Salta al contenuto principale
Il Lombard non si accende
Il tuo computer non si avvia.
Necessario reset della PMU
Sul retro è presente un pulsante di reset che puoi premere con una penna a sfera. Assicurati che il computer sia spento prima di provare. Se la macchina si avvia dopo il reset della PMU, ritieniti fortunato!
Memoria PRAM difettosa
Se il computer non viene avviato da un po' di tempo, la tua memoria PRAM potrebbe essersi esaurita. È facile da testare, poiché il Lombard si avvia anche senza. Semplicemente scollega la memoria PRAM. Non è necessario rimuoverla (non causa danni). Se il computer si avvia con la memoria PRAM scollegata, sostituisci la memoria PRAM.
Alimentatore difettoso
Se l'alimentatore è difettoso, il computer funzionerà a batteria ma non si ricaricherà. Se l'autonomia della batteria è troppo bassa, sarà difficile diagnosticare un alimentatore difettoso. Il modo più semplice per testarlo è prendere in prestito un alimentatore sicuramente funzionante da usare con la tua macchina. Se il tuo Lombard si avvia con l'alimentatore funzionante, il problema è l'alimentatore. Disponiamo di nuovi alimentatori.
Porta di ingresso DC e scheda audio difettose
Se la scheda di ingresso DC è difettosa, non sarai in grado di avviare il computer quando è collegato alla presa di corrente. Potrebbe funzionare o meno a batteria. Questa parte non è integrata nella scheda logica sul Lombard, quindi puoi sostituire la scheda di ingresso DC e la scheda audio.
Scheda di alimentazione difettosa
La scheda di alimentazione collega gli slot di espansione al computer e regola l'alimentazione alle diverse parti dello stesso. Il tuo Lombard non si avvierà senza di essa. Se la macchina non si avvia con una batteria completamente carica, molto probabilmente devi sostituire la scheda di alimentazione.
Problemi del processore
Il computer non si avvia se il processore è difettoso o non è inserito correttamente. Il processore (a volte chiamato scheda figlia) deve essere premuto saldamente verso il basso per garantire i collegamenti. Molte persone, per paura di danneggiare il proprio PowerBook, non applicano abbastanza forza. Premi finché non senti lo scatto in posizione. Se devi sostituire il processore, disponiamo di [/search/Lombard+MHz+processor|processori] intercambiabili di diverse velocità.
Problemi con la RAM
Possono verificarsi due problemi relativi alla RAM che impedirebbero l'avvio della macchina: non è presente alcuna RAM o quella installata non viene rilevata. Per prima cosa, accedi e reinserisci i chip RAM. Se questo non funziona, prova un chip alla volta per vedere se hai un chip RAM difettoso o uno slot RAM difettoso sul processore. Ricorda, devi avere un chip RAM a basso profilo nella parte inferiore altrimenti non si adatterà. Puoi trovare la RAM sostitutiva [/search/pc100|qui].
Scheda logica difettosa
Se nient'altro risolve il problema, probabilmente devi sostituire la [/search/lombard+motherboard|scheda logica].
Il portatile si spegne quando lo scollego
Non appena scolleghi il computer da una fonte di alimentazione, si spegne
Batteria esaurita
Se la batteria è esaurita, il computer funzionerà correttamente con l'alimentatore, ma si spegnerà quando verrà scollegato. Una batteria esaurita potrebbe non accettare la carica (questo particolare sintomo potrebbe anche indicare un problema con la scheda di alimentazione). Inoltre, il computer potrebbe non riconoscere la batteria. La batteria potrebbe anche essere riconosciuta e indicare che è carica, ma non riuscire ad alimentare il computer quando l'alimentatore CA è scollegato. Il modo più semplice per testarlo è sostituire la [/search/lombard+battery+life|batteria].
Punto interrogativo lampeggiante all'avvio
Il computer mostra un punto interrogativo lampeggiante quando non riesce a trovare un sistema operativo avviabile. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che il sistema operativo è danneggiato, il computer non ha abbastanza RAM o il disco rigido sta fallendo.
Sistema operativo danneggiato
Prova ad avviare da un CD del sistema operativo. Esegui l'utility disco di Apple e prova a riparare il disco. Potresti anche provare DiskWarrior di Alsoft. Se questo fallisce, reinstalla il sistema operativo. Se puoi, cancella il disco rigido prima di reinstallare il sistema operativo.
RAM insufficiente
È un caso molto raro. Se non hai abbastanza RAM per permettere al computer di avviare il sistema operativo installato, potresti visualizzare il punto interrogativo lampeggiante. Installare più RAM o passare a un sistema operativo meno recente risolverà il problema. Di solito questo non è un problema a meno che tu non abbia 64 MB o meno di RAM e stia eseguendo OS X.
Disco rigido difettoso
Il disco rigido potrebbe essere stato cancellato, danneggiato o guasto. Se il disco rigido è stato cancellato, formattalo come HFS+ e reinstalla il sistema operativo. Se è danneggiato o guasto, devi sostituirlo. I dischi rigidi in via di esaurimento possono mostrare corruzione intermittente dei dati prima di guastarsi completamente. Spesso diventano gradualmente più rumorosi e iniziano a fare clic. Se il tuo disco rigido emette rumori di clic anormali ma funziona ancora, esegui immediatamente il backup dei dati e sostituisci il disco rigido. Qualsiasi nostro disco rigido ATA da 9,5 mm funzionerà nel tuo computer.
Lo schermo sembra nero, ma riesco a vedere una grafica molto tenue
I sintomi includono uno schermo scuro, mentre tutto il resto sembra funzionare. Se ti avvicini con una torcia, di solito puoi vedere l'immagine in modo tenue.
Retroilluminazione
Se la retroilluminazione non funziona, l'inverter potrebbe essere difettoso. Altre parti che potrebbero essere difettose sono i cavi dell'inverter, il display o la scheda logica. Se la retroilluminazione fallisce in modo intermittente mentre sposti il display, il problema riguarda i cavi dell'inverter. Altrimenti è impossibile testare la parte danneggiata senza sostituirle una per una. Sostituisci prima l'inverter del display. Se questo non risolve il problema, sostituisci il gruppo schermo (che contiene entrambi i componenti). Se ancora non risolvi il problema, hai bisogno di una [/search/lombard+motherboard|scheda logica] sostitutiva.
Altri problemi
Scheda logica
Il guasto della scheda logica può manifestarsi con molti sintomi possibili, poiché è composta da molti componenti. Ognuno di questi componenti può guastarsi lasciando intatti gli altri. Se perdi l'audio (sia dagli altoparlanti interni che dal jack cuffie), le porte USB, Firewire o Ethernet, l'unica colpevole è la scheda logica. Se perdi l'uso di un altro componente del tuo computer, come il display, la batteria o persino l'alimentazione, e la sostituzione della parte apparentemente non funzionante non ha risolto il problema, è possibile che la [/search/lombard+motherboard|scheda logica] debba essere sostituita.
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 11,405
