Salta al contenuto principale
Primi passi
Spesso è facile dimenticare le basi della soluzione problemi nei momenti di frustrazione. Prima di tentare riparazioni significative sul tuo dispositivo, controlla la console per verificare quanto segue.
  • Controlla il sistema per eventuali aggiornamenti disponibili: Una console aggiornata garantisce la ricezione di correzioni di bug essenziali e miglioramenti del sistema che possono evitare il surriscaldamento.
  • Assicurati che la tua Xbox Series X sia pulita e orientata in modo da consentire il flusso d'aria: La Xbox Series X è progettata per consentire il passaggio di aria fresca dal basso ed espellere l'aria calda dall'alto. Se la ventola sulla parte superiore della console è ostruita, l'aria calda si accumulerà all'interno del sistema.
    • Evita di posizionare la console in spazi chiusi o su superfici che ostruiscono il flusso d'aria, come all'interno di mobili o su materiali morbidi come tappeti. Mantieni 10-15 cm di spazio libero tra le prese d'aria della console e qualsiasi oggetto.
    • Questo è anche un buon momento per assicurarsi che le prese d'aria superiore e posteriore della tua Xbox siano pulite e libere da polvere e detriti.
  • Tieni la tua Xbox lontana da fonti di calore: Affinché la Xbox si raffreddi, deve trovarsi in uno spazio in cui la temperatura dell'aria ambiente non cambi drasticamente. La temperatura ideale della stanza per la Xbox dovrebbe essere compresa tra +5 ºC e +35 ºC.
Se questi consigli iniziali non risolvono il problema, prova alcuni dei suggerimenti di soluzione problemi più approfonditi di seguito.
Problema causato dal software in esecuzione
Se hai più applicazioni o giochi in esecuzione contemporaneamente, la tua Xbox potrebbe utilizzare più risorse, causando un surriscaldamento del sistema superiore al normale.
  • Chiudi eventuali applicazioni o giochi inutilizzati. Chiudere le applicazioni e i giochi in background non in uso riduce lo sforzo sul sistema e dovrebbe diminuire la quantità di calore generata.
    • Puoi anche spegnere completamente il sistema per chiudere qualsiasi applicazione potenzialmente problematica che causa il problema.
  • Controlla le impostazioni di consumo energetico. In alcuni casi, il problema potrebbe essere causato dal modo in cui sono configurate le impostazioni energetiche della console. Prova a passare alla modalità di risparmio energetico e verifica se la Xbox continua a surriscaldarsi.
Problema causato da accessori di scarsa qualità
Gli accessori di scarsa qualità o di terze parti potrebbero non fornire l'alimentazione o il raffreddamento adeguati richiesti per prestazioni ottimali. Ad esempio, alcune ventole di raffreddamento di terze parti per Xbox possono talvolta causare il surriscaldamento della console perché deviano il flusso d'aria nella posizione errata.
  • Rimuovi tutti gli accessori collegati, incluse ventole esterne, hard disk e accessori di ricarica. Dopodiché, controlla la tua Xbox e verifica se il problema persiste.
  • Testa i tuoi accessori se il problema è stato risolto. Se la console non si surriscalda più, prova a collegare gli accessori uno alla volta per vedere se il problema si verifica con un accessorio particolare. Se è così, valuta di consultare la sezione estesa di iFixit sugli accessori Xbox.
Accumulo interno di polvere e detriti
Anche se le prese d'aria possono essere pulite e prive di polvere, potresti avere un problema con l'accumulo di polvere e detriti nei componenti interni della Xbox. Oltre ai passaggi dettagliati di seguito, valuta di consultare la guida di riparazione iFixit 'Come riparare il surriscaldamento della Xbox Series X'.
Problema causato da un uso eccessivo
Se utilizzi frequentemente la console, il problema potrebbe essere causato da un sistema sovraffaticato. È necessario prevedere periodi di raffreddamento per consentire alla console di raffreddarsi prima di continuare l'uso.
  • Se giochi da molto tempo, prenditi delle pause per consentire alla console di raffreddarsi.
  • Spegni la console durante le pause per lasciarla raffreddare in modo più efficiente. Idealmente, dovresti attendere un'ora per il raffreddamento.
Problema causato da danni all'hardware interno
Se continui a riscontrare problemi con la console, valuta di aprire la tua Xbox Series X per verificare la presenza di eventuali danni interni.
  • Controlla che la ventola di raffreddamento della console non sia danneggiata o deformata. Assicurati che la ventola di raffreddamento della Xbox ruoti correttamente nel suo alloggiamento e che sia collegata e alimentata dal telaio centrale. Se necessario, sostituisci la ventola malfunzionante con una nuova.
  • Controlla l'accumulo di polvere sul dissipatore di calore della Xbox. Assicurati che le alette del dissipatore di calore siano pulite e prive di detriti.
  • Sostituisci la pasta termica sotto il dissipatore di calore. La maggior parte delle paste termiche diventa meno efficace nel tempo, specialmente quando utilizzata in un sistema sottoposto a uso intenso. Valuta di sostituire la tua pasta termica se possiedi il sistema da molto tempo.
  • Esegui un'ispezione visiva accurata delle schede della console per rilevare segni di bruciature o componenti danneggiati. Se osservi danni visibili, come bruciature o componenti che appaiono fisicamente danneggiati, la scheda interessata probabilmente deve essere sostituita.
Pagine correlate
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.728 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
1 Commento
My Xbox is overheating. The cooler works, but does not speed up when the temperature rises. And the Xbox crashes from heavy games to the console menu.
Спелый Яд - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 36
Ultimi 7 giorni: 193
Ultimi 30 giorni: 733
Tutti i Tempi: 30,920
