Introduzione
Segui questa guida per sostituire la ventola difettosa di una Xbox Series X. Puoi anche seguire questa guida per pulire una ventola impolverata o sporca.
Prima di iniziare, spegni la console e scollega tutti i cavi. Ricordati di seguire le procedure generali di sicurezza sulle scariche elettrostatiche (ESD) mentre ripari la console.
Cosa ti serve
Usa un paio di pinzette per rimuovere l'adesivo che copre la prima vite sulla copertura posteriore, vicino al piedistallo.
Per una rimozione più pulita, usa un iOpener o un asciugacapelli per scaldare l'adesivo.
Usa un paio di pinzette smussate per rimuovere l'adesivo grande sulla copertura posteriore per scoprire la seconda vite.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le due viti da 7,4 mm che tengono ferma la copertura posteriore.
Infila la parte piatta di uno spudger nella fessura tra la copertura posteriore ed il guscio, accanto al bordo sinistro del piedistallo.
Solleva il pannello posteriore per liberarlo dalle clip di bloccaggio.
Prendi la copertura posteriore dall'apertura che hai appena aperto e tirala verso l'alto e lontano dal guscio per sganciare i lati lunghi.
Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le tre viti che fissano la ventola al centro della struttura:
Una vite piatta da 10,5 mm
Due viti da 8,8 mm
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa le dita o un paio di pinzette dalla punta arrotondata per prendere i bordi del connettore del cavo della ventola e tiralo verso l'alto per scollegarlo dal centro della struttura.
Sfila la ventola dal suo alloggio per rimuoverla.
Se stai sostituendo la ventola, una nuova ventola potrebbe non includere il supporto di installazione in plastica, che è fissato alla ventola con quattro viti Torx T10. Questo non è illustrato in questa guida.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 32 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
1Commento della guida
Thank you for the support! I picked up the "Essential Electronics" and it provided all i needed. Excellent tool kit!
