Salta al contenuto principale
Primi passi
Ecco un gruppo di cinque cose da controllare che non richiedono molto impegno e potrebbero risolvere rapidamente il problema. Dai una rapida occhiata!
Installazione recente del tritarifiuti
Hai appena sostituito il tritarifiuti? In caso contrario, salta questo punto. Quando la lavastoviglie dovrebbe essere in fase di scarico, controlla se senti dell'acqua fluire nel corpo del tritarifiuti. Se non senti scorrere l'acqua, significa che il tappo di chiusura nel collegamento della lavastoviglie sul tritarifiuti non è stato rimosso. (Sì, l'ho fatto anch'io). Se vedi l'acqua fuoriuscire dal raccordo dell'interruttore dell'aria (air gap) sul bordo del lavello, questa è quasi una certezza. Dovrai rimuovere quel tappo con un cacciavite a taglio e un martello. Probabilmente dovrai rimuovere il tritarifiuti per raggiungerlo più facilmente. Scollega o interrompi l'alimentazione del tritarifiuti se devi farlo.
Ripristino lavastoviglie / Ciclo di lavaggio incompleto
Assicurati che l'ultimo ciclo di lavaggio sia stato completato correttamente: se la tua lavastoviglie ha una luce spia "Clean", dovrebbe essere illuminata. In caso contrario, il ciclo di lavaggio potrebbe essere stato interrotto. Chiudi lo sportello e premi il pulsante Start. Per ripristinare la lavastoviglie, basta scollegarla o disattivare l'interruttore automatico per circa 5 minuti. Quindi, prova ad avviare un ciclo per vedere se scarica.
Tritarifiuti pieno
Il tritarifiuti potrebbe essere pieno di scarti e deve semplicemente essere avviato. Fallo. A volte, un oggetto può ostruire l'apertura di scarico della lavastoviglie. Se hai un interruttore dell'aria, c'è solo la pressione di gravità a spostare i detriti, e potrebbe non essere sufficiente per spostarli completamente.
Filtri ostruiti
Sul fondo della vasca della lavastoviglie ci sono diversi filtri. Se questi si ostruiscono, la lavastoviglie avrà difficoltà a scaricare e potrebbe non scaricare completamente. Rimuovi il cestello inferiore, rimuovi i filtri come indicato nel manuale d'uso e puliscili accuratamente. Reinstallali e prova a vedere se l'unità scarica.
Interruttore dell'aria (air gap) ostruito
L'interruttore dell'aria è quella protuberanza particolare (di solito cromata con un paio di fessure) che spunta sul bordo del lavello vicino al rubinetto. Quando la lavastoviglie si svuota, l'acqua scorre attraverso l'interruttore dell'aria. L'interruttore dell'aria impedisce all'acqua sporca degli scarichi di entrare nella lavastoviglie (l'acqua non scorre in salita). A volte si ostruisce con residui di cibo e l'acqua non riesce ad entrare nelle tubature di scarico. Di solito puoi sollevare il tappo e controllare se c'è un'ostruzione. Pulisci qualsiasi detrito che trovi.
Unità Air GapUnità High Loop
Immagine
Immagine
Se nessuno di questi elementi era il problema, il gruppo successivo di cause e soluzioni è un po' più complesso, ma sono buoni punti da controllare se la lavastoviglie continua a non scaricare.
Scarico ostruito
Assicurati che lo scarico domestico non sia ostruito, poiché ciò può causare l'ostruzione dello scarico della lavastoviglie. Probabilmente avresti già qualche sospetto che lo scarico fosse ostruito, ma potresti anche avere uno scarico lento.
  • Riempi il lavello e assicurati che scarichi liberamente quando rilasci l'acqua.
Se funziona, passa all'elemento successivo.
Interruttore a galleggiante del livello dell'acqua bloccato (codice 5E o E5 o luce "Delicate" lampeggiante)
Molti modelli hanno un disco galleggiante sul fondo della vasca di lavaggio che rileva il livello dell'acqua. Se rimane bloccato nella posizione alta o di galleggiamento, la lavastoviglie spesso mostrerà un codice di errore e potrebbe smettere di scaricare prima di essersi svuotata.
  • Controlla se ci sono detriti o accumuli di detersivo che causano il blocco del galleggiante nella posizione alta o di pieno.
Girante della pompa ostruita
I modelli più vecchi (serie 400, 700, 800) hanno una girante della pompa di circolazione situata sotto il filtro posizionato sopra il pozzetto rotondo. La girante può ostruirsi con detriti e rifiutarsi di pompare, il che può influire sullo scarico anche se non è la pompa di scarico. Anche i passaggi associati a questa possono ostruirsi con residui di cibo o grasso. Prendi nota della posizione delle viti mentre le rimuovi. Ecco un collegamento a un video utile. Se la girante è a posto, o il tuo modello non ne ha una, passa al passaggio successivo.
Tubi e manicotti ostruiti
NOTA: Dovrai estrarre la lavastoviglie da sotto il bancone per eseguire i prossimi controlli.
Dovresti avere i seguenti strumenti e articoli:
  • Un cacciavite a taglio,
  • Un cacciavite a croce Phillips n. 2,
  • Una pinza regolabile sarà utile per scollegare i manicotti.
  • Una chiave inglese da ½” o una piccola chiave regolabile per scollegare il tubo di alimentazione dell'acqua.
  • Quattro cappellotti di giunzione, in modo da non dover riutilizzare quelli vecchi. Prendine di adatti per cavi n. 12-16.
  • Un multimetro (non essenziale ma utile per testare i componenti)
  • Un aspirapolvere liquidi-solidi configurato per raccogliere l'acqua è molto utile ma non essenziale.
Dovrai eseguire i seguenti passaggi per estrarre la lavastoviglie:
  • Interrompi l'alimentazione della lavastoviglie, dal pannello dell'interruttore automatico o scollegandola se è collegata a una presa sotto il lavello. Questo è fondamentale per le unità collegate direttamente anziché tramite una spina.
  • Se la lavastoviglie è collegata direttamente, dovrai aprire la scatola di connessione (di solito situata in basso a destra davanti alla lavastoviglie dietro lo zoccolo) e scollegare effettivamente il cablaggio.
  • Dovrai scollegare l'alimentazione dell'acqua (di solito in basso a sinistra davanti alla lavastoviglie dietro lo zoccolo). La chiave da ½” è utile qui.
  • Dovrai scollegare il tubo di scarico, operazione che si esegue meglio nel punto in cui il tubo si collega all'impianto idraulico dell'edificio (di solito sotto un lavello vicino, al tritarifiuti).
  • Rimuovi le viti che fissano la lavastoviglie al bancone o al mobile.
    • Queste si troveranno appena sopra il bordo superiore della lavastoviglie o su entrambi i lati della lavastoviglie nell'apertura dello sportello. (Se è così, potrebbero esserci delle piccole coperture sopra le viti)
  • Estrai l'unità, assicurandoti che nulla si pieghi. Il passaggio successivo consiste nel controllare il percorso di scarico per ostruzioni e piegature. Dovrai anche controllare le parti integrate nella lavastoviglie.
Case Break (modulo di sfiato)
Su alcuni modelli è presente un modulo in plastica chiamato "case break" con un passaggio d'acqua ad anello. Questo anello ha una piccola apertura (uno sfiato d'aria o rompivuoto per evitare il sifonamento) che può occasionalmente intrappolare detriti e rallentare o bloccare lo scarico. È montato sul lato della lavastoviglie, solitamente a sinistra guardando dal davanti, ma dovresti controllare entrambi i lati. Funge anche da porta di ingresso dell'acqua.
  • Se trovi dei detriti, potresti riuscire a rimuoverli con un filo metallico o con l'acqua di un tubo.
  • Si può utilizzare anche un aspirapolvere liquidi-solidi per liberare l'anello.
Tubo di scarico esterno
Per prima cosa, controlla l'intera lunghezza del tubo per piegature o punti parzialmente schiacciati (come dove il tubo passa attraverso un foro nei mobili). Le ostruzioni possono formarsi in tali punti.
  • Il tubo di scarico verso lo scarico domestico può essere scollegato dal "case break" usando la pinza regolabile per liberare le fascette stringitubo.
  • Puoi provare a versare acqua nel tubo dal lato del tritarifiuti per cercare di sciacquare via i detriti o usare un filo metallico flessibile e solido per spingere via i detriti, se possibile.
  • Controlla l'ingresso del tritarifiuti. Le ostruzioni possono formarsi nell'ingresso aderendo molto saldamente e il flusso della lavastoviglie non è abbastanza potente da spingerle attraverso.
Ecco un collegamento a un video utile. Se tutto è a posto, passa alla possibile causa successiva.
Tubo di scarico interno
Anche il tubo di scarico che porta dalla pompa al "case break" può ostruirsi con detriti. Di solito c'è una valvola di non ritorno all'interno o vicino al tubo che può bloccarsi in posizione chiusa o aprirsi solo parzialmente, il che non consentirà all'unità di scaricare completamente. In alcuni casi, la valvola di non ritorno è un'aletta che tratteremo più avanti.
Se nessuno di questi elementi era ostruito, passa al passaggio successivo.
Problemi del sistema di scarico
Pozzetto ostruito
  • Rimuovi le griglie del filtro e qualsiasi copertura sopra il pozzetto e controlla che non ci siano ostruzioni o detriti nel pozzetto. Questi impediranno alla macchina di scaricare.
  • Usa un aspirapolvere liquidi-solidi, se possibile, per pulire eventuali detriti nel pozzetto.
    • Se usi un aspirapolvere, fai attenzione alla valvola di non ritorno, che potrebbe trovarsi nel pozzetto e potrebbe essere danneggiata o aspirata dall'aspirapolvere.
Valvola di non ritorno
Queste unità hanno una valvola di non ritorno a sfera nello scarico della pompa o una valvola di non ritorno a clapet nel pozzetto vicino alla pompa di scarico. Entrambe possono rimanere bloccate. Assicurati che siano libere e che i detriti siano stati rimossi. A volte la valvola a clapet può attorcigliarsi, il che può causare un errore 5E (o luce "Delicate" lampeggiante) (mancato scarico) perché l'unità scaricherà troppo lentamente e la pompa di scarico si spegnerà prima di essersi completamente svuotata.
Problemi della pompa
Una lavastoviglie che non riesce a scaricare ma non presenta ostruzioni lascia solo pochi elementi da controllare. A questo punto, ascolta la lavastoviglie mentre sta provando (o dovrebbe provare) a scaricare.
  • Se non senti alcun rumore, ciò indica una pompa di scarico guasta.
  • Se senti un ronzio, ciò suggerisce una pompa di scarico bloccata.
  • Se senti un rumore come se la pompa fosse in funzione (ma non c'è flusso), indica
    • un problema alla girante
    • un'ostruzione nella pompa stessa.
Questi si applicano ai modelli che hanno una disposizione separata della pompa di scarico e di circolazione. (La maggior parte dei modelli)
Pompa di scarico guasta
L'assenza di rumore della pompa di scarico può indicare una pompa guasta. Potrebbe anche trattarsi di un ronzio troppo silenzioso per essere udito. Dovrai testare la resistenza della pompa di scarico dopo averla rimossa
  • La pompa di scarico sulla maggior parte dei modelli è montata in modo da poter essere rimossa dal pozzetto ruotando il motore della pompa di un giro parziale in senso orario fino a quando non si rilascia. Probabilmente ci sarà una linguetta di bloccaggio che dovrai sollevare con un cacciavite a punta piatta.
  • Puoi accedervi da sotto la lavastoviglie o talvolta di lato.
  • Controlla la resistenza della pompa, dovrebbe essere 25Ω +/- 10%
Pompa di scarico bloccata o ostruita
La pompa di scarico può essere bloccata da piccoli pezzi di plastica. Di solito questo produrrà un ronzio. A volte un'ostruzione consente alla pompa di funzionare ma le impedisce di pompare.
  • Spesso puoi controllare dall'alto rimuovendo i filtri del pozzetto e guardando nel punto più basso del pozzetto dove si trova l'ingresso della pompa.
  • Per assicurarti che la pompa non sia ostruita, rimuovila come descritto sopra nella sezione della pompa di scarico guasta.
Girante difettosa
La pompa potrebbe avere una girante difettosa con lame rotte o attorcigliate. Potrebbe anche essersi allentata sul suo albero. Controlla attentamente.
Sensore del livello dell'acqua guasto
Occasionalmente il sensore del livello dell'acqua si blocca. L'abbiamo controllato in precedenza per le unità con sensore di tipo a galleggiante. L'altro tipo è montato sul gruppo "case break" e ha un galleggiante che blocca la luce da un sensore. Se il galleggiante si blocca, riceverai codici di errore di mancato scarico (5E o luce Delicate lampeggiante) e il sistema di scarico si spegnerà. Potresti scoprire che la macchina si è svuotata completamente ma non procede con il ciclo. Se scopri che il galleggiante si blocca, è meglio sostituire il componente del sensore del livello dell'acqua. Se l'interruttore a galleggiante è a posto, passa all'ultimo elemento qui.
Scheda madre difettosa
Quando sei arrivato a questo punto, la causa probabile è la scheda madre. Un controllo definitivo consiste nel verificare se la scheda eroga la tensione corretta alla pompa di scarico quando la pompa dovrebbe essere in funzione.
Pagine correlate
Codice LC lavastoviglie Samsung
Bill Gilbert
Membro da: 06/30/22
41.067 Reputazione
261 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.954 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 83
Ultimi 30 giorni: 296
Tutti i Tempi: 4,329
