Salta al contenuto principale
Sostituzione tubo dell'aria del gasatore SodaStream Source
Cosa ti serve
  1. Sostituzione tubo dell'aria del gasatore SodaStream Source, Disassemblaggio del SodaStream Source: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione tubo dell'aria del gasatore SodaStream Source, Disassemblaggio del SodaStream Source: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione tubo dell'aria del gasatore SodaStream Source, Disassemblaggio del SodaStream Source: passo 1, immagine 3 di 3
    • Rimuova il contenitore e la bombola di CO2 dall'apparecchio.
  2. Sostituzione tubo dell'aria del gasatore SodaStream Source: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione tubo dell'aria del gasatore SodaStream Source: passo 2, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Phillips #1 Screwdriver
    $5.49
    Compra
  3. Sostituzione tubo dell'aria del gasatore SodaStream Source: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione tubo dell'aria del gasatore SodaStream Source: passo 3, immagine 2 di 2
    • Tira via la copertura esterna dalla parte anteriore del dispositivo.
  4. Sostituzione tubo dell'aria del gasatore SodaStream Source: passo 4, immagine 1 di 1
    $5.49
    Compra
  5. Sostituzione tubo dell'aria del gasatore SodaStream Source: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione tubo dell'aria del gasatore SodaStream Source: passo 5, immagine 2 di 2
    Jimmy
    $7.95
    Compra
    • Tira via con decisione la copertura anteriore.
    • Questa parte è difficile da rimuovere e richiede della forza. Potresti usare uno strumento largo e sottile per fare leva (come un Jimmy.
  6. Sostituzione tubo dell'aria del gasatore SodaStream Source, Smontaggio interno SodaStream Source: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione tubo dell'aria del gasatore SodaStream Source, Smontaggio interno SodaStream Source: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione tubo dell'aria del gasatore SodaStream Source, Smontaggio interno SodaStream Source: passo 6, immagine 3 di 3
    • Spingi la barra dorata, posizionata nella parte superiore del dispositivo, fuori dal blocco di gasatura.
    • Puoi usare la punta del tuo cacciavite per spingere questa barra.
  7. Sostituzione tubo dell'aria del gasatore SodaStream Source: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione tubo dell'aria del gasatore SodaStream Source: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione tubo dell'aria del gasatore SodaStream Source: passo 7, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere la copertura gialla della batteria verso l'alto e poi allontanala dal dispositivo per rimuoverla.
  8. Sostituzione tubo dell'aria del gasatore SodaStream Source: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione tubo dell'aria del gasatore SodaStream Source: passo 8, immagine 2 di 2
    • Sgancia il pezzo inferiore dei bracci in plastica da entrambi i lati del dispositivo.
  9. Sostituzione tubo dell'aria del gasatore SodaStream Source: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione tubo dell'aria del gasatore SodaStream Source: passo 9, immagine 2 di 2
    • Solleva la parte superiore dei bracci in plastica per rimuoverli da entrambi i lati.
  10. Sostituzione tubo dell'aria del gasatore SodaStream Source: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione tubo dell'aria del gasatore SodaStream Source: passo 10, immagine 2 di 2
    • Rimuovi i pezzi di plastica, posizionati vicino alla parte anteriore del blocco di gasatura, da entrambi il lati del dispositivo usando uno strumento di apertura in plastica o uno spudger in nylon.
  11. Sostituzione tubo dell'aria del gasatore SodaStream Source: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione tubo dell'aria del gasatore SodaStream Source: passo 11, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'ovale in plastica e la molla al suo interno.
  12. Sostituzione tubo dell'aria del gasatore SodaStream Source: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione tubo dell'aria del gasatore SodaStream Source: passo 12, immagine 2 di 2
    • Tira il riquadro di carica verso il basso e allontanalo dal resto del blocco di gasatura.
  13. Sostituzione tubo dell'aria del gasatore SodaStream Source: passo 13, immagine 1 di 1
    • Svita le tre viti da 17,9 mm posizionate sul lato destro.
    • Queste viti possono essere difficili da raggiungere.
  14. Sostituzione tubo dell'aria del gasatore SodaStream Source: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione tubo dell'aria del gasatore SodaStream Source: passo 14, immagine 2 di 2
    • Rilascia i quattro ganci sulla parte superiore del blocco di carbonatura e rimuovi la copertura in plastica.
  15. Sostituzione tubo dell'aria del gasatore SodaStream Source: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione tubo dell'aria del gasatore SodaStream Source: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione tubo dell'aria del gasatore SodaStream Source: passo 15, immagine 3 di 3
    • Solleva i ganci posizionati su entrambi i lati con uno spudger in plastica. Sfila la copertura anteriore.
  16. Sostituzione tubo dell'aria del gasatore SodaStream Source: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione tubo dell'aria del gasatore SodaStream Source: passo 16, immagine 2 di 2
    • Sgancia i bracci argento a molla da entrambi i lati del dispositivo spingendoli verso il basso.
  17. Sostituzione tubo dell'aria del gasatore SodaStream Source: passo 17, immagine 1 di 1
    • Prendi i lati destro e sinistro del dispositivo e aprili in due metà identiche.
    • Una volta separati questi due pezzi, tutte le restanti componenti interne cadranno fuori dal dispositivo.
  18. Sostituzione tubo dell'aria del gasatore SodaStream Source: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione tubo dell'aria del gasatore SodaStream Source: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione tubo dell'aria del gasatore SodaStream Source: passo 18, immagine 3 di 3
    • Tira la spugna verso l'alto per rimuoverla dalla parte anteriore della componente di gasatura.
  19. Sostituzione tubo dell'aria del gasatore SodaStream Source: passo 19, immagine 1 di 1
    • Svita le sei viti da 17,7 mm da sotto il riquadro di carica.
  20. Sostituzione tubo dell'aria del gasatore SodaStream Source: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione tubo dell'aria del gasatore SodaStream Source: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione tubo dell'aria del gasatore SodaStream Source: passo 20, immagine 3 di 3
    • Tira via il riquadro di carica dal beccuccio.
  21. Sostituzione tubo dell'aria del gasatore SodaStream Source, Tubo dell'aria del gasatore: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione tubo dell'aria del gasatore SodaStream Source, Tubo dell'aria del gasatore: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinze per svitare il cappuccio dorato da entrambe le estremità del tubo.
  22. Sostituzione tubo dell'aria del gasatore SodaStream Source: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione tubo dell'aria del gasatore SodaStream Source: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione tubo dell'aria del gasatore SodaStream Source: passo 22, immagine 3 di 3
    • Stacca il tubo da entrambi i lati del sistema di gasatura.
    • Dovrai fare forza per staccare questa parte.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 21 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Hailey Smith
Membro da: 02/20/17
1.381 Reputazione
2 Guide realizzate
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G4
3 Membri
40 Guide realizzate
66 Commenti
Thanks for the guide, but i currently have this issue where the hose needs to be replaced, but no way of sourcing a spare part? Any clues anyone?
Nathan Roberts - Replica
Did you ever find the part for your machine?
nagjoinslipknot -
Where would you get this part
magnolia_ca - Replica
Exactly the same problem on my Source, but I can't find spare parts anywhere.
Has anyone found where to get them from in Australia?
nagjoinslipknot - Replica
did you ever find a supplier for the air hose replacement?
mark.jc.wright -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 36
Ultimi 7 Giorni: 261
Ultimi 30 Giorni: 1,013
Tutti i Tempi: 57,266
