Salta al contenuto principale
Se il tuo SodaStream Source produce bibite sgasate o senza abbastanza bollicine, prova le seguenti soluzioni (in ordine, dalla più semplice alla più difficile).
La temperatura dell'acqua non è corretta
Quando usi il SodaStream Source per preparare una bibita, l'utilizzo di acqua tiepida solitamente produce meno bollicine. Si consiglia l'acqua fredda per ottenere risultati migliori e più bollicine. Pulisci la bottiglia per la gassatura, riempila con acqua fredda non aromatizzata e prova a usare di nuovo il dispositivo.
Non è stata utilizzata acqua gassata all'inizio
Per una bibita più frizzante, SodaStream consiglia di utilizzare acqua gassata non aromatizzata. La bibita risulterà più frizzante perché, in partenza, stai aggiungendo ulteriore gassatura. Non dovresti utilizzare succhi, bibite sgasate o altri liquidi precedentemente aromatizzati. Pulisci la bottiglia per la gassatura e riempila con acqua gassata pulita e non aromatizzata, quindi prova a usare di nuovo il dispositivo.
Il cilindro di anidride carbonica deve essere sostituito
Se il tuo SodaStream produce bibite con poca gassatura, sostituisci il cilindro di anidride carbonica con uno pieno.
Domande poste da altri utenti
Pagine correlate
Arielle Sampson
Membro da: 07/05/20
17.131 Reputazione
Una guida realizzata
9 Commenti
This device doesn’t give me any foam when I pour a glass from the carafe. I want foam fizz!
Mike - Rispondi Condividi
With a brand new gas cilinder, my soda stream machine is not carbonating water. Gas cilinder is properly fitted, and I am using room temperature water.
When pressing the valve it is blowing a few bubbles but not gas into the water.
Angelica Rodriguez - Rispondi Condividi
I have the same problem 😕
alurban2 - Rispondi Condividi
Angelica, you might wanna look here: https://www.thingiverse.com/thing:491945...
יקיר עוז - Rispondi Condividi
I have same issue. Where is this part? Do I need to buy a new part? Where? How?
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 32
Ultimi 30 giorni: 121
Tutti i Tempi: 22,787
