Salta al contenuto principale
Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim
Cosa ti serve
    1. Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim, Copertura Inferiore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim, Copertura Inferiore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim, Copertura Inferiore: passo 1, immagine 3 di 3
      • Trova l'adesivo di garanzia in plastica vicino alle tre porte sul lato della console.
      • Rimuovi l'adesivo di garanzia semplicemente staccandolo con qualsiasi tipo di spudger.
      • La rimozione dell'adesivo di garanzia NON invaliderà la garanzia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 2, immagine 2 di 2
      • Svita e rimuovi la vite ora esposta da 5.0 mm usando un cacciavite di sicurezza TR8 Torx con un movimento antiorario.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 3, immagine 3 di 3
      • Gira la PlayStation 4 Slim sottosopra con il lato della vite appena rimossa rivolto verso di te.
      • Fai leva con le dita sui due angoli che sono rivolti verso di te.
      • Questo passaggio potrebbe richiedere un po' di forza per essere aperta e sentirai un click molto forte quando si staccherà.
      • Rimuovi la copertura inferiore facendola scorrere lontano da te e alzandola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim, Alimentatore: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim, Alimentatore: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim, Alimentatore: passo 4, immagine 3 di 3
      • Appoggia la PlayStation 4 Slim a faccia un su, con il logo PS superiore e la scritta "SONY" rivolti verso di te.
      • Fai leva con le dita sui due angoli più vicini a te.
      • Questo può richiedere un po' di forza e sentirai un forte suono quando la scocca superiore si sgancerà.
      • Rimuovi la scocca superiore facendola scorrere verso il retro della console e sollevandola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 5, immagine 3 di 3
      • Svita e rimuovi le due viti (la sinistra da 31,0 mm e la destra da 24,0 mm) Con un cacciavite Torx T8.
      • Svita e rimuovi la vite da 3,0 mm con un cacciavite Philips #1.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 6, immagine 1 di 1
      • Svita le quattro viti Philips da 16 mm che tengono fermo l'alimentatore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 7, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il foglio in metallo sopra l'alimentatore sollevandolo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 8, immagine 2 di 2
      • Rimuovi l'antenna da sopra l'alimentatore guidando il cavo nelle scanalature sotto il pannello in metallo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 9, immagine 2 di 2
      • Gira la PlayStation 4 Slim a tasta in giù.
      • Svita e rimuovi la vite da 4,0 mm utilizzando un cacciavite Phillips #1 con un movimento in senso antiorario. Questa vite blocca l'alimentatore in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 10, immagine 3 di 3
      • Usa uno strumento di apertura in plastica per creare dello spazio tra l'alimentatore e la console infilandolo tra i due e facendolo ondeggiare.
      • Solleva l'alimentatore e giralo appoggiandolo sul suo supporto in metallo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 11, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Scollega il cavo dall'alimentatore prendendolo saldamente con le dita o un paio di pinzette e tirandolo.
      • Solleva l'alimentatore per rimuoverlo dalla console.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim, Lettore CD ottico: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim, Lettore CD ottico: passo 12, immagine 2 di 2
      • Svita e rimuovi la vite da 31.0 mm usando un cacciavite T8 con un movimento antiorario.
      • Svita e rimuovi le 10 viti da 5.0 mm usando un cacciavite Phillips #1 con un movimento antiorario.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Se ci sono rivetti di plastica nera al posto di alcune viti, estrarle con una pinza. Non sono necessari.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 14, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la placca metallica afferrandola dai bordi e sollevala con le tue mani.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 15, immagine 2 di 2
      • Svita e rimuovi le due viti da 3.0 mm usando un cacciavite PH000 con un movimento antiorario.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 16, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il lettore CD afferrando con le dita i bordi della "pinza" di plastica nera e sollevala con le tue mani.
      • SUGGERIMENTO: Prima di sollevare il meccanismo, nota il bilanciere in plastica bianca innestato con la ruota centrale. La parte inferiore ha un perno che si aggancia a un cursore sottostante. Durante il riassemblaggio, è necessario riallineare questo perno allo stesso modo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Se è necessario procedere ulteriormente per riparare l'unità, consulta la sezione commenti per dei suggerimenti.
Altre 124 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
28Commenti sulla guida
incomplete guide, what replacement? the last step is taking the cover off but what about the disk drive?
Yegor Ilchuk - Rispondi Condividi
its easy you need to take off the bottom cover and the black thingy
Albert Einstein - Rispondi Condividi
Yeah, where's the ending to this?
Ben Baptist - Rispondi Condividi
To remove the complete drive you have to remove the motherboard. with the motherboard removed some of the above steps may not be necessary.
This guide is useful if you just need to remove disc or clean laser.
Freddie Parsons - Rispondi Condividi
when replacing do you have to swap a board like the PS4’s of the past?
Frank Ferrante - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 86
Ultimi 7 giorni: 611
Ultimi 30 giorni: 2,659
Tutti i Tempi: 237,061
