Salta al contenuto principale
iPod Photo Troubleshooting
L'iPod Photo assomiglia all'iPod di quarta generazione, ma ha un display a colori. La soluzione problemi e la sostituzione dei componenti sono operazioni piuttosto semplici.
L'iPod non si accende
Qualunque cosa tu faccia, non riesci ad accendere il tuo iPod.
Interruttore Hold attivo
Prima di addentrarti nelle viscere del tuo iPod, controlla che l'interruttore hold non sia attivo. Se l'interruttore hold è attivo, l'iPod ignorerà qualsiasi input sulla ghiera cliccabile e non farà nulla. Se il problema del tuo iPod non si risolve così facilmente, continua a leggere.
Batteria scarica o guasta
Se il tuo iPod non si accende, specialmente se non è stato usato di recente, potresti avere semplicemente la batteria scarica. Collega il tuo iPod al computer o all'alimentatore CA e vedi se succede qualcosa. Idealmente, l'iPod dovrebbe riconoscere di essere stato collegato a una fonte di alimentazione e caricare la batteria. Se non si carica più, deve essere sostituita con una batteria sostitutiva.
Scheda logica guasta
Se l'iPod non dà segni di vita quando è collegato al computer, il problema risiede molto probabilmente nella scheda logica. Abbiamo a disposizione le schede per 20/30 GB e 40/60 GB, oltre alle istruzioni per l'installazione.
Display guasto
È possibile che sembri non succedere nulla perché il display è guasto. Se avvicini l'iPod all'orecchio dovresti riuscire a sentire il disco rigido che gira. Se l'iPod sembra funzionare correttamente ma non è visibile nulla, è possibile che il display sia guasto e debba essere sostituito.
Assenza di audio o audio distorto
L'iPod si accende e sembra funzionare, ma quando colleghi le cuffie o gli altoparlanti, l'audio non viene riprodotto correttamente.
Cuffie o altoparlanti guasti
È improbabile che le tue cuffie o i tuoi altoparlanti siano guasti, ma vale la pena escluderli come fonte del problema fin dall'inizio. Prova l'iPod con un altro paio di cuffie o altoparlanti per assicurarti che il problema riguardi l'iPod.
Jack audio guasto
La causa più probabile dei problemi di uscita audio sugli iPod è un jack audio guasto. Vendiamo i jack per cuffie sottili (20/30 GB) e spessi (40/60 GB) e offriamo guide gratuite per la sostituzione. Se questo non ripristina l'audio, il colpevole potrebbe essere il cavo del jack delle cuffie (20/30 GB e 40/60 GB).
Icona dell'iPod triste all'avvio
All'accensione, l'iPod mostra l'immagine di un iPod triste
Software danneggiato
A volte, un ripristino può sistemare un iPod "triste". Collega l'iPod al computer e usa iTunes per ripristinarlo. Il ripristino dell'iPod cancellerà tutto ciò che contiene, quindi assicurati di aver salvato altrove tutti i dati prima di procedere. A volte potrebbe essere necessario ripristinare l'iPod più volte prima che funzioni correttamente. Se non riesci a ripristinare l'iPod usando iTunes, puoi eseguire un hard reset. Gli iPod Photo possono essere ripristinati forzatamente avviandoli mentre tieni premuti i pulsanti menu e play/pausa. Questo dovrebbe provocare un rapido oscuramento dello schermo seguito dal grafico di avvio standard di Apple.
Se il ripristino dell'iPod non ha funzionato, l'iPod triste è probabilmente causato da un problema con la scheda logica. Non c'è molto altro da controllare. In pratica, l'unica opzione è sostituire la scheda logica (20/30 GB o 40/60 GB).
Icona della cartella all'avvio
All'accensione, l'iPod mostra l'immagine di una cartella.
Software/dati danneggiati
È possibile che un semplice ripristino possa resuscitare il disco rigido. Il ripristino dell'iPod cancellerà tutto ciò che contiene, quindi assicurati di aver salvato altrove tutti i dati prima di procedere. Per ripristinare, collega l'iPod a un computer con iTunes installato. Una volta collegato, potrebbe apparire un messaggio che ti informa che il disco rigido è danneggiato e/o in modalità di recupero. Se appare uno di questi messaggi, fai clic sul pulsante "Ripristina" e segui le istruzioni. Se non appare alcun messaggio, fai clic su "Ripristina" nella pagina di riepilogo dell'iPod (fai clic sull'icona del tuo iPod nel menu a sinistra per trovare questa pagina). Segui le istruzioni per il ripristino.
Disco rigido o cavo guasto
Uno dei metodi migliori per diagnosticare un disco rigido difettoso è ascoltarlo. Se avvicini l'iPod all'orecchio, dovresti sentire il ronzio costante del disco rigido che gira. Qualsiasi clic o rumore metallico forte potrebbe significare che il disco dell'iPod sta cedendo. Se non senti nulla, il disco non riceve alimentazione o è gravemente danneggiato e non riesce ad avviarsi. In questo caso, è una buona idea sostituire prima il cavo del disco rigido. Quindi, se il problema persiste, sostituisci il disco rigido. Sfoglia i nostri dischi rigidi e consulta la nostra pagina di identificazione iPod per i dischi compatibili.
L'iPod non supera il logo Apple all'avvio
L'iPod si avvia fino al logo Apple e si blocca o si riavvia continuamente.
Questa è probabilmente la causa, e la scheda logica (20/30 GB o 40/60 GB) deve essere sostituita.
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.966 guide realizzate
3 Commenti
I am having a problem loading songs in my 30 gig hard drive. I can put 15 songs in and that is it. If i put 16 in i get error (69). What do i do?
james - Rispondi Condividi
you might need to restore the drive though disk utility to then go into itunes, and restore it there too
UnnamedFolder96 Productions - Rispondi Condividi
Hey, I had a 60Gb iPod Photo that kept rebooting by itself, it didn't even past the Apple logo, just like the description in the last troubleshoot.
I managed to fix it by entering the diagnostics mode (explained in the link). The iPod entered the diag menu normally and then I choose 'Disk Mode'. As soon as it started in disk mode, I was able to restore it using the iTunes. I searched a lot on the ifixit but I didn't find nothing about it.
I found it here: http://www.popasp.net/apple-ipod/486244/...
Bruno Cunha - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 81
Tutti i Tempi: 28,203
