Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
PS4 non si accende
Premendo il pulsante di accensione, la console non si accende.
Collegamento dell'alimentatore
Controlla che l'alimentatore sia collegato e che la luce spia sia accesa. Se la luce spia è spenta, l'alimentatore potrebbe essere difettoso. Potresti doverne ordinare uno nuovo e sostituirlo. Un'altra opzione è provare un cavo diverso compatibile. Se il problema persiste, potrebbe essere l'alimentatore stesso a non funzionare.
Alimentatore danneggiato
Una causa comune della mancata accensione della PS4 Slim è un alimentatore difettoso. L'errore può essere segnalato da una luce spia blu fissa (Blue Light of Death). Se non senti il rumore della ventola durante il processo di accensione, è un forte indicatore che l'alimentatore è guasto e deve essere sostituito. Consulta la Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Slim.
Blue Light of Death presente
Dopo l'accensione, una luce blu lampeggia un paio di volte, quindi la console si spegne e si scollega dalla TV.
Hard drive non inserito correttamente
Per verificare se l'hard drive non è inserito correttamente, spegni prima la PS4 tenendo premuto il pulsante di accensione per almeno sette secondi. Quindi rimuovi tutti i cavi collegati alla PS4. Scopri l'hard drive facendo scorrere la copertura della baia dell'hard disc. Controlla se l'hard drive è inserito correttamente. Se necessario, svita la singola vite che tiene in posizione l'hard drive e regolalo in modo che sia inserito correttamente.
L'alimentatore potrebbe causare la BLOD. Per prima cosa, spegni completamente la PS4 tenendo premuto il pulsante di accensione per almeno sette secondi. Quindi, rimuovi il cavo di alimentazione e controlla se è danneggiato. Se non sono presenti danni, ricollegalo e prova a riavviare la console. Se il cavo è danneggiato, consulta la Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Slim.
Il dispositivo non si connette al Wi-Fi
La PS4 non si connette a internet tramite Wi-Fi.
Modem o router non connesso
Controlla tutti i cavi e le connessioni tra la console e il router Wi-Fi per assicurarti che siano collegati correttamente.
Le impostazioni Wi-Fi devono essere ripristinate
Segui le indicazioni da questo link verso un forum Sony: https://community.playstation.com/conten...
Il disco non viene letto
La PS4 Slim non risponde all'inserimento del disco nell'unità disco ottico.
Disco incompatibile
Assicurati di utilizzare dischi con la dicitura “Playstation 4”. I dischi dei precedenti modelli di Playstation (PS3, PS2, PS1) non funzioneranno nella tua PS4 Slim.
Disco danneggiato o graffiato
Espelli il disco che stai cercando di utilizzare e controlla se presenta danni o graffi evidenti, poiché potrebbero impedire alla PS4 Slim di leggerlo. Prova a pulire il disco con un panno morbido. Prova altri dischi per vedere se il problema riguarda quel particolare disco.
Disco inserito al contrario
Quando inserisci il disco nell'unità disco ottico, assicurati che il lato con il nome del gioco (non quello lucido e riflettente) sia rivolto verso l'alto.
Presenza di oggetti estranei nell'unità disco ottico
Se oggetti estranei come monete o carte sono finiti all'interno dell'unità disco ottico, dovrai rimuovere l'unità stessa per estrarre questi oggetti. Consulta la Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim.
Problema all'unità disco ottico
Se nessuno dei problemi sopra elencati impedisce la lettura del disco, potrebbe esserci un problema con il sistema dell'unità disco ottico. Non abbiamo ancora una guida per la sostituzione dell'unità disco ottico della PS4 Slim, ma questa guida per la PS4 Pro potrebbe essere utile: Sostituzione Lettore Ottico PlayStation 4 Pro.
Console surriscaldata
La console scotta al tatto e il sistema a volte si spegne o si blocca. La ventola è rumorosa mentre espelle continuamente aria calda.
Ostruzione delle ventole di circolazione dell'aria
Sposta la console in modo che tutte le feritoie di ventilazione siano libere di respirare. È preferibile che la Playstation 4 Slim non sia su un tappeto poiché questo soffoca le ventole; è meglio una superficie rigida e piana.
Temperatura ambiente elevata
Assicurati che la tua Playstation 4 Slim si trovi in una stanza o un'area fresca. Se la stanza è calda, la PS4 funzionerà più lentamente e potrebbe danneggiarsi. Posiziona la console in una stanza con una buona circolazione dell'aria.
Ventola sporca
Inizia soffiando aria nelle feritoie per pulire la ventola da eventuale polvere accumulata. Se non è sufficiente, smonta la console per assicurarti che nulla ostruisca la ventola. Se la ventola non gira, potrebbe esserci un malfunzionamento e potrebbe essere necessario acquistarne una sostitutiva e installarla. Consulta la Sostituzione Sistema Ventola della PlayStation 4 Slim.
Espulsione automatica o rifiuto di espellere il disco dalla PS4
La console espelle il disco costantemente o rifiuta di rilasciare un disco inserito.
Software di sistema non aggiornato
Controlla "Aggiornamento software di sistema" in "Impostazioni" per assicurarti che sia installato l'ultimo software di sistema. Successivamente, puoi riavviare il ciclo di alimentazione spegnendo il sistema, reinserendo tutti i cavi collegati e tenendo premuto il pulsante di accensione finché non si sentono due segnali acustici. Dopo tre minuti, ricollega tutti i cavi e riavvia il sistema.
Vite allentata
Una vite allentata nel dispositivo potrebbe aver innescato accidentalmente il sistema, facendogli credere che fosse in corso una manutenzione. Per espellere manualmente il disco bloccato, spegni prima la console e scollega tutti i cavi. Con le mani, solleva la copertura lucida della PS4 e individua la vite di "espulsione manuale", situata sotto una delle creste interne. Usa un cacciavite e gira la vite in senso orario per stringerla. Riposiziona la copertura, ricollega i cavi e riavvia il sistema.
Unità disco ottico guasta
L'unità disco ottico potrebbe non essere in grado di espellere i dischi semplicemente perché è meccanicamente guasta. Consulta la Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim.
Harry Koos
Membro da: 01/24/18
6.636 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018 Membro di Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G4
4 Membri
60 guide realizzate
26 Commenti
I went to the store last night and when I got back my game froze up so I restart the game system and when I did that….the game comes on but not showing up on my TV so I held the button down, replaced the Hdmi cord, moved it to different Hdmi slots on the TV and still not getting it to show on my TV. What do I do to fix this problem?
#TBoy Tv - Rispondi Condividi
How bypass tsw 002 on off switch ps4 slim…my power supply is good …check 3 time..and got no power…no bib….no light…no NOThing…zero..nada…think is the tsw 002 on off switch. .wanna bypass and don't now how..please God help me..thank you!
missfire - Rispondi Condividi
I just bought my PlayStation 4slim 1tb, fresh off the shelf . I get home and plug it in and got the blue light of death . Is there anyone who can fix this???? I can’t return it because open box during covid 19 , and I just blew 400$ on it brand new at the store
Rick Rocha - Rispondi Condividi
My ps4 suddenly shut down.When I Tried to turn it on,,it on beep once with blue light then never turn on again…pls help me for this problem..tnx
Carlos Salvador - Rispondi Condividi
Same thing happened to me and when i got it checked out the cause was of a faulty motherboard hope it helps
Cheers👍
Eustess Kid - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 111
Ultimi 30 giorni: 522
Tutti i Tempi: 83,921
