Introduzione
Usa questa guida per rimuovere il gruppo della scheda madre, l'SSD e il dissipatore.
Prima di cominciare, spegni completamente la console e stacca tutti i cavi. Ricordati di seguire le procedure ESD di scarica elettrostatica generica mentre ripari la console.
Ricambi
Nessuna parte specificata.
Usa un paio di pinzette per rimuovere l'adesivo che copre la prima vite sulla copertura posteriore, vicino al piedistallo.
Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le due viti da 7,4 mm che tengono ferma la copertura posteriore.
Infila la parte piatta di uno spudger nella fessura tra la copertura posteriore ed il guscio, accanto al bordo sinistro del piedistallo.
Fai leva con lo spudger sul guscio e solleva la parte inferiore della copertura posteriore per rilasciarla dai ganci di bloccaggio.
Prendi la copertura posteriore dall'apertura che hai appena aperto e tirala verso l'alto e lontano dal guscio per sganciare i lati lunghi.
Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le tre viti che fissano la ventola al centro della struttura:
Una vite a testa larga da 10,5 mm
Due viti da 8,8 mm
Usa un paio di pinzette a punta arrotondata per prendere i bordi del connettore del cavo della ventola e tiralo verso l'alto per scollegarlo dal centro della struttura.
Sfila la ventola dal suo alloggio per rimuoverla.
Se stai sostituendo la ventola, quella nuova probabilmente non includerà il supporto di installazione in plastica. Il supporto è fissato alla ventola con 4 viti Torx T10. Questa procedura non viene mostrata in questa guida.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio che fissa il piedistallo al guscio.
Prendi la base e ruotala in senso antiorario per sganciarla dal guscio.
Rimuovi la base.
Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le due viti da 8,8 mm che fissano l'isolamento per le vibrazioni del lettore CD al guscio: una sotto il piedistallo ed una sopra l'isolamento.
Solleva l'isolamento per le vibrazioni del lettore CD per rimuoverlo.
Usa un paio di pinzette a punta arrotondata per prendere i bordi del connettore dell'alimentazione del lettore CD e tiralo verso l'alto per scollegarlo dal lettore CD.
Usa le dita per tirare verso l'alto e scollegare il cavo dati dal lettore CD.
Prendi il bordo superiore del lettore CD e tiralo via dal suo alloggio nel guscio per rimuoverlo.
Usa la parte piatta di uno spudger per aprire l'aletta di bloccaggio in metallo sul cavo a nastro della porta USB.
Usa la punta di uno spudger per premere la staffa in metallo sul lato del connettore del cavo della scheda del tasto di accensione.
Mentre tieni premuta la staffa in metallo, usa un paio di pinzette per tirare verso l'alto l'aletta per scollegare il cavo del tasto di accensione dalla struttura centrale.
Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le tre viti da 7,4 mm che fissano il gruppo della struttura centrale al guscio.
Separa delicatamente il cavo a nastro della porta USB tenuto fermo con del nastro adesivo dal dissipatore.
Prendi la struttura centrale e tirala verso la parte superiore del guscio, separando i perni guida dal guscio.
Solleva il gruppo della struttura centrale per rimuoverla dal guscio.
Sgancia in nastro della struttura dal lato destro dell'alimentatore.
Usa un cacciavite Torx T8 peer svitare le tre viti che fissano la porta del cavo di alimentazione alla struttura:
Due viti da 13,1 mm
Una vite da 35 mm
Sgancia ed apri il coperchio sulla guida in plastica del cavo di alimentazione.
Usa un cacciavite Torx T8 per svitare la vite da 8,8 mm che tiene ferma la copertura dell'angolo dell'alimentatore.
Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le tre viti da 9,6 mm che fissano la scheda dell'antenna accessoria alla struttura centrale.
Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le nove viti che tengono ferma la schermatura della scheda:
Sei viti nere da 8,8 mm
Due viti argento da 35 mm
Una vite argento da 13,1 mm
Scollega il nastro della struttura dall'aletta di bloccaggio su entrambi i lati dell'alimentatore.
Prendi e premi l'aletta di bloccaggio sul connettore di alimentazione da 10 pin.
Mentre tieni premuta l'aletta di bloccaggio, solleva il connettore per scollegarlo dalla scheda.
Prendi e premi l'aletta di bloccaggio sul connettore di alimentazione da 2 pin.
Apri il coperchio della guida in plastica del cavo dell'alimentatore.
Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le quattro viti che tengono fermo l'alimentatore attorno al suo perimetro:
Tre viti argento da 35 mm
Una vite nera da 8,8 mm
Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere le tre viti da 8,8 mm che tengono ferma la scheda dell'antenna Wi-Fi.
Afferra con le dita la base del connettore del cavo di interconnessione.
Abbassa ogni lato del connettore per sbloccare le clip che tengono fermo il cavo.
Con le clip rilasciate, afferra gli angoli del cavo di interconnessione ed estrailo dal connettore per scollegarlo.
Alza la scocca centrale dal gruppo della scheda madre e dissipatore.
Fai passare il cavo di interconnessione attraverso la fenditura al centro della scocca mentre lo rimuovi.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un centro di smaltimento autorizzato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, o prova a chiedere alla nostra comunità Risposte Xbox Serie X per trovare aiuto.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
There are five completely unnecessary steps in this guide all centered around removing the PSU and the part under it that don't need to be done in order to remove the motherboard/heatsink. You can cut out steps 38, 39, 41, 42 and 43 on step 40 you only need to remove the three 35mm screws to complete the step. As long as you complete the rest of the guide the top comes away without issue.
Thanks....... I just had one apart and skipped those steps with no problems.
