Salta al contenuto principale
Il Nook è bloccato o non si accende
Lo schermo è bloccato o il dispositivo non si accende e non è possibile eseguire alcuna azione.
Batteria completamente scarica
Collega il Nook all'alimentatore per almeno due ore per ripristinare l'autonomia della batteria.
Batteria non installata correttamente
Rimuovi la batteria e reinstallala. Questa operazione può essere effettuata rimuovendo il pannello posteriore, svitando la batteria, rimuovendola e poi rimontando il tutto.
Memoria aggiuntiva non posizionata correttamente
Se hai aggiunto una scheda di memoria aggiuntiva e i contatti non sono allineati correttamente, ciò potrebbe aver causato il blocco del Nook.
Linee nere sullo schermo del Nook
Linee o macchie nere sul display del Nook.
Riavvia il Nook
Prova a spegnerlo, attendi 30 secondi e riaccendi il Nook.
Display difettoso
Il display è difettoso e deve essere sostituito.
Il Nook non mantiene la carica
La batteria funziona solo quando il dispositivo è collegato alla corrente o mantiene la carica solo per un breve periodo di tempo.
Batteria scarica o difettosa
Acquista una batteria sostitutiva.
Alimentatore rotto
L'alimentatore è piegato, strappato o usurato e non carica più il dispositivo.
Sostituisci l'alimentatore
Il Nook utilizza un cavo micro USB, quindi può essere facilmente sostituito con qualsiasi cavo di alimentazione micro USB.
Schermo rotto o frantumato
Il Nook è caduto o si è danneggiato in qualche modo, causando la rottura o la frantumazione dello schermo.
Sostituisci lo schermo
Consulta la nostra guida su come sostituire lo schermo.
Pulsanti non reattivi o bloccati
L'azione prevista non viene eseguita quando viene premuto un pulsante (pulsante di accensione, pulsante "n" o pulsanti del volume), oppure i pulsanti sono rimasti incastrati e non funzionano.
Esegui un soft reset del dispositivo
Per riparare i pulsanti non reattivi, esegui un soft reset del dispositivo. Per eseguire il soft reset, tieni premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante "n" per 10 secondi, quindi per riaccendere il dispositivo tieni premuto il pulsante di accensione per 5 secondi (anziché i soliti 2 secondi).
Ripara un pulsante bloccato
Consulta la guida su come riparare il pulsante; sarà necessario smontare il dispositivo e riallineare il pulsante.
David Hodson
Membro da: 04/13/10
157.488 Reputazione
127 guide realizzate
193 Commenti
My Nook won't charge, and says it has 10% power or less at all times. It discharges even when plugged in, and then shuts down.
Linda - Rispondi Condividi
Hi Linda,
The problem you describe indicates you may have a bad battery. Please check instructions in this forum or online search for replacing the Nook HD /HD+ battery.
Good Luck!
Art - Rispondi Condividi
ive had my nook just over month and i have had a lot of trouble with it a lot of the time when im trying to do a task it will cut out even when i was trying to get surport it cut out and i am sending this from my laptop
sally young - Rispondi Condividi
Hi Sally,
If your Nook HD/HD+ simply cuts off then you may have a bad battery and may have to replace it. There are instructions here in this forum and YouTube on doing a battery replacement.
im not happy with my nook it will not let do any google tasks or play a game with out cutting out
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 95
Tutti i Tempi: 176,266
