Salta al contenuto principale
Sansa e260R Rear Case Replacement
Cosa ti serve
    1. Sansa e260R Rear Case Replacement, Rear Case: passo 1, immagine 1 di 1
      • Before disassembling the device, make sure it is powered off.
      • Remove the four 1.5mm screws on the back of the device.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sansa e260R Rear Case Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      • Using a plastic opening tool, lift the metal backing from the front of the device.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sansa e260R Rear Case Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
      • Pull the rear panel off of the Sansa e260R.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Casey Smith
Membro da: 01/20/12
111 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 8-15, Maness Winter 2012 Membro di Cal Poly, Team 8-15, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G15
5 Membri
15 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 1,990
