Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Pressione dei pneumatici bassa
La pressione dell'aria è bassa o del tutto assente.
Camera d'aria / stelo della valvola danneggiato
La camera d'aria all'interno di un pneumatico può talvolta danneggiarsi senza segni evidenti. L'aria fuoriesce lentamente dal punto di foratura, causando una lenta perdita di pressione. Inoltre, quando lo stelo della valvola è danneggiato o non sigillato correttamente, può causare una lenta fuoriuscita dell'aria. Per risolvere questo problema, dovrai riparare la foratura o sostituire la camera d'aria.
Pneumatico sgonfio
Se una bicicletta non viene usata da tempo, l'aria può fuoriuscire dalla camera d'aria anche se quest'ultima è in perfette condizioni. Controllando i livelli di pressione (PSI) settimanalmente, puoi mantenere il giusto livello di gonfiaggio nel pneumatico. Usando una pompa per bicicletta dotata di manometro, puoi controllare la pressione dei pneumatici e gonfiare la camera d'aria quando necessario.
Freni non funzionanti
I freni offrono poca o nessuna capacità di arresto quando azionati.
Controlla i pattini dei freni
È probabile che i pattini dei freni debbano essere regolati o sostituiti. Se i freni tendono a favorire un lato del pneumatico o se i pattini sono troppo distanti dal centro del pneumatico, ciò può causare una perdita di efficacia della frenata. Puoi capire se i pattini dei freni devono essere sostituiti se sono usurati, il che causa anch'esso una perdita di frenata.
Controlla il cavo del freno
È possibile che i cavi dei freni che vanno dalla leva del freno ai pattini siano troppo allentati. È comune che il cavo del freno si allenti nel tempo. Per correggere questo problema, devi controllare il cavo per vedere se pende verso il basso; in tal caso, all'estremità del cavo c'è una vite che devi stringere per sistemare il cavo.
La catena si incastra o salta via
Durante la pedalata, la catena si incastra o esce dalla sua sede.
Controlla la catena
Ci possono essere molte ragioni per cui la catena si incastra o salta via. Controlla se ci sono oggetti che ostruiscono la catena. Successivamente, verifica le condizioni della catena: se è arrugginita o necessita di lubrificazione. Infine, controlla la lunghezza della catena (una catena troppo corta o troppo lunga può farla incastrare o saltare via).
Deragliatori
Quando il deragliatore necessita di regolazioni, può causare un malfunzionamento del cambio, che crea problemi alla catena. Ciò comporta uno stress sulla catena che può renderla inutilizzabile. Per risolvere questo problema, devi regolare il deragliatore.
Pedala troppo dura
È più difficile pedalare rispetto al solito.
Ruota difettosa
È possibile che la ruota si sia deformata a causa dell'uso con il calore o che necessiti di sostituzione. Con questo problema, guidare la bicicletta può diventare molto difficile e pericoloso. Si consiglia di sostituire la ruota per garantire la sicurezza.
Catena fuori asse
Quando la catena non scorre correttamente con gli ingranaggi selezionati, può rendere la bicicletta più difficile da pedalare. Quando una catena è fuori asse, può causare il danneggiamento delle maglie, rendendo necessaria la sostituzione della catena.
Sensazione innaturale durante la pedalata
Durante la pedalata, i pedali si muovono troppo.
Il pedale potrebbe essere spanato
Se il pedale è spanato, può oscillare o uscire dalla sua presa. Sostituisci immediatamente il pedale se noti questo problema, poiché, se non risolto, può causare danni permanenti alla pedivella.
La pedivella potrebbe dover essere sostituita
Se la pedivella dà una sensazione innaturale, potrebbe dipendere dal sistema del movimento centrale associato ad essa. Il sistema del movimento centrale potrebbe aver bisogno di regolazioni a causa di allentamenti o problemi ai coni.
Quandre Mebane
Membro da: 10/07/14
149 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 1-22, Donnelly Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 1-22, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G22
Membro di 1
12 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 1,495
