Salta al contenuto principale
Il tuo SodaStream Source non si accende più? Non succede nulla quando provi ad attivare il SodaStream Source? I SodaStream Source sono soggetti a una serie di problemi che potrebbero renderli non reattivi, tutti semplici da risolvere. Controlla le seguenti possibili cause per identificare e risolvere il problema.
Presenza di troppe rondelle di tenuta
Se nell'area di aggancio della carbonatazione sono presenti troppe rondelle di tenuta, la bottiglia di carbonatazione del SodaStream non riuscirà a rimanere in posizione. Se il SodaStream Source non rileva la bottiglia di carbonatazione, il sistema non si attiverà né risponderà. Controlla l'area di aggancio della carbonatazione del tuo SodaStream con delle pinzette. Estrai il piccolo anello di gomma nero dall'area di aggancio della carbonatazione e verifica se è presente un secondo anello di gomma sotto il primo. Se c'è un secondo anello, lascialo in posizione e conserva quello extra per un uso futuro.
La rondella deve essere sostituita
Se la rondella di tenuta del SodaStream Source si usura nell'area di aggancio della carbonatazione, la bottiglia di carbonatazione del SodaStream si sposterà o non rimarrà ferma una volta inserita. Se il SodaStream Source non rileva la bottiglia di carbonatazione perché non è inserita correttamente, non risponderà ai comandi dell'utente. Per rimuovere e sostituire la rondella di tenuta, usa delle pinzette per estrarre il piccolo anello di gomma nero dall'area in cui la bottiglia di carbonatazione si aggancia al SodaStream. Sostituisci la vecchia rondella di tenuta con una nuova e prova a riagganciare la bottiglia di carbonatazione. Se la bottiglia di carbonatazione è fissata saldamente, il SodaStream Source dovrebbe rispondere.
La batteria deve essere sostituita
Se stai provando a usare il tuo SodaStream Source e non succede nulla (ovvero non ci sono luci sulla luce spia di carbonatazione a tre livelli), la batteria del dispositivo o il chip dell'interfaccia potrebbero dover essere sostituiti. Usa questa Guida alla sostituzione della batteria del SodaStream Source per imparare come sostituire la batteria del dispositivo. Se hai sostituito la batteria e riscontri ancora problemi con il tuo SodaStream Source, potrebbe essere necessario sostituire il microchip del dispositivo. Usa questa Guida alla sostituzione del microchip del SodaStream Source per imparare come sostituire il microchip del dispositivo.
Domande poste da altre persone a riguardo
Pagine correlate
Arielle Sampson
Membro da: 07/05/20
17.131 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 113
Tutti i Tempi: 6,201
