Introduzione
Usa questa guida per aprire e rimuovere polvere e detriti dalla ventola, dalle griglie o dalle prese d'aria di una Xbox Series X.
Se la tua console è rumorosa, si surriscalda o non funziona correttamente, potrebbe esserci un accumulo di polvere nella ventola di raffreddamento, nel dissipatore di calore o nelle prese d'aria principali.
Nella Xbox Series X, quando è in posizione verticale, la grande ventola superiore aspira l'aria dal basso, raffreddando la console, e poi spinge l'aria fuori dalla griglia superiore. Se la tua Xbox si trova in un mobile TV con flusso d'aria limitato, considera di aprire la porta durante il gioco o di spostarla in un'area aperta. Se la tua Xbox è a terra, potrebbe aspirare polvere, sporco o capelli extra, limitando la sua capacità di mantenersi fresca.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Usa un paio di pinzette per rimuovere l'adesivo che copre la prima vite sulla copertura posteriore, vicino al piedistallo.
Per una rimozione più pulita, usa un iOpener o un asciugacapelli per scaldare l'adesivo.
Usa un paio di pinzette smussate per rimuovere l'adesivo grande sulla copertura posteriore per scoprire la seconda vite.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le due viti da 7,4 mm che tengono ferma la copertura posteriore.
Infila la parte piatta di uno spudger nella fessura tra la copertura posteriore ed il guscio, accanto al bordo sinistro del piedistallo.
Solleva il pannello posteriore per liberarlo dalle clip di bloccaggio.
Prendi la copertura posteriore dall'apertura che hai appena aperto e tirala verso l'alto e lontano dal guscio per sganciare i lati lunghi.
Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le tre viti che fissano la ventola al centro della struttura:
Una vite piatta da 10,5 mm
Due viti da 8,8 mm
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa le dita o un paio di pinzette dalla punta arrotondata per prendere i bordi del connettore del cavo della ventola e tiralo verso l'alto per scollegarlo dal centro della struttura.
Sfila la ventola dal suo alloggio per rimuoverla.
Se stai sostituendo la ventola, una nuova ventola potrebbe non includere il supporto di installazione in plastica, che è fissato alla ventola con quattro viti Torx T10. Questo non è illustrato in questa guida.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Dust Blower$18.99
Usa un paio di pinzette per rimuovere i capelli e i ciuffi di polvere dalla ventola.
Usa un piccolo soffiatore di polvere o aria compressa leggera per soffiare via la polvere residua dalla ventola.
Se c'è uno strato di sporcizia sulle pale della ventola, usa acqua saponata su un panno umido o una salvietta imbevuta di alcool isopropilico per pulirlo.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Usa un panno pulito o un panno in microfibra per pulire entrambi i lati del pannello posteriore.
Usa un soffiatore di polvere per espellere la polvere intrappolata da entrambi i lati delle alette del dissipatore di calore.
Se hai bisogno di rimuovere il dissipatore di calore per una pulizia più approfondita, segui questa guida.
Usa un pennello anti-statico o uno spazzolino nuovo per pulire la polvere dalle aree difficili da raggiungere.
Una volta che la maggior parte della polvere è stata staccata, usa un soffiatore di polvere per soffiarla fuori dalla console.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Il disassemblaggio o la pulizia non sono andati come previsto? Prova qualche risoluzione dei problemi di base o chiedi aiuto alla nostra comunità risposte Xbox Series X.
Altre 25 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
Sehr geil...🤙🤙🤙🙏👍
