Salta al contenuto principale
A volte, la tua lavastoviglie Samsung farà funzionare la pompa di scarico in modo continuo (o quasi). Ci sono alcune cause per questo problema. Analizziamo le soluzioni. Di solito, la pompa di scarico rimane in funzione per 20 secondi e poi si spegne per 5 secondi.
Le basi
Alcune cose da controllare prima di iniziare. Si presuppone che la pompa di scarico sia in funzione quasi continuamente o che l’apparecchio non riesca a riempirsi e ad avviare un ciclo perché scarica non appena viene riempito, o forse prima che sia completamente pieno.
Triage
Sono visualizzati codici di errore o di guasto?
  • I due più comuni associati a questa condizione sono gli errori di troppo pieno (Overflow o Overfill) e i guasti di rilevamento perdite (Leak Detection). Potresti vedere anche codici di errore di scarico (Drain Error).
  • Se hai un codice, vai su Codici di errore qui sotto. Poi, segui il resto delle domande.
La lavastoviglie è vuota dall'acqua quando controlli all'interno dopo che la pompa ha funzionato per alcuni minuti? Si ferma e poi riparte poco dopo, oppure funziona continuamente?
  • Questo suggerisce un problema di rilevamento perdite, che innesca uno scarico continuo. Questa azione annulla qualsiasi ciclo; puoi togliere l'alimentazione all'unità e, quando viene riaccesa, la pompa funzionerà se viene rilevata umidità. Ecco una pagina che fornisce alcune soluzioni per questa condizione.
C'è acqua stagnante sul fondo della lavastoviglie dopo che la pompa ha funzionato per alcuni minuti?
  • Questo suggerisce un problema alla pompa o un'ostruzione nello scarico. Probabilmente incontrerai anche un codice di errore. Ecco un link a una pagina per affrontare questo tipo di problema.
  • Questo può accadere anche quando la valvola di alimentazione dell'acqua è guasta e permette all'acqua di entrare nella lavastoviglie dopo che la pompa si è spenta. Se l'apparecchio si riempie a sufficienza, la pompa si avvierà di nuovo, oppure potrebbe avviarsi ed eseguire cicli di scarico continui.
La lavastoviglie si riempie e poi scarica quasi immediatamente?
  • Questo suggerisce un problema al sistema di livello dell'acqua, che probabilmente porta a un errore di troppo pieno, il quale innescherà lo scarico. Dai un'occhiata a Problema del misuratore di portata qui sotto.
Codici di errore
Ecco un elenco di alcuni codici di errore che potresti incontrare:
Codici sul display digitale
OC o oE — Errore di troppo pieno (Overflow)
LC o LE — Perdita rilevata
5C o 5E o SC o SE — Errore di scarico
Codici lampeggianti
Lampeggio del pulsante Heavy su modelli senza Express 60 — Perdita rilevata,
Lampeggio di Heavy con Express 60 — Errore di troppo pieno
Lampeggio di Heavy con Smart Auto — Errore di troppo pieno
Lampeggio di Auto con Heavy — Errore di troppo pieno
Lampeggio della spia Smart Auto — Errore di alimentazione dell'acqua
Lampeggio del pulsante Quick — Errore di scarico prolungato
Ora diamo un'occhiata alle cause!
Valvola di ingresso guasta
Una valvola di ingresso guasta non smetterà di riempire la lavastoviglie. La perdita da questa valvola provocherà un errore di troppo pieno. Ci sono un paio di modalità di guasto.
Pressioni dell'acqua estreme
Le valvole necessitano di almeno 20 psi (circa 1,4 bar) per chiudersi correttamente e non rimarranno necessariamente chiuse se la pressione supera i 120 psi (circa 8,3 bar). Se la tua pressione è così alta, probabilmente lo noterai dai rubinetti di casa e da un aumento dei colpi d'ariete. Anche la bassa pressione dell'acqua verrà notata allo stesso modo.
Detriti nella valvola di ingresso
La seconda causa sono i detriti nella valvola che impediscono la chiusura. Se la valvola ha problemi di questo tipo, non cercare di ripararla, sostituiscila.
Problema al sistema di rilevamento del livello dell'acqua
Ci sono tre sottocause per i problemi di rilevamento del livello dell'acqua.
Galleggiante della camera di livello bloccato (comune)
Un galleggiante bloccato causerà un errore di troppo pieno (le pale del misuratore di portata girano, ma il galleggiante non si muove mai per segnalare la condizione di pieno). La lavastoviglie si riempirà per un breve periodo, ma poi smetterà di riempirsi e avvierà la pompa di scarico. Solitamente 20 secondi accesa e 5 secondi spenta. Questo è spesso causato dalla formazione di muffa o da detriti che entrano nella camera del galleggiante di livello. Puoi provare a pulire la camera. Su alcuni modelli, può essere staccata dal gruppo dell'interruttore di flusso (case break assembly), così dovrai sostituire solo la camera del galleggiante.
Tubo di livello dell'acqua ostruito
La camera del galleggiante di livello è collegata alla vasca da un tubo che potrebbe ostruirsi con detriti. Questo causerà un errore di troppo pieno e porterà al ciclo di scarico. Spesso puoi eliminare l'ostruzione con aria compressa o soffiando nel tubo (operazione un po' sgradevole). L'ostruzione (se presente) finirà nel pozzetto della lavastoviglie, quindi assicurati di rimuoverla se la scosti.
Le pale del misuratore di portata potrebbero non girare. Di solito non è il caso, ma se il galleggiante si muove e segnala la condizione di pieno, e il misuratore di portata è bloccato o gira lentamente, otterrai un errore di troppo pieno. Otterrai un errore di troppo pieno anche se la valvola di ingresso dell'acqua è aperta ma la ruota a pale non ruota. Questo di solito richiede la sostituzione del gruppo dell'interruttore di flusso, poiché il misuratore di portata è integrato in esso.
Guasto della scheda madre
Questa è una modalità di guasto molto meno probabile in questa situazione. Dovresti considerare la sostituzione della scheda madre solo dopo aver eliminato tutte le altre cause. Potresti persino dover sostituire alcune altre parti, come il gruppo dell'interruttore di flusso, poiché non ci sono mezzi semplici per un riparatore fai-da-te per testare componenti come il misuratore di portata.
Bill Gilbert
Membro da: 06/30/22
41.067 Reputazione
261 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.954 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 37
Ultimi 30 giorni: 187
Tutti i Tempi: 4,923
