Introduzione
Questa guida contiene i passi necessari a rimuovere il lettore ottico nella PlayStation 4 Pro. Questo è una delle ultime cose che si può rimuovere della PS 4 Pro, quindi bisogna rimuovere tutto quello che c'è sopra. Questa guida comprende una gran parte di disassemblaggi, e passi che invalidano la garanzia.
Gira la console a faccia in giù.
Usa le unghie per tirare e sganciare la copertura in plastica sopra il disco rigido.
Gira la console a faccia in su.
Prendi i due angoli anteriori del dispositivo.
Tirali verso l'alto finché non senti un forte rumore.
Dopo aver sganciato entrambi gli angoli, sfila la copertura all'indietro e sollevala per rimuoverla.
Usa un cacciavite Security Torx T8 per svitare le cinque viti dal retro del dispositivo.
Due viti da 31 mm.
Tre viti da 10 mm per i modelli 7000; Due viti grigie da 10 mm (viti superiore ed inferiore nell'immagine) se la PS4 Pro è un modello della serie 7100.
Rimuovi la placca in metallo tirandola verso l'alto.
Gira la console a faccia in giù in modo che la parte inferiore sia rivolta verso l'alto.
Usa un cacciavite Security Torx T8 per svitare le tre viti nere da 7 mm nella copertura posteriore. (solo per i modelli serie 7000); o una vite da 4 mm (quella centrale) per i modelli serie 7100 e l'adesivo della garanzia a sinistra.
Rimuovi la copertura inferiore come fatto con quella superiore. Prendi la copertura da entrambi i lati e tira verso l'alto finché non scatta. Quindi sfilala via; Sui modelli serie 7100, stai attento ai due ganci che sostituiscono le rispettive viti.
Usa un cacciavite Security Torx T8 per svitare le undici viti argento da 10 mm dalla placca in metallo.
Usa un cacciavite a croce Phillips #1 per svitare le undici viti da 4 mm dalla placca in metallo.
Usa uno spudger per scollegare i tre cavi dell'antenna (due neri e uno bianco) facendo leva per sollevarli dalle loro prese.
Con delicatezza gira la console in modo tale che il fondo della stessa sia girata verso l'alto.
Usa un cacciavite Phillips #1 per rimuovere le otto viti da 4 mm sulla piastra metallica con il simbolo ad X.
Usa uno strumento di apertura in plastica per rimuovere la piastra metallica con la forma ad X sopra.
Usa un cacciavite Phillips #0 per rimuovere le due viti argentate da 6 mm dalla piastra metallica.
Usa un cacciavite Phillips #0 per rimuovere le quattro viti.
Una vite da 30 mm.
Tre viti da 6 mm.
Afferra il lettore ottico, alzalo e rimuovilo.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 42 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
19 Commenti
The PS4 Pro does not have a daughter board attached to the optical drive to match up the optical drive model numbers to like the regular PS4. Where do we find what replacement optical drive to buy? Would it be the most recent BDP-025?
I’m currently trying to find a replacement Optical Drive for my Ps4 Pro myself. Apparently, This is really hard to find. Managed to find a used one but the price to me seems a bit high at $123.
Excellent instructions just saved me a lot of dosh. I would recommend using Phillips #00 where #0 is noted however - worked better for me.
Thanks again though!
Forgot to say that I my drive was fine once I fished out the two Switch cartridges my 3 year old had posted in there! Obviously wanted to play Zelda on my PS4 pro - if only.
