Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Problemi del touch screen
Il touch screen potrebbe non rispondere all'interazione umana o ai comandi touch.
Lo schermo non si illumina
Verifica che il computer sia acceso; in caso contrario, accendilo. Se il computer è acceso ma lo schermo non risponde, prova a spegnerlo e riavviarlo (spegni e poi riaccendi).
Il malfunzionamento dello schermo potrebbe dipendere dal computer stesso o dallo schermo in quanto tale. Per verificarlo, collega il Samsung Notebook 7 Spin a una sorgente video portatile, come un televisore dotato di connessione HDMI o un altro monitor. Una volta collegato, accendi il computer e osserva il secondo monitor. Se il computer si avvia e funziona normalmente, il cablaggio dello schermo potrebbe essere allentato o difettoso e quest'ultimo dovrebbe essere sostituito. Sostituisci lo schermo usando questa guida.
Se dopo il collegamento a un monitor il secondo display non rileva il computer o rimane nero, il problema è il computer stesso.
Il touch screen non risponde
Spesso nei computer dotati di touch screen, la funzionalità touch potrebbe essere disabilitata. Per abilitarla, apri innanzitutto l'opzione Gestione dispositivi in Windows. Scorri l'elenco fino a trovare HID - Dispositivi di interfaccia utente. Apri il menu cliccando sulla piccola freccia a sinistra della voce. Troverai Touch screen compatibile con HID. Fai clic destro sull'opzione e clicca su Abilita dispositivo.
Una volta abilitato il dispositivo, le funzionalità touch dovrebbero essere ripristinate. Se il computer non risponde ancora, verifica che il driver sia aggiornato all'ultima versione software. Puoi anche cliccare su Aggiorna driver dallo stesso menu sotto Touch screen compatibile con HID menzionato nel passaggio precedente.
Crepa sullo schermo
Uno schermo incrinato non è solo esteticamente sgradevole, ma se trascurato può rendere il computer inutilizzabile.
Per sostituire il touch screen incrinato o danneggiato del tuo Samsung Notebook 7 Spin, segui questa guida.
Prestazioni del computer lente
Il computer potrebbe impiegare molto tempo a rispondere agli input, o potrebbe bloccarsi durante l'esecuzione di operazioni di base
RAM insufficiente
Le prestazioni del computer sono diminuite drasticamente. Naturalmente, nel tempo, man mano che i programmi che utilizzi ricevono aggiornamenti, richiedono maggiori risorse di sistema, inclusa la RAM. Per prima cosa, dovresti controllare la quantità di memoria nel tuo dispositivo usando questa guida.
Liberare RAM
Non puoi spegnere il sistema operativo per liberare RAM, quindi il passo successivo è chiudere alcune delle applicazioni in background seguendo questa guida.
Aggiornare la RAM
Se il computer continua a risultare lento, potresti dover aggiornare la RAM. Le informazioni su come procedere sono disponibili in questa guida.
Problemi della batteria
L'autonomia della batteria si esaurisce rapidamente o il portatile non si accende affatto
L'alimentatore è difettoso
Assicurati che l'alimentatore sia collegato correttamente e controlla lungo il cavo l'eventuale presenza di rotture nel cablaggio. Verifica le estremità dell'alimentatore per rilevare eventuali scolorimenti, che potrebbero indicare problemi con il caricabatterie. Se avverti una rottura nel cablaggio o le estremità dell'alimentatore sono scolorite, potresti aver bisogno di un nuovo alimentatore.
Ottimizzare l'utilizzo della batteria
Alcune applicazioni consumano l'energia della batteria anche quando non sono in uso. Puoi scegliere quali app impedire che utilizzino la batteria andando in “Impostazioni” e selezionando la pagina “Batteria”. Apparirà un elenco di app che stanno attualmente utilizzando la batteria, e potrai selezionare quali disattivare. Ciò contribuirà a preservare l'autonomia della batteria.
La batteria è difettosa
Se il tuo portatile si accende solo quando l'alimentatore è collegato, la batteria è difettosa e deve essere sostituita. Dai un'occhiata alla nostra guida per la sostituzione della batteria qui.
Impossibile connettersi a una rete wireless
Non sei sicuro di essere connesso a una rete wireless
Dal Menu Start, apri la voce Opzioni. Sotto Opzioni, apri la voce denominata Rete e Internet. Vai su Impostazioni Wi-Fi e apri la voce di menu. Questa schermata ti consentirà di modificare varie impostazioni per l'interazione del computer con le sorgenti wireless. Abilita la connettività Wi-Fi per il computer e verifica che sia impostata su “on” per connetterti alla tua rete.
La rete non risponde
Dal Menu Start, apri la voce Opzioni. Sotto Opzioni, apri la voce denominata Rete e Internet. Vai su Impostazioni Wi-Fi e apri la voce di menu. Nella stessa schermata usata per abilitare la connettività wireless, clicca sulla tua rete e seleziona Ignora rete. Ciò ripristinerà le impostazioni del computer per la rete specificata e ti consentirà di riconnetterti nuovamente utilizzando le impostazioni predefinite.
Scheda Wi-Fi difettosa
Se non riesci a connetterti a una rete wireless, o se la tua connessione è molto lenta, devi sostituire la tua scheda Wi-Fi. Consulta la nostra guida su come sostituire la scheda Wi-Fi qui.
Problemi con hard disk/SSD
L'hard disk memorizza le informazioni del computer; può essere sostituito per aumentare la capacità o rimosso per salvare il lavoro e trasferirlo su un altro dispositivo. Se l'hard disk si guasta, l'unico modo per ripararlo è sostituirlo. In alternativa, è possibile sostituire l'hard disk con un SSD, che funziona come un disco rigido ma offre velocità di elaborazione più elevate.
Guasto del disco
Ci sono molti motivi per cui si verificano guasti all'hard disk. Se viene visualizzato il messaggio 'Hard Disk Fail', l'hard disk verrà riconosciuto, ma le informazioni non saranno lette correttamente. I settori danneggiati si verificano solitamente sui dischi rigidi. Continuare a lavorare in queste condizioni causa danni poiché si tratta di un sintomo di problemi interni non riconosciuti. Pertanto, è necessario sostituire l'hard disk. Ecco la guida per sostituire l'HDD.
Circuito stampato danneggiato
Se il circuito stampato si brucia, la causa è spesso una sovracorrente o un cortocircuito. Quando un circuito stampato si brucia, ciò influisce sull'hard disk. In tal caso, sostituisci prima il circuito stampato per verificare se l'hard disk funziona. Se l'hard disk continua a non essere riconosciuto, è necessario sostituire anche l'hard disk stesso. Ecco la guida su come sostituirlo.
Rumore sul disco
La testina di un hard disk aiuta a leggere o registrare i dati. Tuttavia, se la testina è danneggiata, l'hard disk non può essere riconosciuto e viene generato del rumore. La testina è molto sensibile e può essere danneggiata anche dall'elettricità statica. Inoltre, quando il motore del mandrino è danneggiato, si verifica del rumore durante la rotazione. In questi casi, le parti dell'hard disk devono essere riparate o sostituite. Ecco la guida su come sostituirlo.
Settore danneggiato
I settori danneggiati sono spazi che non possono registrare dati sui dischi rigidi. Si verificano quasi sempre durante la produzione, ma a volte si formano durante l'uso del computer. I settori danneggiati causano il rallentamento del sistema e impediscono la lettura o l'accesso ai dati. Una volta presente un settore danneggiato indesiderato, i dischi rigidi potrebbero non essere riconosciuti. Un settore danneggiato a livello software può essere risolto tramite formattazione, ma se ciò non funziona, è necessaria la sostituzione dell'hard disk. Ecco la guida per la sostituzione.
Velocità di elaborazione lenta
Ci sono molte ragioni per il rallentamento del computer, ma la maggior parte delle cause risiede nel sistema di archiviazione. Questo modello è dotato di un HDD. Quando registra le informazioni, i dati vengono suddivisi in diverse parti anziché essere memorizzati in sequenza. Pertanto, se l'utente utilizza il portatile per molto tempo, la velocità di apertura dei file diminuirà. Per una maggiore velocità di elaborazione, è necessario sostituire l'HDD con un SSD. Gli HDD sono lenti nell'elaborare i dischi interni per la lettura e la scrittura, mentre gli SSD utilizzano la memoria flash e sono molto veloci. Ecco la guida su come sostituire l'HDD con un SSD.
Il problema con gli HDD è limitato rispetto a come gli individui possono intervenire su di essi. Quindi, è comune sostituire gli hard disk in questi casi. Inoltre, possono essere sostituiti con un SSD al posto dell'HDD per velocità di elaborazione più elevate.
3 Commenti
my camera doesn’t work
Jerome Birnbaum - Rispondi Condividi
Camera stopped working using Varsity tutors software. Checking into things, the camera does not work at all.
My screen is blue it happen when it was updated. I need help
Lest44 @$ - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 4,055
