Salta al contenuto principale
Si verifica una fuoriuscita di gas o liquido attorno all'apertura della bottiglia di carbonatazione del tuo SodaStream Source durante l'uso? I SodaStream Source sono soggetti a una serie di problemi che potrebbero causare perdite di gas durante la carbonatazione, la maggior parte dei quali è semplice da risolvere. Verifica le seguenti possibili cause per identificare e risolvere il problema.
Se il tuo SodaStream Source perde gas dal tubo interno di carbonatazione o senti un sibilo che indica una perdita di gas, consulta invece la pagina dedicata al problema Il SodaStream Source perde gas.
La bottiglia non è completamente dritta
Poiché l'ugello di carbonatazione di un SodaStream Source esercita una certa forza verso il basso durante la carbonatazione, potrebbero verificarsi degli spruzzi se la bottiglia di carbonatazione viene inserita angolata. Assicurati che la bottiglia di carbonatazione sia completamente dritta e non inserita in posizione angolata.
La bottiglia non è completamente inserita
Se l'ugello del SodaStream Source non è inserito completamente nella bottiglia di carbonatazione in plastica trasparente, è probabile che il dispositivo perda durante la carbonatazione. L'ugello deve essere inserito completamente nella bottiglia di carbonatazione per evitare perdite durante il processo. Quando inserisci la bottiglia di carbonatazione, inizia tenendola leggermente angolata, in modo che la parte superiore sia rivolta lontano da te e verso l'ugello. Quindi, raddrizza la bottiglia, avvitala e spingi delicatamente la leva.
Liquido di partenza non corretto
Il SodaStream Source è progettato per essere utilizzato esclusivamente con acqua semplice o acqua gassata non aromatizzata. L'utilizzo di altri liquidi come succhi o bevande piatte può danneggiare il SodaStream e causare una fuoriuscita di liquido frizzante. Svuota e pulisci la bottiglia di carbonatazione, riempila con acqua fredda, non aromatizzata, gassata o semplice, e prova a utilizzare nuovamente la macchina.
Domande poste da altri utenti in merito
Pagine correlate
Arielle Sampson
Membro da: 07/05/20
17.131 Reputazione
Una guida realizzata
4 Commenti
The newer Source model doesn't screw. It's just an seal that is placed on the top of the bottle after inserting it. Mine keeps overflowing even if I follow every step correctly.
misari-chan - Rispondi Condividi
Mine Too!!!!! What do we do??
MMartin - Rispondi Condividi
it seems to be the valve above the plastic bottle, not the rubber o ring.
These 3 solutions are too simple.
Lake Country POKER - Rispondi Condividi
mi maquina se oye que suelta el gas pero no sale nada y aquí en esta pagina no te ayudan en nada, me la regalaron soy una señora de años y la verdad no se donde llevarla espero tengan una guia para nosotros arreglarla porque no quiero dañarla no se como desarmarla.
Marifel Amapola - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 70
Ultimi 30 giorni: 347
Tutti i Tempi: 79,322
