Salta al contenuto principale
Senti un sibilo provenire dal tuo SodaStream Source? Il tubo di gassatura perde gas quando la macchina non è in uso? La bottiglia di gassatura perde? Il gas continua a fuoriuscire dopo che la gassatura è terminata? I SodaStream Source sono soggetti a una serie di problemi che possono causare perdite di gas, la maggior parte dei quali è semplice da risolvere. Controlla le seguenti cause possibili per identificare e risolvere il problema.
Se il tuo SodaStream Source perde durante la gassatura, consulta invece la pagina del problema SodaStream Source che perde durante la gassatura.
La bombola di gassatura è allentata
Se la bombola di gassatura del SodaStream Source non è fissata saldamente, potresti sentire il gas (anidride carbonica) fuoriuscire dalla bottiglia di gassatura o dal tubo di gassatura. La perdita di gas può essere causata da una rondella di tenuta usurata o dalla presenza di troppe rondelle di tenuta. Questo problema può verificarsi anche se la bottiglia di gassatura non è avvitata completamente. Assicurati che la bottiglia di gassatura sia fissata saldamente prima di utilizzare la macchina.
  • Nota: le bottiglie di gassatura recenti sono state oggetto di richiamo a causa della possibilità di esplosione sotto pressione. Se si verifica questo problema di fuoriuscita di gas e la tua bottiglia è stata acquistata tra febbraio 2016 e gennaio 2017, prendi in considerazione la sostituzione della bombola e verifica se la tua bottiglia faceva parte del richiamo.
Troppe rondelle di tenuta
Se sono presenti troppe rondelle di tenuta nell'area di attacco della gassatura, la bottiglia di gassatura del SodaStream non riuscirà a rimanere in posizione. Se il SodaStream Source non rileva la bottiglia di gassatura, il sistema non si attiverà né risponderà. Controlla l'area di attacco della gassatura del tuo SodaStream con delle pinzette. Estrai il piccolo anello di gomma nero dall'area di attacco della gassatura e controlla se è presente un secondo anello di gomma sotto il primo. Se è presente un secondo anello, lascialo in posizione e conserva l'anello di gomma extra per un uso futuro.
La rondella deve essere sostituita
Se la rondella di tenuta del SodaStream Source nell'area di attacco della gassatura si usura, la bottiglia di gassatura del SodaStream si sposterà o non rimarrà ferma una volta collegata. Se il SodaStream Source non rileva la bottiglia di gassatura perché non è inserita correttamente, non risponderà ai comandi dell'utente. Per rimuovere e sostituire la rondella di tenuta, usa un paio di pinzette per estrarre il piccolo anello di gomma nero dall'area in cui la bottiglia di gassatura si collega al SodaStream. Sostituisci la vecchia rondella di tenuta con una nuova e prova a ricollegare la bottiglia di gassatura. Se la bottiglia di gassatura è fissata saldamente, il SodaStream Source dovrebbe rispondere.
Il tubo del gas è allentato
Il SodaStream Source include un tubo del gas bianco lungo circa 5 cm situato nell'area di connessione. Questo tubo, che va all'interno della bottiglia di gassatura, può allentarsi su alcuni modelli. Sentirai l'anidride carbonica fuoriuscire mentre premi la leva sulla parte superiore della macchina per erogare il gas. Stringi i punti di connessione del tubo bianco in modo che non possa fuoriuscire aria e riprova.
Tubo dell'aria di gassatura interno difettoso
Il SodaStream Source ha una valvola di sovrappressione ed è normale che una parte del gas fuoriesca da questa valvola. Cerca di trovare la posizione della perdita di gas controllando la bottiglia di gassatura e il tubo di gassatura.
Se hai provato le soluzioni precedenti e senti ancora gas fuoriuscire dal tubo di gassatura, utilizza questa Guida alla sostituzione del tubo dell'aria di gassatura interno del SodaStream Source per sostituire il tubo dell'aria di gassatura interno del dispositivo. Questa soluzione richiede lo smontaggio del SodaStream Source.
Domande poste da altri utenti a riguardo
Pagine correlate
Arielle Sampson
Membro da: 07/05/20
17.131 Reputazione
Una guida realizzata
4 Commenti
Another option is to just return it. That is what I am doing, because mine did not last 8 months
Shawn Fleming - Rispondi Condividi
My soda stream source model is leaking gas through the actual On/Off Valve and a small amount of CO2 is coming out of the injector when it’s off. I believe it is due to debris/sheddings from the nylon threaded valve housing(subassembly) that accepts the bottle. I have disassembled the entire unit and discovered nylon threaded shavings around this contact area. and the seal up inside where the bottle makes its contact. This is the entire On/Off valve assembly for the unit. I need to try to find O-rings for this subassembly. I also noticed that the CO2 injector nozzle was letting out LESS gas than usual, on a full bottle. So I also believe debris made its way into the nozzle itself. I have attempted to blow that potential clog out. But I still have this small leaking valve issue. It could be a damaged O-ring in the valve. Does anyone know where to get the actual On/Off valve O-rings and seals for this subassembly? I'll assume, probably not. I will try to find exact fit/sized O-rings from industrial suppliers.
Mike C - Rispondi Condividi
Turns out it was actually my bottle valve itself that was leaking. The plunger in the bottle wasn’t re-seating itself perfectly back in to seal the gas and was leaking out ever so slightly. Everyone might want to check that once and a while by doing either a bubble test on the bottle itself or a bubble test on the injector nozzle on a regular basis. That’s what I’m going to be doing from now on. The slightest amount of debris, metal, dirt, or nylon in any of the valve seats of this device will cause leakage. I can’t believe they made all the valves/bodies/housings out of nylon/plastics. Metal/aluminum (the bottle) does not play well with plastic threads.
“. If the SodaStream Source does not detect the carbonation bottle, the system will not activate or respond. “ Do you mean the CO2 bottle/cylinder? I kind of also think you mean the bottle that holds the water (to be carbonated) You can still make the SodaStream discharge CO2, even without the carbonation water bottle attached. I guess you mean if the gasket seal/washer up in the threaded housing (on the back) where the “CO2 cylinder” attaches, is more than just the one gasket that there is supposed to be, then, the CO2 cylinder valve plunger is too far away from the activation pin in said housing, and won’t make contact with said CO2 cylinder valve-plunger/seal, causing no gas to be released.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 16
Ultimi 7 giorni: 159
Ultimi 30 giorni: 756
Tutti i Tempi: 114,612
