Salta al contenuto principale
Nozioni di base
  1. Spegni la console: Se la tua Xbox sembra calda o si è spenta a causa del surriscaldamento, spegnila e scollega il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Lasciala raffreddare prima di procedere con qualsiasi altro passaggio.
  2. Controlla la posizione della console: Assicurati che la tua Xbox sia posizionata in un’area ben ventilata. Per un corretto flusso d’aria, la console dovrebbe avere almeno 10-15 cm di spazio libero su tutti i lati. Evita di riporla in spazi chiusi come mobili TV o armadietti e assicurati che non sia vicino a fonti di calore.
  3. Tieni la Xbox lontana da fonti di calore: Per raffreddarsi, la tua Xbox deve trovarsi in uno spazio in cui la temperatura ambiente non cambi drasticamente. La temperatura ideale della stanza per la tua Xbox dovrebbe essere compresa tra +5ºC e +35ºC.
  4. Riavvia completamente la console: Se diverse applicazioni o giochi sono in esecuzione contemporaneamente, la Xbox potrebbe utilizzare più risorse, causando un surriscaldamento del sistema superiore al normale. Inoltre, questa operazione risolverà eventuali problemi software sottostanti.
Problemi causati da accessori di scarsa qualità
Soluzione: testa ogni accessorio uno alla volta
Accessori di scarsa qualità o di terze parti potrebbero non fornire la potenza o il raffreddamento necessari per prestazioni ottimali. Ad esempio, alcune ventole di raffreddamento di terze parti possono talvolta causare il surriscaldamento della Xbox perché deviano il flusso d’aria nel punto sbagliato.
  • Rimuovi tutti gli accessori collegati, incluse ventole esterne, hard disk e accessori di ricarica. Dopodiché, controlla la tua Xbox per vedere se il problema persiste.
  • Testa i tuoi accessori se il problema è stato risolto. Se la console non si surriscalda più, prova a collegare gli accessori uno alla volta per vedere se il problema si verifica con un accessorio in particolare. Se fosse così, ti consigliamo di consultare l'ampia sezione di iFixit sugli accessori Xbox.
Accumulo di polvere
Soluzione: pulisci il sistema
Le prese d'aria ostruite e l'accumulo di polvere interna sono cause comuni di surriscaldamento. Controlla regolarmente le prese d'aria della console per assicurarti che non siano ostruite.
Utilizzo eccessivo
Soluzione: concedi delle pause alla tua console
Se utilizzi frequentemente la console, il problema potrebbe essere causato da un sistema sovraccarico. È necessario prevedere periodi di raffreddamento per consentire alla console di abbassare la temperatura prima di un ulteriore utilizzo.
  • Se hai giocato per un periodo prolungato, prenditi delle pause per consentire alla console di raffreddarsi.
  • Spegni la console durante le pause per farla raffreddare in modo più efficiente. Idealmente, dovresti attendere un'ora affinché si raffreddi.
Danni all'hardware interno
Soluzione: apri il sistema e ispeziona i componenti
Se riscontri ancora problemi con la tua console, valuta l'idea di aprirla per verificare la presenza di eventuali danni interni.
  • Controlla che la ventola della console non sia danneggiata o deformata. Assicurati che la ventola di raffreddamento della Xbox giri correttamente nel suo alloggiamento e che sia collegata e alimentata dal telaio centrale. Se necessario, sostituisci la ventola malfunzionante con una nuova.
  • Controlla se c'è un accumulo di polvere sul dissipatore di calore della tua Xbox. Assicurati che le alette del dissipatore siano pulite e prive di detriti.
  • Sostituisci la pasta termica sotto il dissipatore di calore. La maggior parte delle paste termiche diventa meno efficace nel tempo, specialmente in sistemi sottoposti a uso intenso. Considera di cambiare la tua pasta termica se possiedi il sistema da molto tempo.
  • Esegui un'ispezione visiva approfondita delle schede della console per rilevare eventuali segni di bruciature o componenti danneggiati. Se noti danni visibili, come bruciature o componenti che appaiono fisicamente danneggiati, la scheda interessata deve probabilmente essere sostituita.
Informazioni sull'autore
Jake Mehnert
Con una passione per le riparazioni tecnologiche e oltre sei anni di esperienza pratica, ho lavorato a lungo su portatili, dai MacBook agli Acer Chromebook, dedicandomi parallelamente alle riparazioni hardware di console di gioco come Xbox, PlayStation e controller Nintendo Switch. La mia carriera è iniziata con la manutenzione di sistemi Point of Sale in un importante parco a tema, dove ho sviluppato un occhio attento nella diagnosi dei problemi hardware. Ora applico le mie competenze in ambito educativo, occupandomi di tutto, dalle riparazioni di computer per studenti e insegnanti alla risoluzione di problemi di rete. Possiedo certificazioni in Amministrazione di rete, Cybersecurity e altro ancora, supportate da una laurea in Informatica.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.876 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 51
Ultimi 30 giorni: 209
Tutti i Tempi: 2,194
