Salta al contenuto principale
Lo schermo si blocca
Il tuo e260R si accende, ma si blocca sul logo SanDisk.
Malfunzionamento temporaneo
La prima cosa da provare è riavviare il dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione per 20 secondi, rilasciandolo e premendolo di nuovo per riavviare. Se il problema persiste, continua a leggere.
File firmware danneggiato
Potrebbe essere successo qualcosa a un file di sistema fondamentale. Per risolvere il problema, dovrai avviare il tuo e260R in modalità di recupero, quindi eseguire un aggiornamento all'ultima versione firmware.
Memoria allentata
È possibile che l'unità di memoria del tuo e260R si sia allentata. Puoi utilizzare la guida all'installazione della memoria per aprire il dispositivo e riposizionare la memoria.
LCD rotto
Il display stesso potrebbe essere rotto. In tal caso, dovrai sostituirlo con uno nuovo.
Non mantiene la carica
La batteria non si carica affatto o passa da carica completa a completamente scarica in tempi troppo brevi
Batteria difettosa
Le batterie ricaricabili che hanno qualche anno tendono a perdere la capacità di mantenere la carica. Potrebbe essere necessario sostituirla con una nuova.
Porta di ricarica rotta
Una porta di ricarica rotta potrebbe impedire alla batteria di caricarsi. Sostituirla potrebbe consentire alla batteria di ricaricarsi.
Non risponde ai comandi
Il tuo e260R si accende e supera il logo SanDisk, ma non risponde ai comandi
Contatti ostruiti
Potrebbero esserci polvere o altre particelle che impediscono ai pulsanti di chiudere il circuito necessario per inviare i comandi.
Scheda madre rotta
Se il tuo e260R continua a non rispondere ai comandi dopo aver pulito i contatti, la scheda madre potrebbe essere rotta.
Calvin
Membro da: 01/23/12
3 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 8-15, Maness Winter 2012 Membro di Cal Poly, Team 8-15, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G15
5 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 6
Tutti i Tempi: 2,332
