Salta al contenuto principale
Il lampeggiare della luce Normale sulla tua lavastoviglie Samsung indica che potrebbe esserci una perdita. Non vuole più lavare; lampeggia e basta. Facciamole pulire i piatti di nuovo.
La causa più comune per il lampeggiare della luce Normale è l'acqua. Il rilevatore di perdite sta facendo il suo lavoro. Spesso, la quantità d'acqua è molto bassa. È frustrante, ma potrebbe accadere di rado.
Il nostro obiettivo è capire da dove proviene la perdita. Ci sono tre modi in cui l'acqua potrebbe finire sotto la tua lavastoviglie e al interno della vaschetta di raccolta perdite integrata. Si tratta di condensa, perdite e alcune azioni da parte tua.
Azioni operative
Visto che qualsiasi cosa fatta da te è più facile da cambiare, iniziamo da quello.
Troppo detersivo
Potresti aver aggiunto troppo detersivo alla lavastoviglie, il che risulta in una creazione di schiuma all'interno, e di conseguenza potrebbe gocciolare dalle ventole. Usa la quantità raccomandata oppure un detersivo pre-misurato potrebbe essere una soluzione.
Aggiunta frequente di piatti
Aggiungere piatti dopo che il ciclo è iniziato dà la possibilità all'acqua di essere rilasciata dalla lavastoviglie visto che ci sono molte griglie bagnate e la porta interiore è bagnata. Non la spruzza effettivamente, ma dà la possibilità di finire in posti dove altrimenti non finirebbe essendo che la porta ora si trova in orizzontale invece che verticale. Ripetere questa azione a volte è il problema.
Condensa
L'acqua evapora. Ed è una cosa buona per tanti motivi! Quando però le prove spariscono, i fattori scatenanti sono veramente noiosi.
La condensa (la parte opposta del evaporazione) potrebbe essere uno di questi fattori. Il vapore acqueo di aria calda proveniente da un lavaggio caldo può entrare nel condotto delle ventole nella porta della lavastoviglie. L'uscita del condotto fa passare questa aria umida sotto la lavastoviglie. La condensa si può formare nella vaschetta di raccolta oppure del condotto della ventola.
Mentre l'acqua dal condotto dovrebbe ritornare al interno della lavastoviglie, a volte trova un altra strada verso la vaschetta di raccolta (oppure sul pavimento).
Samsung è orgogliosa del dispositivo di rilevamento per le perdite che può rilevare in alcuni modelli anche 10 millilitri d'acqua (due cucchiaini!). Questa sensibilità guida i riparatori a scegliere soluzioni che potrebbero causare problemi nel tempo. Questo è specialmente vero quando le prove evaporano, e il codice sembra un falso allarme. Ecco alcuni consigli:
  • Evita di rimuovere il rilevatore di perdite e metterlo da qualsiasi altra parte fuori dalla vaschetta, essendo che la lavastoviglie potrebbe avere veramente una perdita. se sposti il sensore, potresti avere dei seri problemi d'acqua.
  • Il rilevatore su alcuni modelli è un galleggiante in polistirolo che si potrebbe bloccare. Dovresti guardare se la tua unità ha questo tipo di rilevatore e assicurarti che il galleggiante si possa muovere liberamente e l'interruttore nella parte superiore non sia bloccato.
  • Evita alterazioni al rilevatore di perdite. Alcuni hanno suggerito di accorciare gli elettrodi del tipo di rilevatore che entrano in contatto con l'acqua della perdita.
    • Se pensi di dover alterare il sistema in questo modo, potresti utilizzare alcune piccole rondelle sotto il rilevatore, in corrispondenza dei punti di fissaggio, per sollevarlo leggermente. Ridurrai la sensibilità, ma manterrai comunque la funzionalità di rilevamento delle perdite.
Quanto alla condensa, se dovesse succedere occasionalmente:
  • Togli la corrente alla lavastoviglie.
  • Se necessario, togli l'acqua.
  • Rimuovi lo zoccolino della lavastoviglie (la copertura in basso vicino al pavimento). Da lì, controlla se puoi accedere alla vaschetta di perdita per asciugarla direttamente (improbabile). Ma se riesci, salta direttamente all'ultimo punto di questa lista.
  • Sgancia la lavastoviglie dal ripiano e falla scivolare fuori.
    • Due viti, fissate al ripiano oppure al lato di apertura della lavastoviglie fissano la lavastoviglie in posizione.
  • Rimuovi il pannello inferiore per accedere alla vaschetta.
  • Usa un tovagliolo o uno straccio con un bastone per spingerlo ed asciugare la vaschetta.
Altre idee da provare:
  • Potresti avere a che fare con la condensa in questo modo alzando di poco il sensore come descritto prima.
  • Soffiare aria sotto la macchina potrebbe aiutare per piccole quantità d'acqua.
    • Un aspiratore per officina con il tubo collegato alla bocca di uscita può funzionare da soffiatore, generando aria leggermente riscaldata senza alcun rischio di deformare oggetti a causa del calore.
    • Attenzione ad usare un asciugacapelli, visto che il calore potrebbe piegare le parti in plastica, almeno che non sia impostato a calore basso, generalmente il volume di aria a queste impostazioni non è sufficiente.
Se la tua lavastoviglie presenta questo lampeggio Normale in modo frequente come codice di errore, hai sicuramente una perdita e trovarla è una buona idea. Puoi provare alcuni di questi suggerimenti nella prossima sezione.
Perdita d'acqua
Se sospetti di una perdita, anche solo leggera, la prima cosa da fare è di localizzare da dove proviene. Il percorso che scegli dipende da quanta acqua perde.
  • Un eccellente primo passo è rimuovere lo zoccolino della lavastoviglie, sposta altrove l'eventuale isolamento acustico, e se possibile osserva la parte sotto che procede con un ciclo. Potrebbero esserci parte del telaio in mezzo quando lo fai dovresti spingere la macchina fuori da sotto il bancone.
  • A volte potresti vedere la perdita più facilmente quando l'errore viene segnalato durante il ciclo. Puoi scegliere quando osservare piuttosto che sdraiarti sul pavimento della cucina ed aspettare sotto la lavastoviglie.
Operare l'unità mentre si trova fuori dal bancone quando è possibile è un modo utile per scoprire la posizione della perdita.
Sollevare la macchina su alcuni blocchi di legno aiuta ad osservarla meglio. è necessaria anche una buona luce.
Un foglio di carta colorato messo al di sotto della lavastoviglie con la vaschetta rimossa mentre fa un ciclo è un metodo ottimale per rilevare le perdite e aiutare a localizzarle. Puoi comprare una carta protettiva per il pavimento in qualsiasi negozio per la casa, ideale per questo uso.
  • Sposta la lavastoviglie da sotto il bancone.
  • Rimuovi la vaschetta dove si trova il sensore di umidità.
    • Metti la lavastoviglie su un lato. Alcuni modelli sono facilmente accessibili sul retro, visto che la vite di fissaggio si trova sotto allo zoccolino della lavastoviglie.
    • Rimuovi la vite, sgancia le clip che tengono la vaschetta.
    • Rimuovi la vaschetta.
  • Riposiziona la lavastoviglie.
  • Posiziona il foglio di carta sul pavimento, con i blocchi di legno sopra, e la lavastoviglie sui blocchi. Questo terrà il foglio saldo.
  • Avvia la lavastoviglie con un ciclo regolare.
  • Osserva se ci sono perdite. Non saranno visibili immediatamente essendo che potrebbero essere piccole o metterci tempo ad apparire.
Visto che l'obiettivo è trovare una perdita, ecco una lista di posti dove controllare per i tipi di perdite che si sono riscontrati o documentati. Alcuni di questi richiedono di rimuovere il pannello superiore o posteriore laterale della lavastoviglie.
Consigli:
  • Segui il percorso dell'acqua e abbi pazienza; l'acqua potrebbe arrivare da qualsiasi punto.
  • Alcuni di questi potrebbero o non applicarsi alla tua unità. Guarda attentamente ogni tubo o raccordo.
  • Cerca tracce d'acqua secca, o un accumulo "minerale". Qualcosa dovrà averlo portato là, non appare magicamente.
  • Cerca ruggine o corrosione e cerca in quella posizione.
  • Una luce intensa è molto utile.
Guasto al sigillo del carrello per cestello
Il carrello per il cestello sulle pareti laterali potrebbe non avere i sigilli o potrebbero essere rovinati. Rimuovi il pannello superiore dal esterno della lavastoviglie per controllare.
Tipicamente, potresti trovare umidità vicino al bordo nella parte inferiore della lavastoviglie.
Ecco a te il [link]https://www.youtube.com/watch?v=QgcKf_Dn...|link per un video utile|new_window=true] che copre questo problema.
Guasto alla guarnizione del motore
Alcuni modelli hanno un motore montato sotto la vaschetta di raccolta sul fondo della lavastoviglie. Questo motore aziona la pompa principale, ed è montato verticalmente. Le guarnizioni dell'albero motore possono cedere, permettendo all'acqua di infiltrarsi nel motore e causandone, alla lunga, la corrosione e il guasto. Controlla se fuoriesce acqua dall'alloggiamento del motore della pompa o se si verifica un guasto alla pompa principale.
Cedimento della guarnizione del gruppo deviatore/distributore
Alcuni modelli sono dotati di un gruppo valvola deviatrice/distributrice montato sulla vasca di fondo. È presente una grande guarnizione O-ring che tende a guastarsi. Ecco un link a un video che mostra la posizione di questo componente. Il video mostra un'unità che segnala il codice di errore "LC" (perdita d'acqua), ma il principio di funzionamento è lo stesso.
Cedimento della guarnizione della coppa dell'olio
Alcuni modelli sono dotati di un gruppo pozzetto su cui sono montati la pompa di scarico, la pompa di ricircolo e la valvola deviatrice (o distributore). Questo gruppo, fissato alla vasca inferiore o al fondo della lavastoviglie, è provvisto di una guarnizione che può dare origine a perdite. Anche le viti che fissano il pozzetto potrebbero allentarsi, causando a loro volta delle perdite. Ecco un video con ulteriori informazioni a riguardo.
Perdite dai tubi
È possibile che si verifichi una perdita da uno dei tubi dell'unità. In genere, le perdite si manifestano in prossimità dei raccordi. Un punto critico frequente è il collegamento del tubo di scarico dotato di una piccola valvola di non ritorno, situato vicino alla pompa di scarico. Se la valvola di non ritorno si guasta, si verifica un ristagno d'acqua e il tubo può perdere in corrispondenza del raccordo adiacente. Un altro possibile punto di perdita è la camera laterale dell'unità.
Perdita dalla guarnizione della camera laterale
Una guarnizione è situata tra la camera laterale della lavastoviglie (nota anche come "case break" o interruttore di flusso) e il punto di uscita sulla parete interna dell'apparecchio. Se la guarnizione si deteriora o il collegamento non è ben saldo, l'acqua può scorrere lungo la parte esterna della lavastoviglie fino alla vaschetta di raccolta, causando il lampeggiamento della spia "Normale". Controlla se sono presenti segni di umidità sul fianco della lavastoviglie; anche l'isolamento può bagnarsi a causa di questo tipo di perdita.
Perdita dalla valvola di ingresso
Esamina attentamente la valvola di ingresso (il punto in cui il tubo di carico dell'acqua si collega alla lavastoviglie) per verificare la presenza di perdite. Le perdite possono verificarsi anche sui raccordi del lato di uscita della valvola; tuttavia, poiché in questi punti l'acqua scorre solo durante la fase di carico, individuare la perdita potrebbe risultare difficile. Spesso è possibile individuarla più facilmente osservando le tracce lasciate dai residui dell'acqua fuoriuscita. Se noti tali tracce, avvia l'apparecchio e osserva il tubo di carico.
Guasto alla guarnizione della porta
Se la guarnizione della porta si guasta, l'acqua può infiltrarsi nella parte inferiore della lavastoviglie e causare l'errore segnalato dal lampeggiamento della spia "Normale". Si tratta di un evento improbabile, poiché una perdita dalla guarnizione della porta provocherebbe probabilmente la fuoriuscita di acqua sul pavimento davanti alla lavastoviglie.
Guasti al gruppo di sfiato
Il gruppo di sfiato montato sulla porta di molti modelli può essere causa di perdite, dovute al cedimento della valvola a membrana di sfiato oppure della guarnizione che sigilla il gruppo stesso contro il pannello interno della porta. Tali perdite si manifestano solitamente lungo il bordo inferiore della porta.
Deformazione termica
Alcune perdite si verificano solo dopo che la lavastoviglie ha eseguito gran parte del ciclo di lavaggio. Ciò potrebbe essere dovuto alla deformazione termica di alcuni componenti in plastica. È opportuno verificare che tutti gli elementi di fissaggio siano ben serrati e individuare con attenzione il punto esatto della perdita.
Pagine correlate
Samsung Dishwasher LC Code
Samsung Dishwasher Not Draining
Samsung Dishwasher Keeps Draining
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 20
Ultimi 7 giorni: 76
Ultimi 30 giorni: 297
Tutti i Tempi: 34,065
