Salta al contenuto principale
Le basi
  • Riavvia la console: riavvia la tua Xbox 360 scollegandola dall'alimentazione e attendendo almeno 10 secondi prima di ricollegarla. Questo è il primo passo nella soluzione problemi di qualsiasi dispositivo elettronico.
  • Assicurati che il cavo AV sia collegato. Se la console non ha un cavo AV, visualizzerà un anello rosso completo.
  • Comprendi il tuo anello rosso specifico: se vedi un anello rosso sulla console, è diviso in quattro quadranti che rappresentano il suo stato. I quadranti Q1, Q2, Q4 e Q3 sono in senso orario a partire dall'alto a sinistra. Il guasto hardware è l'errore più comune, che illumina Q1, Q3 e Q4. Dovresti anche annotare eventuali codici di errore a due cifre su un display collegato.
    • Un codice di errore secondario fornisce informazioni più dettagliate sui componenti interessati, come spiegato nella sezione Guasto hardware.
La console si surriscalda
Soluzione: consulta i suggerimenti per il raffreddamento della console sulla nostra pagina sul surriscaldamento Xbox
Se i quadranti Q1 e Q3 sono accesi, la tua console si sta surriscaldando. Vai alla pagina di soluzione problemi iFixit per il surriscaldamento Xbox e vedi se riesci a trovare una soluzione.
Cavo AV difettoso
Soluzione: sostituisci il cavo AV con uno nuovo o con un cavo HDMI
Se noti che tutti e quattro i quadranti del pulsante di accensione sono illuminati di rosso, questo indica solitamente un problema con il cavo AV della console.
  • Testa con un cavo AV sostitutivo: ispeziona il cavo; se è danneggiato, prendi in considerazione la possibilità di sostituirlo con uno nuovo.
  • Sostituisci il cavo AV con un cavo HDMI: se hai un televisore HD, potresti voler considerare l'aggiornamento a un cavo HDMI, poiché questo errore non si verifica con le console HDMI.
Guasto hardware
Soluzione: controlla i codici di errore secondari e sostituisci i componenti necessari
Avvertimento
Quest'ultimo passo della soluzione problemi potrebbe richiedere competenze e attrezzature per la microsaldatura. Se sei arrivato fin qui, prendi in considerazione la rifusione della scheda madre della tua Xbox 360 e l'utilizzo della guida iFixit al Red Ring of Death della Xbox 360 e del kit di riparazione.
Se i quadranti Q1, Q2 o Q4 sono illuminati, oppure solo Q4, ciò indica un guasto hardware. Diversi problemi, causati principalmente da danni alla CPU, alla GPU o alla eDRAM, provocano questo errore.
Controlla i codici di errore secondari della console per informazioni più specifiche sui componenti interessati. The Console Mods Wiki elenca i significati dei codici.
  • Tieni premuto il pulsante di sincronizzazione e premi il tasto di espulsione 4 volte.
  • Ogni volta che premi il tasto di espulsione, un certo numero di quadranti dell'anello lampeggerà.
    • Quattro luci significano 0
    • Una luce significa 1
    • Due luci significano 2
    • Tre luci significano 3.
  • Esempio: 4 luci per 3 volte, seguite da una luce per una volta, significa che hai il codice di errore 0001, il quale indica un problema con i componenti della linea V_12P0.
Questi codici possono rivelare quali componenti della scheda madre si sono guastati e, se hai coraggio, individuare esattamente quale componente deve essere sostituito.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
1 Commento
mon Xbox 360 clignote ne salut pas
Marinier Pierre - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 42
Ultimi 7 giorni: 248
Ultimi 30 giorni: 1,121
Tutti i Tempi: 15,491
