il prossimo passo.
In caso contrario, continua con il passo qui sotto.
Se hai dei problemi nel rimuovere la batteria, applica qualche goccia di alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre 90%) sotto il bordo della batteria nella zona della striscia adesiva rotta.
Attendi circa un minuto per dare il tempo alla soluzione alcolica di indebolire l'adesivo.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare delicatamente la batteria.
Rimuovi la batteria.
Se nel telefono è rimasto un residuo di soluzione alcolica, puliscilo con cura o lascialo asciugare all'aria prima di installare la nuova batteria.
Incolla la batteria, scollegala e continua a rimontare il dispositivo.
Confronta la tua parte da rimpiazzare con l'originale:potresti dover trasferire dei componenti o rimuovere fogli protettivi dalla nuova parte prima di installarla.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni precedenti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte iPhone 11 Pro Max per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 49 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
I like your videos they are very detailed
Thanks for your feedback, I try to make the most affordable videos for everyone.
Arty -
Does anyone know if the “battery health” issue will happen on the iPhone 11 Pro Max?
It will happen to every phone. The batteries degrade over time, it may not happen yo you soon, but it will definitely happen.
I just installed your battery to my iPhone 11 pro max and the phone does not recognize it. I see a message saying: " Unable to verify this iPhone has a genuine Apple Battery. Health information not available for this battery"
