Introduzione
Il SodaStream Source lavora grazie a una batteria di litio a 3V. Se stai riscontrando problemi con l'accensione del tuo apparecchio, o le luci LED non si accendono, la tua batteria potrebbe aver bisogno di essere sostituita. Questo manuale ti guiderà su come rimuovere il tappo di carbonatazione e sostituire la batteria interna.
Cosa ti serve
Rimuova il contenitore e la bombola di CO2 dall'apparecchio.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Phillips #1 Screwdriver$5.49
Svita le quattro viti da 17,8 mm dalla base inferiore in metallo usando un cacciavite a croce Phillips #1.
Svita le due viti da 18,2 mm dalla parte inferiore della copertura anteriore usando un un cacciavite a croce Philips #1.
Rimuovi la batteria originale e sostituiscila con una nuova batteria agli ioni di litio da 3 V.
Per rimontare il tuo apparecchio, segui queste istruzione in ordine inverso.
Altre 24 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
20 Commenti
Heel de achterkant hoeft er hiervoor niet af hoor juist de voorkant 2 vijsjes en je kan het voorste deksel er af klikken ;)
Perfectly explained! I was afraid to pull the front cover because it does indeed take a lot of force to pull off!!
its important to note it’s a C123A 3v battery, not the C2 3v as I found out after opening
Where is the best place to find these batteries? Canadian tire?
Its the same battery many many products use usually built in , motherboards used it for years.
Kal Jak -
Staples has the 123A 3v battery
