Salta al contenuto principale
Sostituzione copertura posteriore iPod 4a generazione (o Photo)
iRobot
iRobot e 4 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il May 2, 2024
15 minuti - 1 ora
Moderato
Guida In Evidenza
Introduzione
Vai al passo 1
Aggiorna lo spazio di archiviazione con un nuovo disco rigido.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
  1. Sostituzione copertura posteriore iPod 4a generazione (o Photo), Copertura posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di aprire il tuo iPod, assicurati che l'interruttore Hold sia nella posizione bloccata. La barra arancione dovrebbe essere visibile, indicando che l'interruttore è attivo.
  2. Sostituzione copertura posteriore iPod 4a generazione (o Photo): passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione copertura posteriore iPod 4a generazione (o Photo): passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione copertura posteriore iPod 4a generazione (o Photo): passo 2, immagine 3 di 3
    • Infila un plettro il più a fondo possibile nella fessura sul bordo destro dell'iPod, tra la copertura anteriore in plastica e la copertura posteriore in metallo.
    • Potresti dover far ondeggiare il plettro per infilarlo più a fondo.
    • Usa il plettro per fare leva sulla copertura anteriore e rilasciare i cinque ganci di bloccaggio (mostrati nella terza immagine).
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo dell'iPod e continua a fare leva per rilasciare i ganci restanti.
    • Dopo che tutti i cinque ganci del bordo destro sono stati rilasciati, La copertura può essere facilmente aperta.
  3. Sostituzione copertura posteriore iPod 4a generazione (o Photo): passo 3, immagine 1 di 1
    • L'iPod è ora aperto, ma non separare ancora le due metà. C'è ancora un cavo a nastro arancione che collega la presa jack alla scheda madre.
    • Apri la copertura come un libro, con il connettore di ricarica verso l'alto, ed appoggia la copertura posteriore accanto alla metà anteriore dell'iPod.
  4. Sostituzione copertura posteriore iPod 4a generazione (o Photo): passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa uno strumento in plastica o un'unghia per scollegare attentamente il cavo arancione della presa jack. Assicurati di tirare il connettore verso l'alto, e non il cavo.
    • Questo cavo a nastro è molto fragile. Se stai cambiando la batteria, puoi decidere di saltare questo passaggio e tenere collegata la presa jack alla scheda madre. Solleva la copertura posteriore e fissala con del nastro adesivo ad una scatola per tenerla ferma. Stai molto attento a non tirare troppo il fragile cavo della presa jack mentre procedi.
  5. Sostituzione copertura posteriore iPod 4a generazione (o Photo), Disco rigido: passo 5, immagine 1 di 1
    • Afferra il disco rigido con una mano e disconnetti prudentemente il cavo a nastro arancione dal disco rigido usando l'altra mano.
    • Se il cavo non viene via facilmente, potrebbe esserti utile muoverlo delicatamente da una parte all'altra.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 138 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Mariantonietta La Porta ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
636 Guide realizzate
16 Commenti
Just to let anyone wondering know: today I replaced the HDD with a 60 GB SSD - works like a charm. Maybe I can use this pod for another 8 years! :-)
Stefan - Replica
Hi Stefan,
Iam very interested in replace my ipod photo HDD with a 60 GB SSD . What kind of SSD did you use?
Thank you
Luiz Bandeira
Brazil
Luiz Bandeira de Mello Braga -
What kind of SSD did you use? Did you use an adapter as well? Is it possible to install up to 480 GB SSD?
Heiko - Replica
I have a 4th generation iPod color 20GB. I tried to replace the hard drive with KingSpec 32GB SSD it didn't work it had formatting issues. I then did what most people do and bought a compact flash (CF) to 50 pin 1.8” IDE adapter. The adapter I bought came with a case the adapter's circuit board is red and has a master/slave switch on it. The case looks like a hard drive so the padding and bumpers on the Ipod's original hard drive can be reused with ease. Some people have had success with the KingSpec's SSD it is a nice option because it doesn't need an adapter. I have seen talk on the internet about iPod logic board versions and drive compatibility so maybe this is why the SSD didn't work for me. The key to converting to solid state is having a good adapter with the right brand and model of CF. I used a Kingston Ultimate 32GB CF it was indicated on Tarkan's website to be compatible with all iPods. Everything works perfectly now after installing the CF card with adapter.
negichan - Replica
Dropped in a 64GB SSD - this guide was excellent to get it all in place :-)
jonas - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 9
Ultimi 7 Giorni: 84
Ultimi 30 Giorni: 375
Tutti i Tempi: 130,634
