Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Problemi con il primo strato
Il primo strato della stampa è irregolare o non aderisce al piano di stampa.
Superficie del piano non pulita
Il primo strato di una stampa potrebbe non aderire al piano se questo non è pulito. Rimuovi il piano (lascialo raffreddare se è riscaldato) e puliscilo con alcol isopropilico.
Distanza errata dell'ugello dal piano
L'ugello potrebbe essere troppo vicino o troppo lontano dal piano di stampa. Usa la funzione "Live Adjust Z" per alzare o abbassare la distanza Z tra l'ugello e il piano. L'altezza Z è troppo bassa se la stampa presenta sovrapposizioni importanti che causano una superficie ruvida. La Z è troppo alta se la plastica non aderisce o se le linee di stampa non si collegano correttamente. Una distanza Z regolata correttamente comporterà un primo strato aderente con una finitura liscia.
Superficie del piano irregolare
Una superficie del piano irregolare può causare problemi con il primo strato di una stampa. Per garantire una superficie del piano uniforme, esegui una "Calibrazione primo strato" dal menu di calibrazione sulla stampante.
Velocità di stampa errata
La plastica potrebbe non aderire correttamente alla superficie se l'estrusore si muove troppo velocemente. Regola la velocità nelle impostazioni al 75% per i primi strati, quindi riportala al 100% per il resto della stampa.
Temperatura del piano errata
La plastica non aderirà al piano se la temperatura non è corretta. Per prima cosa, individua la temperatura del piano suggerita sulla bobina del filamento, quindi regola la temperatura di conseguenza.
Inceppamento del filamento
L'estrusore non spinge il filamento attraverso l'hot end.
Ugello ostruito
Se il filamento non fuoriesce dall'ugello, potrebbe essere ostruito. Il primo passo è tentare di scaricare il filamento dall'estrusore e controllarne visivamente l'aspetto. Se la punta del filamento ha formato un grumo irregolare che non riesce a passare attraverso l'ugello, taglia l'estremità del filamento con un angolo di 45° e reinseriscilo.
Se il filamento non si scarica da solo, aumenta la temperatura dell'ugello nelle impostazioni della stampante a 260 °C per PLA o TPU, oppure a 280 °C per PETG o ABS. Attendi alcuni minuti affinché l'ugello inizi a sciogliere il filamento al suo interno, quindi spingi manualmente il filamento attraverso l'estrusore per rimuovere qualsiasi ostruzione.
Temperatura dell'estrusore errata
Se il filamento non fuoriesce dall'ugello, la temperatura potrebbe essere errata. Per prima cosa, controlla la bobina del filamento per individuare la temperatura suggerita per il materiale che stai utilizzando. Se la temperatura sulla stampante non è corretta, vai su Impostazioni -> Temperatura -> Ugello -> quindi alza o abbassa la temperatura dell'ugello in base al valore suggerito.
Alimentazione dal rocchetto del filamento compromessa
Se il filamento non fuoriesce continuamente dall'ugello e la bobina smette di ruotare, il problema potrebbe essere dovuto a un'alimentazione compromessa dal rocchetto del filamento.
Per prima cosa, assicurati che l'ugello sia stato riscaldato alla temperatura appropriata. Per impostare la temperatura corretta dell'ugello, consulta Temperatura dell'estrusore errata sopra. Successivamente, rimuovi il filamento dalla testa dell'estrusore e assicurati che sia avvolto correttamente sulla bobina. I fili di filamento non dovrebbero incrociarsi. Dopo aver districato i fili, taglia l'estremità del filamento con un angolo di 45° e inseriscilo nuovamente nella testa dell'estrusore.
Errore di anomalia termica
Un "Errore di anomalia termica" appare sullo schermo e la stampa viene interrotta.
Calibrazione del termistore
Il primo controllo per risolvere un "errore di anomalia termica" è eseguire una "Calibrazione del modello termico" all'interno delle impostazioni di calibrazione per assicurarsi che i termistori stiano leggendo correttamente la temperatura.
Anomalia termica dopo aggiornamento firmware
Un recente aggiornamento del firmware potrebbe causare la visualizzazione di un "errore di anomalia termica" sulla stampante. Consulta Calibrazione del termistore sopra per risolvere questo problema.
Termistore dell'estrusore rotto
Un termistore dell'estrusore rotto o difettoso invierà una temperatura errata al modello termico della stampante. Consulta la guida alla sostituzione del Termistore dell'estrusore per risolvere questo problema.
Termistore del piano riscaldato rotto
Un termistore del piano riscaldato rotto o difettoso invierà una temperatura errata al modello termico della stampante. Consulta la guida alla sostituzione del Termistore del piano riscaldato per risolvere questo problema.
Spostamento degli strati nelle stampe
Gli strati della stampa si spostano orizzontalmente o verticalmente, causando il fallimento della stampa
Stampante posizionata su una superficie instabile
I problemi di spostamento degli strati possono essere attribuiti a una superficie instabile o a un piano fissato male. Alcune soluzioni semplici per questo problema consistono nell'assicurarsi che la stampante sia posizionata su una superficie stabile che non traballi, oppure controllare il piano e assicurarsi che sia pulito e fissato correttamente in posizione.
Stampante non calibrata correttamente
Se gli strati di una stampa si stanno spostando, potrebbe essere necessario calibrare la stampante. Dal menu di calibrazione della stampante, esegui la Calibrazione XYZ.
Cinghie X e Y allentate o rotte
Le cinghie degli assi X e Y allentate o rotte possono causare lo spostamento degli strati o l'ostruzione della geometria di stampa. La cinghia dell'asse Y si trova sotto il piano riscaldato, mentre la cinghia dell'asse X è la cinghia orizzontale lungo la quale si muove il carrello dell'estrusore. Se la cinghia è rotta, consulta la Guida alla sostituzione delle cinghie X e Y.
Se la cinghia dell'asse X appare allentata, usa una chiave a brugola per allentare leggermente le due viti anteriori superiori e assicurati che abbiano spazio a destra per muoversi. Mentre ruoti il motore con una mano, stringi la vite superiore diagonale del motore dell'asse X. Se la cinghia dell'asse Y appare allentata, sposta la stampante sul bordo di un tavolo con lo schermo che sporge oltre il bordo. Sulla piastra anteriore del telaio metallico della stampante, dietro lo schermo, troverai il tendicinghia dell'asse Y arancione. Se c'è spazio tra il tendicinghia e la piastra anteriore del telaio, usa una chiave a brugola per stringere le viti. Stringendo le viti, la cinghia dell'asse Y verrà fissata.
Rilevato arresto anomalo XY
Un messaggio di "Arresto anomalo rilevato" appare sullo schermo e la stampa viene interrotta.
Parti staccate sul piano di stampa
Una parte staccata può causare un arresto anomalo XY durante una stampa. Questo può accadere quando un pezzo si stacca dal piano di stampa ed entra in contatto con l'estrusore o il suo percorso. Consulta Problemi con il primo strato e ristampa.
Se viene rilevato un arresto anomalo XY, potrebbe essere necessario calibrare la stampante. Dal menu di calibrazione della stampante, esegui la Calibrazione XYZ.
Cinghie allentate o rotte
Le cinghie degli assi X e Y allentate o rotte possono causare la comparsa di un errore di arresto anomalo XY sullo schermo. La cinghia dell'asse Y si trova sotto il piano riscaldato, mentre la cinghia dell'asse X è la cinghia orizzontale lungo la quale si muove il carrello dell'estrusore. Se la cinghia è rotta, consulta la Guida alla sostituzione delle cinghie X e Y.
Cuscinetti XYZ rotti
Un cuscinetto rotto sull'asse X, Y o Z può causare la comparsa di un arresto anomalo XY sullo schermo. Consulta la guida alla Sostituzione dei cuscinetti XYZ per risolvere questo problema.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 63
Tutti i Tempi: 1,805
