Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
"Dopo aver tenuto premuto il pulsante di accensione per 5 secondi, il dispositivo non si accende. Lo schermo rimane nero e non si sente alcun suono di avvio."
Batterie scariche
Collega l'alimentatore del VTech InnoTab 2 e prova ad accendere il dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione per 5 secondi. Se il dispositivo si accende correttamente, prendi in considerazione la sostituzione delle batterie, che si trovano sul pannello posteriore del VTech InnoTab 2.
Sostituzione batterie AA
Questo dispositivo richiede 4 batterie AA per funzionare senza l'alimentatore collegato.
Segui la Sostituzione batteria per sostituire le batterie scariche.
Alimentatore difettoso
Assicurati che l'alimentatore ufficiale consigliato da VTech® sia collegato al VTech InnoTab 2. Verifica che il dispositivo sia collegato a una presa elettrica funzionante. Esegui un test provando un altro dispositivo elettronico funzionante sulla stessa presa. Se il VTech InnoTab 2 continua a non accendersi, consigliamo di acquistare un nuovo alimentatore VTech®.
Sostituzione alimentatore VTech®
L'alimentatore ufficiale VTech® è disponibile su Adattatore CA VTech®. L'adattatore CA VTech è progettato appositamente per risparmiare sulle batterie e garantire sessioni di gioco ininterrotte. L'uso di un alimentatore non ufficiale potrebbe portare a risultati indesiderati.
Le cuffie non funzionano
"Le cuffie sono collegate al jack cuffie del VTech InnoTab 2, ma non si sente alcun suono dalle cuffie."
Cuffie difettose
Scollega le cuffie dal VTech InnoTab 2 e prova a collegarle a un dispositivo audio funzionante. Se dalle cuffie non si sente alcun suono, allora le cuffie sono difettose. Se invece si sente l'audio, il jack cuffie del VTech InnoTab 2 potrebbe essere difettoso.
Sostituzione jack cuffie
Segui la Sostituzione jack cuffie per sostituire il jack cuffie difettoso.
Scarsa qualità dell'immagine
"Il VTech InnoTab 2 scatta foto, ma la qualità dell'immagine è sfocata o poco chiara."
Obiettivo della fotocamera sporco
Quando le foto del VTech InnoTab 2 sono visibilmente sfocate o presentano punti neri, potrebbe essere necessario pulire l'obiettivo della fotocamera. Prendi in considerazione l'utilizzo di un piccolo bastoncino di cotone. Inumidisci una punta del bastoncino con acqua e applicala delicatamente sull'obiettivo con movimenti circolari. Una volta soddisfatto della pulizia dell'obiettivo, usa il lato asciutto del bastoncino per asciugarlo.
Fotocamera difettosa
Testa la qualità dell'immagine del VTech InnoTab 2 dopo aver completato la procedura di "Obiettivo della fotocamera sporco". Se la qualità dell'immagine è ancora sfocata o poco chiara, il problema potrebbe riguardare la fotocamera del VTech InnoTab 2.
Sostituzione fotocamera
Segui la Sostituzione fotocamera per sostituire la fotocamera difettosa.
Roberto Valdes
Membro da: 10/18/17
302 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team S1-G85, Cagle Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S1-G85, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S1G85
2 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 1,573
