Salta al contenuto principale
iPod 4th Generation Troubleshooting
L'iPod di quarta generazione ha un aspetto simile all'iPod Photo, ma non dispone di un display a colori. La risoluzione problemi e la sostituzione dei componenti sono operazioni piuttosto semplici.
L'iPod non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci ad accendere il tuo iPod.
Hold switch attivato
Prima di addentrarti nelle viscere del tuo iPod, verifica che l'Hold switch non sia attivato. Se l'Hold switch è attivo, l'iPod ignorerà qualsiasi input sulla ghiera cliccabile e non eseguirà alcuna operazione. Se il problema del tuo iPod non è così facilmente risolvibile, continua a leggere.
Batteria scarica/danneggiata
Se il tuo iPod non si accende, specialmente se non viene utilizzato da tempo, potresti avere semplicemente la batteria scarica. Collega l'iPod al computer o all'alimentatore e controlla se succede qualcosa. Idealmente, l'iPod riconoscerà di essere stato collegato a una fonte di alimentazione e caricherà la batteria. Se non si carica più, deve essere sostituita con una batteria sostitutiva.
Scheda logica danneggiata
Se l'iPod non dà segni di vita quando collegato a un computer, il problema risiede molto probabilmente nella scheda logica. Disponiamo sia delle schede da 20 GB che da 40 GB, oltre alle istruzioni per la loro installazione.
Display danneggiato
È possibile che sembri non succedere nulla perché il display è danneggiato. Se avvicini l'iPod all'orecchio, dovresti sentire il disco rigido che gira. Se l'iPod sembra funzionare correttamente ma non si vede nulla, è possibile che il display sia danneggiato e debba essere sostituito.
Nessun audio o audio distorto
Il tuo iPod si accende e sembra funzionare, ma quando colleghi le cuffie o gli altoparlanti, l'audio non viene riprodotto correttamente.
Cuffie/altoparlanti danneggiati
È improbabile che le cuffie o gli altoparlanti siano danneggiati, ma vale la pena escluderli come fonte del problema all'inizio. Prova l'iPod con un altro paio di cuffie o altoparlanti per assicurarti che il problema riguardi l'iPod.
Jack audio danneggiato
La causa più probabile dei problemi di uscita audio sugli iPod è un jack audio danneggiato. Vendiamo i jack cuffie sottili (20 GB) e spessi (40 GB) e offriamo guide gratuite per la sostituzione. Se questo non ripristina l'audio, il colpevole potrebbe essere il cavo del jack cuffie.
Icona dell'iPod triste all'avvio
L'iPod mostra l'immagine di un iPod triste quando viene acceso
Software danneggiato
A volte, un ripristino può sistemare un iPod triste. Collega l'iPod al computer e usa iTunes per ripristinarlo. Il ripristino dell'iPod cancellerà tutto ciò che è contenuto al suo interno, quindi assicurati che tutto ciò che si trova sull'iPod sia archiviato altrove prima di procedere. A volte potrebbe essere necessario ripristinare l'iPod più volte prima che funzioni correttamente. Se non sei in grado di ripristinare l'iPod tramite iTunes, puoi eseguire un ripristino forzato (hard reset). Gli iPod di quarta generazione possono essere resettati forzatamente avviandoli mentre si tengono premuti i pulsanti menu e play/pausa. Ciò dovrebbe causare un rapido oscuramento dello schermo seguito dalla classica grafica di avvio Apple.
Se il ripristino dell'iPod non ha funzionato, l'iPod triste è probabilmente causato da un problema alla scheda logica. Non c'è molto altro da fare come risoluzione problemi. In pratica, l'unica opzione è sostituire la scheda logica (20 GB o 40 GB).
Icona della cartella all'avvio
L'iPod mostra l'immagine di una cartella quando viene acceso.
Software/dati danneggiati
È possibile che un semplice ripristino possa far resuscitare il disco rigido. Il ripristino dell'iPod cancellerà tutto ciò che è contenuto al suo interno, quindi assicurati che tutto ciò che si trova sull'iPod sia archiviato altrove prima di procedere. Per ripristinare, collega l'iPod a un computer con iTunes installato. Una volta collegato, potrebbe apparire un messaggio che ti informa che il disco rigido è danneggiato e/o in modalità di recupero. Se compare uno di questi messaggi, fai clic sul pulsante "Ripristina" e segui le indicazioni. Se non appare alcun messaggio, fai clic su "Ripristina" nella pagina di riepilogo dell'iPod (fai clic sull'icona del tuo iPod nel menu a sinistra per trovare questa pagina). Segui le istruzioni per ripristinare.
Disco rigido o cavo danneggiati
Uno dei metodi migliori per diagnosticare un disco rigido guasto è ascoltare l'unità. Se avvicini l'iPod all'orecchio, dovresti sentire il ronzio fluido del disco rigido in rotazione. Eventuali suoni forti di clic o stridii possono significare che l'unità dell'iPod sta cedendo. Se non senti nulla, l'unità non riceve alimentazione o è molto danneggiata e non riesce ad avviarsi. In questo caso, sostituire prima il cavo del disco rigido è una buona idea. Quindi, se il problema persiste, sostituisci il disco rigido. Sfoglia i nostri dischi rigidi e consulta la nostra pagina di identificazione dell'iPod per trovare i dischi compatibili.
L'iPod non si avvia oltre il logo Apple
L'iPod si avvia fino al logo Apple e si blocca, oppure si riavvia continuamente.
Questa è probabilmente la causa, e la scheda logica (20 GB o 40 GB) deve essere sostituita.
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.966 guide realizzate
29 Commenti
My iPod Touch 4th Generation is starting to act up. All of the apps I have downloaded(the ones that dont come pre-installed) are crashing. What should I do?
Rachel - Rispondi Condividi
Recently I replaced the battery on my iTouch(4Gen) 64GB and when I first turned on it wouldn't go past the apple logo. Rebooted a few times with same results I then turned it off, left it charging and in the morning I was able to start using it. My ipod works fine so there's no need to check the logic board.
Ulysses - Rispondi Condividi
hi all.. i have an Ipod classic 4th Gen 20Gb. it can play music and it work, My problem is the LCD backlight is on but nothing appear on display.. is there any solution or the only solution is LCD replacement ? please help. thanks
detaildigiprint - Rispondi Condividi
My Ipod 4 just sits and blinks but will not do anything else I used it on Tuesday it worked fine but on Saturday it wont do anything what could be wrong and how do I fix it
Betty Pigate - Rispondi Condividi
The battery's dead
James Avila - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 15
Ultimi 7 giorni: 67
Ultimi 30 giorni: 265
Tutti i Tempi: 134,740
