Salta al contenuto principale
La causa più comune del codice di errore LC è la presenza effettiva di acqua. Il sensore di perdite sta facendo il suo lavoro. Spesso la quantità di acqua è molto esigua e, cosa frustrante, il problema può essere molto sporadico.
Il nostro compito è quindi rintracciare la provenienza della perdita. Ci sono tre modi in cui l'acqua può finire sotto la lavastoviglie e all'interno della vaschetta di raccolta integrata: condensa, perdite reali e determinate azioni da parte dell'utente. Dato che le tue azioni sono le più semplici da modificare, inizieremo da lì.
Azioni dell'utente
Detersivo eccessivo
Potresti aggiungere troppo detersivo alla macchina, il che può causare la formazione di schiuma all'interno e di conseguenza sgocciolamenti dalle bocchette. Usare le dosi raccomandate o detersivo pre-dosato può risolvere il problema.
Aggiunta frequente di piatti
Aggiungere piatti dopo l'avvio del ciclo può causare la fuoriuscita di acqua dalla lavastoviglie, poiché i cestelli sono bagnati e l'interno dello sportello è umido. L'acqua non viene effettivamente spruzzata, ma ha la possibilità di penetrare in aree in cui altrimenti non arriverebbe, perché lo sportello è ora in posizione orizzontale anziché verticale. Ripetere questa operazione è solitamente la causa del problema.
Condensa
L'acqua evapora. È un bene per molte ragioni! Tuttavia, quando l'evidenza svanisce, i segnali sporadici diventano molto fastidiosi.
La condensa (il rovescio della medaglia dell'evaporazione) può essere questo tipo di segnale. Il vapore acqueo nell'aria calda proveniente da un lavaggio ad alta temperatura può entrare nel condotto di ventilazione nello sportello della lavastoviglie. L'uscita del condotto può anche consentire a quest'aria umida di finire sotto la lavastoviglie. La condensa può formarsi nella stessa vaschetta di raccolta o nel condotto di ventilazione. Sebbene questa condensa del condotto dovrebbe drenare nuovamente all'interno della lavastoviglie, a volte finisce nella vaschetta di raccolta (o sul pavimento).
Samsung osserva che il sistema di rilevamento delle perdite può rilevare 45 millilitri e talvolta anche solo 10 ml. Sono due cucchiaini! La sensibilità minima citata (10 ml) può portare chi ripara a scegliere soluzioni che potrebbero causare problemi in seguito. Questo è particolarmente vero quando l'evidenza evapora e il codice sembra un falso allarme.
  • Evita di rimuovere il sensore di perdite e di posizionarlo fuori dalla vaschetta di raccolta, poiché la lavastoviglie potrebbe avere una perdita reale. Se sposti il sensore, potresti subire ingenti danni causati dall'acqua.
  • Evita alterazioni al sensore di perdite. Alcuni hanno suggerito di accorciare gli elettrodi sul sensore che entrano in contatto con l'acqua che perde.
  • Se ritieni di dover alterare il sistema, potresti utilizzare alcune piccole rondelle sotto il sensore nei punti di fissaggio con le viti per sollevarlo leggermente. Ridurrai la sensibilità pur beneficiando del rilevamento delle perdite.
Condensa sporadica
Se pensi che il problema sia una condensa sporadica che ha attivato il codice:
  • Togli l'alimentazione alla lavastoviglie.
  • Se necessario, chiudi l'acqua.
  • Rimuovi lo zoccolo (una copertura vicino al pavimento). Verifica se in questa fase riesci ad accedere alla vaschetta di raccolta per asciugarla (improbabile). Se ci riesci, vai all'ultimo punto elenco di questa sezione.
  • Sgancia la macchina dal mobile e falla scorrere fuori da sotto il piano di lavoro.
    • Due viti, fissate al piano di lavoro o ai lati del vano della lavastoviglie, la tengono in posizione.
  • Rimuovi un pannello laterale inferiore per accedere alla vaschetta di raccolta.
  • Usa della carta assorbente o uno straccio con un bastoncino per spingerlo in giro e asciugare la vaschetta di raccolta.
Altre idee da provare:
  • Puoi gestire la condensa di questo tipo sollevando leggermente il sensore come descritto in precedenza.
  • Soffiare aria sotto la macchina potrebbe essere utile per piccole quantità di acqua.
    • Un aspiratore industriale con il tubo collegato all'uscita può funzionare come un ventilatore che produce aria leggermente riscaldata senza il rischio di deformare componenti a causa del calore.
    • Attenzione all'uso di un asciugacapelli: il calore può deformare le parti in plastica a meno che non sia impostato su un livello basso e, in genere, il volume d'aria con tale impostazione non è sufficiente.
Se la tua macchina presenta questo codice di errore frequentemente, probabilmente hai una perdita reale ed è una buona idea trovarla. Puoi provare alcuni dei suggerimenti nella sezione successiva.
Perdite d'acqua
Se sospetti una perdita, anche solo un lento gocciolamento, il tuo primo compito è individuare la fonte. Il percorso che sceglierai dipenderà dalla quantità di acqua che fuoriesce.
  • Un eccellente primo passo è rimuovere lo zoccolo della lavastoviglie, spostare l'isolamento acustico e, se possibile, osservare sotto di essa mentre esegue un ciclo. Potrebbero esserci parti del telaio d'intralcio, quindi potrebbe essere necessario estrarre la macchina da sotto il mobile (vedi Condensa sporadica sopra).
  • Spesso puoi vedere la perdita più facilmente se noti quando solitamente si verifica il codice di errore nel ciclo. Puoi scegliere quando osservare invece di sdraiarti sul pavimento della cucina a guardare sotto la lavastoviglie.
Far funzionare l'unità quando è fuori dal mobile, quando possibile, è un mezzo utile per scoprire la posizione di una perdita. Sollevare la macchina su alcuni blocchi di legno aiuta ad avere una visuale sufficiente. È necessaria anche una buona luce.
Posizionare carta colorata sotto l'unità con il vassoio inferiore rimosso mentre esegue un ciclo è un metodo sensibile per rilevare le perdite e aiutare a localizzarle. Puoi acquistare carta protettiva per pavimenti in un negozio di bricolage, ideale per questo uso.
  • Estrai la lavastoviglie da sotto il mobile.
  • Rimuovi la vaschetta di raccolta dove si trova il sensore di umidità.
    • Appoggia la lavastoviglie su un fianco.
    • Rimuovi la vite e sgancia le clip che fissano la vaschetta.
    • Rimuovi la vaschetta.
  • Risolleva la lavastoviglie.
  • Posiziona la carta sul pavimento, con blocchi di legno sopra di essa, e appoggia la lavastoviglie sui blocchi. Questo terrà la carta in posizione.
  • Esegui un ciclo di lavaggio normale.
  • Osserva se ci sono perdite. Potrebbero non essere immediatamente evidenti, perché sono piccole o richiedono tempo per apparire.
Poiché il compito è trovare la perdita, ecco un elenco di luoghi da controllare o tipi di perdite riscontrate e documentate. Molte di queste richiedono la rimozione dei pannelli laterali superiori o inferiori della lavastoviglie. Segui i percorsi dell'acqua e abbi pazienza; l'acqua può provenire da diverse posizioni inaspettate.
Cedimento della guarnizione del supporto cestello
I supporti dei cestelli nelle pareti laterali potrebbero non avere guarnizioni o le guarnizioni potrebbero essersi usurate. Devi rimuovere i pannelli laterali superiori all'esterno della lavastoviglie per controllarli. Solitamente troverai umidità vicino al bordo inferiore della lavastoviglie.
Ecco un link a un video utile che copre questo problema.
Cedimento della guarnizione del motore
Alcuni modelli hanno un motore montato sotto il pozzetto sul fondo della lavastoviglie. Questo motore aziona la pompa principale ed è montato verticalmente. Le guarnizioni sull'albero motore possono cedere e consentire all'acqua di filtrare nel motore, causando infine corrosione e guasti. Cerca acqua che fuoriesce dall'alloggiamento del motore della pompa o il malfunzionamento della pompa principale.
Cedimento della guarnizione del gruppo deviatore/distributore
Alcuni modelli hanno un gruppo valvola deviatrice/distributrice montato sul pozzetto. C'è una grande guarnizione O-ring che può cedere. Ecco un link a un video che mostra la posizione di questo componente.
Cedimento della guarnizione del pozzetto
Alcuni modelli hanno un gruppo pozzetto con la pompa di scarico, la pompa di circolazione e il gruppo valvola deviatrice/distributrice montati su di esso. Questo gruppo pozzetto, montato sulla vasca inferiore o sul vassoio della lavastoviglie, ha una guarnizione attorno che può perdere. Anche le viti che tengono il pozzetto in posizione potrebbero essere allentate, portando a perdite. Ecco un video con maggiori informazioni a riguardo.
Perdite dai tubi
Potresti scoprire che uno dei tubi dell'unità perde. I tubi solitamente perdono vicino ai giunti su queste unità. Un punto di rottura comune è il collegamento del tubo di scarico con una piccola valvola di non ritorno vicino alla pompa di scarico. Quando la valvola di non ritorno cede, si accumula acqua stagnante e il tubo potrebbe perdere dal giunto vicino. L'altra posizione di perdita potrebbe essere la camera laterale dell'unità.
Perdite dalla guarnizione della camera laterale
Una guarnizione si trova tra la camera laterale sulla lavastoviglie e l'uscita all'interno dell'unità sulla parete. Se questa guarnizione cede o il collegamento è allentato, l'acqua può scorrere lungo l'esterno della lavastoviglie e finire nella vaschetta di raccolta, attivando l'errore LC. Cerca segni di umidità sul lato della lavastoviglie; anche l'isolamento può bagnarsi a causa di questo tipo di perdita.
Perdita dalla valvola di ingresso
Osserva attentamente la valvola di ingresso (dove il tubo di alimentazione dell'acqua si collega alla lavastoviglie). Controlla se ci sono perdite in quel punto. I collegamenti sul lato di uscita della valvola possono perdere, ma dato che contengono acqua solo quando l'unità si sta riempiendo, potresti avere difficoltà a rilevare la perdita. Tali perdite possono essere localizzate più facilmente tramite le tracce di residui lasciate dall'acqua che perde. Se ne vedi, aziona l'unità e osserva il tubo di ingresso.
Cedimento della guarnizione dello sportello
Se la guarnizione dello sportello cede, l'acqua può finire nella parte inferiore della lavastoviglie e attivare l'errore LC. Questo è un evento improbabile, poiché una guarnizione dello sportello che perde probabilmente causerebbe la presenza di acqua sul pavimento davanti alla lavastoviglie.
Guasti al gruppo di ventilazione
Il gruppo di ventilazione montato nello sportello di molti modelli può essere una fonte di perdite, a causa del cedimento della valvola a diaframma di ventilazione o del cedimento della guarnizione che sigilla il gruppo di ventilazione alla pelle interna dello sportello. Queste perdite di solito si manifestano sul bordo inferiore dello sportello.
Distorsione termica
Alcune perdite si verificano solo dopo che la lavastoviglie ha completato gran parte di un ciclo. Ciò potrebbe essere dovuto alla distorsione termica di alcune parti in plastica. Dovresti controllare che tutti gli elementi di fissaggio siano stretti e cercare attentamente la posizione della perdita.
Pagine correlate
La lavastoviglie Samsung non scarica
Bill Gilbert
Membro da: 06/30/22
41.043 Reputazione
261 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 75
Ultimi 30 giorni: 335
Tutti i Tempi: 12,091
