Carrello asse X
3 Risposte Punteggio 0 |
Turning on my Prusa i3 mk3 hotend causes printer to restart |
Documenti
Strumenti
Soluzione problemi
Se riscontri problemi con la tua PRUSA i3 MK3, consulta le guide per la soluzione problemi sulla pagina PRUSA i3 MK3 Troubleshooting.
Informazioni generali
Nel settembre 2017, PRUSA Research di Josef Prusa ha rilasciato la PRUSA i3 MK3, una stampante 3D FDM (Fused Deposition Modeling) da scrivania. Questa stampante 3D utilizza un ugello in ottone di serie per estrudere filamento plastico da 1,75 mm fuso e costruire modelli 3D strato dopo strato. Ha un volume di stampa di 250 x 210 x 210 mm e può stampare con una risoluzione dello strato fino a 0,05 mm.
La PRUSA i3 MK3 incorpora diverse caratteristiche che le permettono di distinguersi dalle altre stampanti 3D. È dotata di un avanzato sistema di livellamento automatico del piano di stampa che utilizza un piano di stampa magnetico, flessibile e rimovibile con un foglio in acciaio integrato. Questa caratteristica consente di rimuovere facilmente le stampe terminate. Dispone inoltre di un sensore di filamento che rileva quando il filamento si esaurisce o si rompe. Il sensore di filamento mette in pausa il lavoro di stampa finché non viene caricato altro filamento, offrendo alle stampe 3D maggiori probabilità di successo.
La PRUSA i3 MK3 include anche diverse funzioni di sicurezza, come la protezione contro l'esplosione termica e il rilevamento dell'interruzione di corrente. Queste funzioni prevengono incidenti e sprechi di stampa. È inoltre dotata di uno schermo LCD integrato e di un'interfaccia intuitiva, che la rendono facile da usare e personalizzare.
Identificazione
La PRUSA i3 MK3 è una delle numerose stampanti della linea MK. Un modo per identificare visivamente la tua MK3 rispetto alla serie MK2 è l'angolo di montaggio della ventola di raffreddamento sulla testina di estrusione. La ventola sulla MK3 è inclinata verso l'ugello, mentre sulla MK2 la ventola è montata verticalmente. Un altro modo per identificare la MK3 rispetto alle serie MK2 e MK2.5 è la struttura della base. La MK3 ha una costruzione più robusta, con un telaio in alluminio estruso nero, al contrario della costruzione a barre più piccola presente sulla MK2 e sulla MK2.5.
Il modo migliore per identificare la Prusa MK3 rispetto alla MK3S e alla MK3S+ è il colore dell'alimentatore montato sull'angolo posteriore destro del dispositivo. Sulla MK3, l'alimentatore è argentato, mentre le stampanti MK3S e MK3S+ sono dotate di un alimentatore nero.
La MK3 è facilmente identificabile rispetto alla MK4 perché la MK4 ha uno schermo aggiornato. La MK4 visualizza inoltre il nome del modello sulla testina dell'estrusore e sul piano riscaldato.
Se hai ancora difficoltà a identificare la tua stampante, individua il menu, apri l'opzione di supporto e scorri verso il basso per trovare informazioni sulla versione della tua stampante.
Specifiche tecniche
Volume di stampa: 250 x 210 x 200 mm
Tipo di filamento: PLA, ABS
Dimensioni filamento: 1,75 mm
Diametro ugello: 0,4 mm
Temperatura massima ugello: 300° C
Temperatura massima piano: 100° C
Risoluzione X/Y: 0,01 mm
Risoluzione Z: ~0,01 mm
Caratteristiche
Piano riscaldato magnetico MK52 rimovibile
Stabilità del telaio
Sensore di filamento
Stampa più rapida e silenziosa
Sensori di spostamento dello strato
Sensori della ventola di raffreddamento
Modalità di ripristino stampa
Foglio di stampa PEI rimovibile
Scheda madre EINSY RAMBo
Predisposizione per OctoPrint
Sonda PINDA 2
Ugello E3D V6
